Irf640 Power Consumption
Vizitator xander
Vizitator xander
Ei bine, am un amplificator cu 2 perechi de irf640 (de la ST) si doresc sa le alimentez la +-35. Intrebarea mea se imparte in 2. 1. Cat de recomandati sunt acesti tranzistori pentru audio ? (din datasheet rezulta ca ei sunt aplicati la o scara larga si mai ales pentru surse de tensiune variabila...)2. Cam de ce putere ar fi cel mai indicat sa fie transformatorul ? M-am gandit la un 500W (400VA dupa redresare)... e ok ?
  • Răspunsuri 9
  • slave2anubis
  • zal
pai pune o schema sa vedem si noi... si mai inp la ce inpedanta vrei sa folosesti amplifu? eu zic ca e prea mult 500W pt tensiunea aia de alimentare nu scoti mai mult de 60-70W in 8 oameni... deci cam un traf de 300W cred ca ajunge... acum depinde la ce vrei sa il fol...ce regim... si in leg cu tranzi cred ca is ok nu is speciali pt audio dar se descurca...:p
Vizitator xander
Este un montaj de pe o statie cu sursa in comutatie care s-a ars (in urma unui scurt pe un canal). Eu am luat-o, si constatand ca n-am cum sa o repar, am decis sa-i construiesc o sursa clasica. As alimenta cu mai mult insa problema apare in preamplificator unde am 2 bucati CA3096E care nu sunt sigur ca suporta alimentare mai mare de 35V + ca sunt 12 condensatori de 35V, care ar trebui schimbati din start. Am testat montajul cu +-23 V care cred ca sunt insuficienti pentru ca la volum f. mic se aude distorsionat. In concluzie, imi recomandati un traf de 300VA, deci 240W redresati. Boxele sunt pe 4 ohmi, e vorba de Magnat Monitor.Multumesc pentru ajutor.
nu e problema cu preamplificatorul ca pt ala poti face un stabilizator... problema e sa ii faci o poza sa vedem si noi despre ce e vorba... daca conzi din modulul amplificator suporta 40vcc atunci mai trebuie sa vezi si prefinali si partea de driver adica vezi cum ii cheama si cauti pe net la http://www.alldatasheet.com si vezi de spre fiecare in parte... si daca e ok iti fac eu schema la un stabilizator simpu care il poti face fara probleme... :da
Vizitator xander
M-am gandit si eu la un stabilizator, dar sincer... rar trec de 10W pe canal.. boxele au 90 SPL so... useless;
doar daca ne gandim la acea lege a THD-ului mic pentru maxim 10% din putere...
Acum caut toroidalul potrivit. Multumesc oricum, a fost dragut din partea ta.
ps: prefinalii sunt http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 3096E.html
partea proasta e ca nu reusesc sa-mi dau seama pana la ce tensiune maxima pot fi alimentati. In tabel tensiunea maxima e trecuta cu o linie.
