Televizoare "Tesla"
ctepeo
Este adev?rat c? televizoarele "Tesla" pe l?mpi, de?i aveau un look modern erau construite foarte prost pe din?untru (piese înghesuite), iar cele pe tranzistoare cam aveau probleme cu sursa în comuta?ie? :smt074
  • Răspunsuri 20
  • kripton
    6
  • nichishoru
  • Spitfire
  • unchiujim
Unele modele Tesla aveau pe fa?? o fotorezisten?? care regla luminozitatea în func?ie de lumina din camer?. :da
"Oliver" parca se chema.Oricum parca nu s-au important prea multe. Eu am avut de furca (din cele straine ) cu Stassfurt si Orion (ruda Cosmosului romaanesc) asta fara sa vorbim de cele rusesti (Rubin, Temp, Record).E47 era romanesc si era foarte bun.Au avut niste tuburi TK "Valvo" care nu au moarte.
Din cate imi amintesc E-47(parca asta era facut de cehi) era chiar bun, avea o imagine foarte buna, tub ok, nu prea avea probleme de fiabilitate in comparatie cu cele autohtone.Cele pe tranzistoare nu mai stiu... (retin ca am reparat foarte rar asa ceva).
E 47 (A-B-C) au fost romanesti cu piese import ungaria si japonia. am avut asa ceva in casa functional pana prin 1997 din 1965 ! problema lor era traful de inalta cara se cam prajea.tin minte ca bobina de fit era rosie si mirosea ingrozitor cand se prajea. :rade: tuburile erau excelente ,am folosit vreo cateva pt inlocuiri la tv -an cu ci ,diagonala de 47 cm -Snagov. :da,uitam : are dreptate colegul de mai sus difuzorul AUDAXfrantusesc il am si acum + modulul de aaf :aplauze
  • 5 luni mai târziu...
Este adevarat, televizoarele E-47 au fost fabricate la noi in tara.Interesante , poate sigurele din tara au fost variantele A si B care aveau redresorul in dubla alternanta realizat cu doua tuburi de tip PY 82.alimentate din autotransformatorul de retea . O problema frecventa era desincronizarea pe vericala ( cadre ) datorata unei rezistente de valoare mare ( 4,7 Mohmi din sincro-separatorul de impulsuri. Au fost aparate destul de fiabile in conditiile retelelor electrice din acea vreme. Televizoarele cehoslovace ''Oliver'' aveau intr-adevar fotorezistenta pe panoul frontal dar mai aveau si acele mici difuzoare pt frecvente inalte ( azi le zicem twetere) ovale care-ti luau ochii darerau foarte greu accesibile pentru ca intr-adevar aparatul era inghesuit la constructie.Cauza disparitiei lor au fost insa cinescoapele cu o fiabilitate mica, printre primele defecte ale acestui tip de tv.fiind contrastul si stralucirea reduse din cauza tubului cinescop. Televizorul "cosmos''a fost si el romanesc , conceptual fiind un aparat elaborat pentru acea vreme , avind printre altele sincronizarea frecventei liniilor atat automata cat si manuala acestea fiind optionale iar in audio fiind prevazute cu difuzoare electrostatice . problema era slaba rezistenta mecanica a sasiului la un aparat foarte greu . Televizoarele "orion'' importate din ungaria erau destul de modeste ca parametri din cauza ca au avut numai doua etaje de F. I. fata de trei cat aveau majoritatea aparatelor . foarte fiabile insa aveau o masca peste fata tubului cinescop deculoare sepia ceea ce le era caracteristic si odihnitor la ochi. au avut si tweter iar ca aspect erau foarte elegante mai ales in varianta cu picioare proprii.
Erau ABSOLUT optionale ambele, si manuala, si automata, se desincroniza la cea mai mica variatie a tensiunii de retea, televizor mai injurat decat "Cosmos"-ul- doar "Opera H2"fabricat in 1974(!) :sparge: exista...asta din urma avea baleiajul vertical pe PCL805(daca nu ma insel), imi dadeam seama ca a crescut tensiunea la retea cand "se dadea peste cap" in sus, si ca scazut cand se "dadea peste cap" in jos... :ras: mai ales daca avea emisia scazuta PCL-ul, iar in serile de iarna cand aveam 180V la retea, aveam un TV pe lampi nu 16/9, ci 25/9...Criminal ca betisoarele acelea de plastic alb de unde se regla frecv. de sincro erau in spatele aparatului...Cat despre VS47, unul singur am vazut, prin `95, defect, si asa a ramas, deoarece n-am reusit sa-i dau jos capacul spate, nici tragand cu toata forta de el :ras: bizar, parca era lipit cu poxipol, nu altceva... :sparge:
Buna, N-as zice ca la 180 V este ''cea mai mica variatie a tensiunii da retea''avand in vedere ca tv.din acea vreme nu erau prevazute cu nici un fel de stabilizare interna de alimentare iar reglajul mentionat nu are nimic cu desincronizarea verticala ( da, cu PCL 85 la majoritatea dar la ''cosmos''cu PCL 82 ) cand imaginea se da ''peste cap ''cand in sus,cand in jos.Acel regaj era pentru frecventa linii care este de 15625 Hz.oscilatorul linii din tv are aceasta frecventa dar ea trebuie ''potrivita'' deci sincronizata cu aceea de la emitator printr-un impuls de sincronizare cu durata de 5 microsecunde la fiecare explorare a imaginii altfel,imaginea s-ar ''rupe''in fasii dezordonate. Despre desincronizerea pe verticala pot afirma ca nu se datora televizoarelor proaste , cauza generala fiind < frecventa scazuta a retelei > care in ''anii lumina'' era sub 50 Hz. sincronizarea pe verticala a tv facandu-se cu frecventa retelei.ori, daca emitatorul transmitea cu 50 Hz si reteaua era ( sa zic de 49 Hz ) avea loc o interferenta intre cele doua frecvente si rezulta ( prin mixare ) o a treia frecventa .Cu alte cuvinte, televizorul era ''derutat'' de cele doua frecvente sincronizarea facandu-se defectuos ceea ce obliga sa fie mereu rotit acel buton de sincronizare. Dupa 89 lucrurile au revenit provind frecventa retelei de alimentare in ca si chiar un tv H2 fara defect nu se mai desincronizeaza. P.S. @spitfire Am descoperit in ce tip de caseta este radio-ul ''carmen''cumparat de la talcioc.este un tip de ''carmen'' mai nou despre care nu am stiut si are EM 84 dar este jos langa potentiometru de aceea nu ai ''gaura'' pentru indicatoul de acord.
Interesanta treaba cu frecventa retelei, deci trag concluzia ca nu doar tensiunea scadea, ci si frecventa...asta nu se intampla in "anii lumina", ci prin `94-`95. In timpul zilei, cand tensiunea era ok(si, iata, frecventa), fenomenul de dat peste cap nu aparea. :rade:
Problema tensiunii o mai rezolva utilizarea unui stabilizator ( care suna ingrozitor ) dar variatia frecventei retelei electrice ramanea chiar la o tensiune relativ buna manifestandu-se la tv cu tuburi ca un filtraj insuficient.la tv cu circuite inetegrate fenomenul nu se observa . ( la tv hibrid 1 era groaza in acest sens). personal nu cutezam sa fac afirmatii privind frecventa retelei dar ne-au luminat si pe noi ceva prietemi de pe la statiile de distribuire a energiei electrice si chiar am primit un frecventmetru de tip vechi cu lamele , chiar si cu acesta se putea vedea o scadere . cat despre defectele de tv cu circuite integrate si cele cu tiristoare , e mai bine sa le dam uitarii,intr-adevar , oricine ar da electronica de azi pe aceea de acum trei decenii .Am un tv "cosmos" si un ''orion'',poate ,daca imi voi putea rezolva curand un mic atelier de restaurari ( mai am putin) le va veni randul si lor. Sa auzim de bine.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut , Pune tubul daca zici ca-l ai si stii ca e bun dar nu conecta catodul ( pin 8 ) .Porneste tv si lasa-l asa sa se incalzeasca 1 min. Apoi pune multimetru pe scara de 1000 mA DC si cu ''-'' la masa , masoara curentul pe pin 8 .( sa nu te sperii , tv. porneste instantaneu ) care trebuie sa fie in jur de 300 mA .Daca insa tv nu porneste si curentul creste vizibil spre 500 ma sau maimult ( nu insista ca se va inrosi anodul ) poate exista un defect in oscilatorul linii ( ecc 82 ) . pentru masuratori vei lasa desfacuta conexiunea de la catodul PL 36. la oscilator poti gasi bobina intrerupta sau roasa de soricei ,in acest caz nu este tensiune pe pin 1 la pcc82. Daca insa nu gasesti nimic , posibil sa fie defect trafo linii. Sa nu faci masuratori pe anodul tubului PL 500 sau pe catod la py 88 ( cele care au caciula ) !!!. vei ramane fara multimetru. Iti doresc o reusita.
  • 3 săptămâni mai târziu...
