Soft-Start
Blacksmith
Daca nu ma crezi, expermenteaza.
Pe trafuri de 4-500VA este total irelevant, abia dupa 1200VA incepe sa devina interesant, iar de la 2kVA in sus chiar palpitant :)Aici trebuie sa mai spun ceva: Felixx mi-a spus ca asa voi pati si sa nu pierd timpul cu teste, sa folosesc timpi de ordinul 3-5 sec. Nu l-am crezut (teoria invatata...) si am pierdut mai multe ore in doua dupaamieze.
  • Răspunsuri 49
  • Blacksmith
    12
  • Shambala
    9
  • zal
    6
  • EmyRulz
    5
Da, deci nu e vb de timpul de magnetizatie(ar fi fost absurd) ci e vb de timpul cat dureaza acel regim tranzitoriu. Teoria nu spune mare lucru despre el pt ca este destul de greu de prezis si depinde mai ales de miez(cu cat e mai bun si are o caracteristica mai "hard" si o remanenta mai mare cu atat e mai pronuntat). Sa stii ca este prezent si pe trafuri mai mici! De exemplu la traful meu de 500VA de la Talema, se inatampla cateodata ca sa baraie la pronire(chit ca e incapsulat in rasina!!) mai mult de 1sec!
Dac? la pornirea direct? a trafo se mai adaug? ?i curentul mare absorbit de ni?te condensatori cu valori exagerate, timpul ?la de bîzîial? se lunge?te. Folosind un montaj de pornire silen?ioas? apare alt? problem?: dac? rezisten?a serie cu primarul e prea mare, condensatorii nu au timp suficient s? se încarce, plus c? montajele încep s? consume. Asta înseamn? practic c? pîn? la ?untarea rezisten?ei, tensiunile în secundar vor fi mai mici decît normal. Apar 2 trepte de func?ionare: prima la pornire cu rezisten??, a doua la ?untarea rezisten?ei.Trebuie g?sit un echilibru între ele, de aceea un trafo în gol, nu e suficient.Asta din ce am experimentat eu...
Foarte de acord cu ceea ce sustine zal. Daca se foloseste o rezistena mai mare in primar atunci e bine sa se deconecteze si sarcina pe perioada soft-startului.
Ce fel de polizoare? Cu motor trifazic? Ceva detalii mai am?nun?ite...Oricum, denumirea de polizor m? duce imediat cu gîndul la pornire în sarcin? maxim?, pe cînd aici nu e cazul.
E vorba de soft startul de 1200-1500w montate la unele flexuri de mana nu polizoare-scuze- care il fac sa porneasca treptat ,soft-starturi realizate cu triace gen bt139 sau btw12.Daca le montam in primarul transformatorului tensiunea creste treptat si in condensatoarele amplifului.Am folosit un aseemenea soft-start pentru aprinderea unui bec de 100w si nu s-a modificat timpul de aprindere fata de timpul de pornire al flexului era o propunere
...montate la unele flexuri de mana nu polizoare-scuze-...
N-ai gresit deloc, denumirea corecta a asa-zisului flex este "polizor".Dispozitivul la care te referi este de fapt un limitator de sarcina, motorul este de tip universal, cu colector.Practic, acest dispozitiv de pornire lenta limiteaza curentul, atat la pornire (pornirea se face lent, fara soc), cat si in cazul unei suprasarcini.In aceste situatii, se mareste unghiul de faza (micsoreaza unghiul de conductie) al triacului in fiecare semiperioada a tensiunii retelei, deci lucreaza pe principiul controlului de faza.Deci nu se preteaza la aceasta aplicatie.
Tocmai reparasem un asemenea montaj [era ars triacul] si ma gandeamsa fac niste masuratori pe un amplificator.Poate condensatorii de filtraj mari atenueaza efectele secundare ale deschiderii treptate ale triacului.Oricum eu am sa incerc.
Vizitator vdrapaca
Dupa ce incercati, puneti si o schema dupa circuit? Sunt foarte curios cum arata acest model de soft-start. :da Multumesc.
Am incercat montajul acela de soft-start de la flexuri pe un amplificator[in primarul transformatorului],si am renuntat repede deoarece se aude un brum chiar si cu intrare amplif pusa la masa.Schema nu o am ci doar un montaj bagat intr-o rasina intarita
Asa e. Sa-i lasam pe ce i experimentati sa experimenteze. A aparut si un fenomen secundar;traful s-a incalzit excesiv si credeam ca gata sa impuscat,si este d-ala toroidal.Dar am scapat ieftin.
Revin cu detalii de la testele realizate pe cele doua trafuri de 1700VA.Ei, aici a fost o MARE surpriza !! S-ar parea ca afirmatia cum ca "tolele sunt din material bun, nemtesc" este adevarata, caci regimul de bazaiala a fost incredibil de mult scurtat, practic 1/2 de secunda la soft-start fiind arhisuficienta ! :freaza: (L-am lasat totusi undeva spre o secunda, tocmai din motivele mentionate de Zal.)Fiind clara imensa importanta a calitatii miezului [si] la acest capitol, nu-mi ramane decat sa ii injur pe producatori pt celelalte miezuri folosite/furnizate pana acum ... :38
Mie mi se pare pu?in 1 secund?, dar dac? apuc? s? se încarce ?i condensatorii ?i montajul s?-?i intre în regimul normal de func?ionare, e în regul?. Cred totu?i c? graba asta de a porni muzica mai repede, nu face bine componentelor, la amplifuri mici merge, dar la astea mari începem s? discut?m subiecte de electrotehnic?. :dans:
