Blacksmith Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 La ce foloseste soft-startul ? Pentru ce il bagam in circuit ? Ca sa ce ? Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 Deoarece transformatoarele de puteri mari , la pornire absorb curenti foarte mari , astfel incat daca conectezi un traf de 1,5 KW direct la priza sar sigurantele la pornire , se introduce pentru 1.... 3 secunde la pornire o rezistenta de 10 .... 100 ohmi in serie cu primarul pentru a limita curentul absorbit din reteaua de 220V c.a. Apoi ea este scutcircuitata cu un releu si gata , traful este full alimentat . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 15, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2009 Si din cauza ca la pornire cozii de filtraj sint descarcati si pun trafu in scurt, nu ? Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 Si din cauza ca la pornire cozii de filtraj sint descarcati si pun trafu in scurt, nu ?Se aduna mai multi factori , inclusiv condensatoarele de filtraj din secundar care absorb un curent foarte mare , ca si cum secundarul ar fi in scutcircuit . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 15, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2009 Am gasit aici niste explicatii ... : http://sound.westhost.com/project39.htm Dar! Vad ca tipu a stabilit perioada soft-startului la 100 ms, iar din text se intelege ca daca ar fi mai mare ar suferi rezistentele care trebuie sa disipe vreo 900W. Dar eu ma gindesc asa: Curentul asta foarte mare cred ca tine o perioada finita de timp, si anume timpul cit ii ia fluxului sa se stabilizeze prin traf si timpul de incarcare al condensatorilor de filtraj. Dupa asta, nu mai e nici un curent mare ! Deci rezulta ca poti sa-l lasi si 10 ore in Soft-Start si sa nu se intimple nimic cu rezistentele. Singura problema ar fi ca nu poti sa folosesti sursa la putere maxima daca il lasi pe soft-start. As mai fi interesat sa aflu cit dureaza "curenul cel mare" din cauza trafului ... Cel de incarcare al conzilor cred ca este 1/4 din perioada de 50Hz. Sau ma insel ? Eu l-as tine macar 500 ms in soft-start ... Ce zice-ti ? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 Da, timpul e relativ scurt, dar poti sa il lasi mai mult fara probleme. Timpul de incarcare nu este 1/4 din perioada ci este in jur de 4.5 constante de timp RC, unde R este rez echivalenta a trafului, diodelor si traseelor. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Înaintea înc?rc?rii bru?te a condensatorilor, care e limitat? numai de diode ?i înf??ur?rile trafo, exist? induc?ia pe care o formeaz? un traf de dimensiuni mari. Dudikoff, pune 3-5 secunde ca s? nu te doar? capul ?i reglezi conectarea difurilor dup? acest interval. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2009 Am facut schema asta si e ok, dar as vrea ca la intreruperea tensiunii sa se descarce imediat condensatorul ca la urmatoarea pornire sa o ia iar de la zero. Stiti vreo schema care sa faca asta ? Link spre comentariu
petre_s Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 de ce nu faci alimentare direct din 220? asa trebuie sa mai pui inca un traf. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Nu e prea indicat sa descarci brusc condensatorii de filtraj, le scurtezi viata. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 E vorba de condensatorul de 220uF care dicteaza temporizarea .Cauta o schema de temporizare cu LM555 , o temporizare de 1 secunda se poate obtine cu 1uF . Timpul de descarcare e mult mai mic . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2009 Da, despre condul de 220uF de la soft-start e vorba.Nu vreau cu integrate. Link spre comentariu
sofian Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 pune o dioda din baza lui Q1 la + ,eventual in serie cu dioda o rezistenta Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Incearca si asa:[attachment=0]ss.png[/attachment] Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 17, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2009 Doar cu dioda nu merge deloc.Cu dioda si rezistenta ar merge daca ar fi rezistenta foarte mica (ideal zero) dar s-ar consuma un curent prea mare ... si iar nu-mi place.... Am incercat cu 1K dar nu prea are nici un efect, mai ales pe perioade foarte scurte ale alimentarii. N-are timp sa se descarce.Si stiti ce zicea nenea Eliot : ca daca tensiunea de la retea se intrerupe pentru o perioada, miezul se demagnetizeaza si o ia iar de la zero si baga iar curent mare.... Link spre comentariu
