Vizitator rammstein24 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 se pare ca nu curelele erau problema videoului, am sa pun cateva poza si va intreb, daca as putea sa mai fac ceva in leg cu repararea lui. Dau play si pare ca ar porni sa ruleze, iar aceasta componenta markata si in poza, merge incet de tot , se forteaza putin si se opreste, la fel si la derulare , am crez ca este cureaua slaba dar nu, am si schimbat-o si tot aceeasi situatie. , nu stiu daca mai pot sa fac ceva, sa nu ma duc degeaba la electronist sa imi ia si banii ( student) si nici sa nu rezolv nmk sa pice in 1 luna. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Componenta in cauza este un motor.Trebuie scos si verificat ce costructie are,cu perii sau fara si ce scrie pe el(tip/ indicativ). Link spre comentariu
Vizitator rammstein24 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Componenta in cauza este un motor.Trebuie scos si verificat ce costructie are,cu perii sau fara si ce scrie pe el(tip/ indicativ).am mai pus o poza, poate e de ajutor. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 am mai pus o poza, poate e de ajutor.Da,este fara perii.Care este denumirea aparatului(video)? Link spre comentariu
Vizitator rammstein24 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 am mai pus o poza, poate e de ajutor.Da,este fara perii.Care este denumirea aparatului(video)? Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Nu gasesc nimic despre el pe google,poate are un cod ceva? Link spre comentariu
Vizitator rammstein24 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Nu gasesc nimic despre el pe google,poate are un cod ceva?asta e singuru cod pe care l-am gasit pe el sau in el. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Ma refeream la motor,daca scrie ceva pe el. Link spre comentariu
Vizitator rammstein24 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Ma refeream la motor,daca scrie ceva pe el.SONY BHF-3108CK18980 Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Am cautat,dar n-am gasit oferta.Incercati la un depanator.Comportamentul motorului este anormal,dar poate sa nu fie el defect. Link spre comentariu
