Soft-Start
Blacksmith
In cazul respectiv transformatoarele nu alimenteaza un amplificator ci constituie un filtru de retea pt un echipament industrial (care nu are cine stie ce mari condensatori care sa suga mult curent sau sa se incarce greu).L-am testat cu sarcina de aprox. 1750W si porneste perfect, timpul de o secunda fiind mai mult decat suficient. L-am testat pe aceeasi sarcina si cu 0,5-0,6 sec. si inca ar fi suficient.Oricum consumatorii pornesc ulterior filtrului, dar acesta ar putea foarte bine sa porneasca si "in sarcina", am testat si este ok.Nu pot sa subliniez indeajuns diferenta enorma de calitate intre ultimile miezuri si cele dinainte...Doar ca observatie, aceste transformatoare de 1500VA, pe o sarcina de 850W, nu bazaie deloc (adica mai mult decat in gol, adica f slab), dar bazaie totusi destul semnificativ pe o sarcina de 1750W.
  • Răspunsuri 49
  • Blacksmith
    12
  • Shambala
    9
  • zal
    6
  • EmyRulz
    5
Desi nu credeam ca voi mai reveni asupra subiectului, intamplarea - care in Romania mai des decat in tara lui Murphy se identifica cu ghinionul, ma sileste sa continui :sparge:
Toate bune si frumoase, montajul functioneaza perfect, il las chiar vreo 36 de ore in priza sa fiu sigur ca nu se incalzeste nimic, il ambalez super bine (fiind f greu - 48kg) si il expediez la client.
Dupa doua zile ma suna clientul enervat si disperat, ca a pus aparatul in priza si ii bazaie de i se ridica parul in cap !! :speriat
- Cum masa, mai mult de o secunda ? il intreb fara sa ma mai abtin, cu gandul ca s-o fi descarcat complet miezul si bazaie si el mai tare la prima incarcare.
Nici vorba, mi se raspunde, bazaie intruna, incontinuu. Si bazaie tare, chiar dupa 2-3 opriri si porniri succesive. Eu stau pe ganduri intrebandu-ma ce naiba s-o fi intamplat, aparatul fiind extrem de robust construit si bine amortizat pe suspensii duble de caucuc din granule vulcanizate.
Interpretand gresit ezitarea mea de a mai zice ceva, omul "imi da aparatul la telefon" - adica pune mobilul langa carcasa. La inceput nu se aude nimic, filtrul de vant din telefon impiedecand cei 50Hz + armonicile sa se transmita, si ii spun ca nu se aude.
Atunci el pune moblul chiar pe carcasa, telefonul intra in campul celor doua transformatoare si intra intr-o oscilatie /tiuit infioratoare, de ma gandesc ca e racnetul de moarte al scumpului sau mobil :ras:
Se dovedeste ca totusi mobilele f. scumpe sunt [poate] mai bine facute si nu crapa la prima incercare, asa ca ne conversam in continuare.
Domn patron ma asigura ca coletul i-a ajuns intact, fara urme de lovituri, presare sau alte posibile agresiuni si il rog sa incerce aparatul si in alt loc decat in subsolul unde isi avea depozitul (si unde ii fusese livrat coletul), montajul fiind destinat sa lucreze intr-un laborator.
Iar daca se mentine bazaitul, sa imi trimita obiectul inapoi, gandindu-ma sa folosesc [pentru prima oara] garantia producatorului - in ideea ca s-a belit ceva in vreunul din trafuri. (sau poate o fi crapat vreun condensator, desi erau f buni ..)
Stau toata duminica cu nervii intinsi, luni dimineata deja pregatisem banii pt a plati marti transportatorul si cautam deja alti bani pt a achita diverse comenzi de componente ce trebuie sa vina saptamana aceasta, fiind clar ca achitarea facturii pt minunea construita va intarzia sine-die...
Ei, si acum vine surpriza - si motivul acestui post: ma suna luni pe la 9.30 domnul cu pricina sa ma anunte ca este super incantat si multumit de aparat, si ca acesta functioneaa impecabil la locul unde i-a fost destinat de la bun inceput sa lucreze !
Si pune, evident, intrebarea (careia el nu ii mai da totusi mare importanta): - Ce-o fi avut, domnule, de a facut asa urat la magazie ?
Fiind atat de greu, nici nu si-a mai pus problema sa mai coboare 3 etaje animalul pe scari, sa mai incerce si luni inca o data la subsol/magazie, sa vada daca se repeta bazaitul.
Ca sa nu o mai lungesc, problema era prezenta unei componente continue peste reteaua de 230V, in zona subsolului magazie. Componenta care la etajele superioare ale cladirii nu se regasea, sau cel putin pe fazele din biroul sau si din laborator. (L-am rugat sa ia un multimetru si sa masoare pur si simplu - dar scurt, pe cc, prizele din laborator si din magazie.)
Erau 1,8V in subsol luni dimineata, si cine stie cat duminica dimineata, cand a fost facuta prima proba. In Laborator erau 0,00Vcc, la fel si in biroul sau.
Concluzia - transformatoarele de la Petra - in special cele mari, sunt foarte sensibile la prezenta unei componente continue peste tensiunea de retea, si la forme alterate de unda - fata de cea sinusoidala corecta.
Acum, meritul ideii nu este al meu, fusesem avertizat cu vreo 2 ani in urma de seful de la bobinaj de la Petra ca bazaitul - cateodata aleator, al trafurilor lor mari provine de la o componenta cc in reteaua de 230V.
Asa ca voi construi saptamana asta o DC-Trap, si daca merge/e buna de ceva, voi posta un subiect separat.
Scuze de lungimea postului, m-am descarcat si eu
Am întîlnit ?i cazuri de-astea, dar motivele erau diferite ?i nu la puteri a?a mari: traf toroidal capsulat influen?at de o nenorocit? de lamp? cu tub de Ne - b?z?ial? urît? ?i oscila?ie în montajul alimentat; sau traf normal E+I cu bîzîial? urît? la form? de und? dreptunghiular?, s-a rezolvat în bun? m?sur? cu ajutorul unui cond de 10uF pe 220V.
Zal, nu mai scriu aici pt a nu polua topicul.Deschid un subiect DC-trap. Te rog sa mai impartasesti din experienta ta acolo. (10 uF legat intre faza si nul ?)
