VTP Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Nu am vrut sa te critic in nici un fel , dar cineva trebuia sa o spuna si pe asta , ca parca prea se sugereaza ca trafurile astea recuperate din TV-uri si de mai nu stiu de unde ar fi super OK in audio .@Depanatoru'Nimeni nu a afirmat ca sunt hi-end sau macar hi-fi!Tocmai de aceea te-am rugat sa dai informatiile din postul anterior, informatii care ar putea ajuta pe multi care vor sa treaca la un nivel mai bun calitativ!Personal, sunt si eu interesat sa am o sursa de transformatoare aici in Romania, si asta dintr-un singur motiv: imi place sa fac teste diverse, sa incerc solutii diferite, nu sa construiesc UN amplificator cand mai am cateva!!! Daca as vrea sa fac "amplificatorul secolului" atunci mi-as alege o solutie care mi s-ar parea potrivita si as comanda transformatoare la Tamura, Tango sau Lundhal. Dar nu am aceasta veleitate si nici nu am nevoie de inca un amplificator. Poate ca acum m-am facut inteles! Link spre comentariu
bocxoa Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 o scurta intrebare am, ce sa intampla daca renunt la condensatorul de 0,22uf din schema de pe pagina 1, in baia mare la sacali care vand componente nu am aflat, ba chiar se uitau urat la mine de zici ca le ceream tuburi... defapt i-am intrebat de tuburi si au ramas masca , deci cu ce sa inlocuiesc acel condensator ? va multumesc Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Pune 1 de 100n, sau 2 de100n in parale. Link spre comentariu
bocxoa Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 sunt in plina operatiune de construire a acestui amplificator si am intampinat cateva probleme, in unele ma puteti ajuta, in altele nu prea. am pus mana pe pistolul de lipit dupa mai bine de 5 ani, totul merge bine, mai putin partea cu descarcatul condensatorilor facand scurt, mama ce bubuie , partea de alimentare am terminat-o si azi m-am apucat de partea de amplificare, asta chiar daca nu aflu toate piesele la cele 3 magazine de specialitate din bm, mama lor de vanzatori de muraturi, in timp ce lipeam eu cu datasheetul de la 6n6p in fata ma trece un gand, vederea cu pini e de sus sau de jos, mai altfel spus care e pinul unu si care e pinul noua, nu radeti e prima data cand lucrez cu lampi. si mai am nevoie de integrarea a doua EM84, am tot studiat eu scheme, cel mai mult am vazut ca ma ajuta schemele de la radiouri unde forte multe aveau final cu EL 84 si ochi magic EM84, daca are cineva o schema probata pt acest amplificator, cu valoarea rezistentelor il rog frumos sa ma ajute si pe mine.Va multumesc. p.s. mama ce bubuie cand faci scurt la condensatori , asta e din ciclul nu faceti ca mine Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 p.s. mama ce bubuie cand faci scurt la condensatori , asta e din ciclul nu faceti ca mineca sa nu mai ai problema asta pune in paralel pe condensatorii de filtraj rezistente ( de scurgere le zic eu ) de aprox 100k la 2-3Wdaca descarci condensatorii brus, prin scurt, ii strici Link spre comentariu
bocxoa Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 am pus de 100 ohm/5w, adevarul e ca nu am lucrat cu tensiuni asa mari pana acum, la tensiune joasa nu ma "chinui" cu rezistente, credeam ca tine figura cu surubelnita si la 300v dar se pare ca nu e indicat.dar nu asta e problema, in data sheet vederea e de sus, de la balon spre pini sau de jos, de la pini spre balon, ca nu stiu care e pinul 1 si care e pinul 9, daca nu ma pun sa studiez radiourile care le am cu schema in fata, dar e mai usor sa intreb. Link spre comentariu
Electron Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 am pus de 100 ohm/5w, adevarul e ca nu am lucrat cu tensiuni asa mari pana acum, la tensiune joasa nu ma "chinui" cu rezistente, credeam ca tine figura cu surubelnita si la 300v dar se pare ca nu e indicat.dar nu asta e problema, in data sheet vederea e de sus, de la balon spre pini sau de jos, de la pini spre balon, ca nu stiu care e pinul 1 si care e pinul 9, daca nu ma pun sa studiez radiourile care le am cu schema in fata, dar e mai usor sa intreb.Foloseste un bec de 60-100W pentru a descarca condensatorii. Link spre comentariu
danzup Postat Martie 20, 2009 Autor Partajează Postat Martie 20, 2009 Toate datasheeturile la tuburi sunt vazute cu pinii spre tine si sticla opusa vederii , daca ma intelegi ce spun , niciodata tubul nu este dat ca si cum l-ai privi transparent !In alta ordine de idei nu inteleg ce intrebi daca e o schema verificata : cum am pus schema ,exact cu valorile alea l-am construit ! Link spre comentariu
bocxoa Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 Toate datasheeturile la tuburi sunt vazute cu pinii spre tine si sticla opusa vederii , daca ma intelegi ce spun , niciodata tubul nu este dat ca si cum l-ai privi transparent !In alta ordine de idei nu inteleg ce intrebi daca e o schema verificata : cum am pus schema ,exact cu valorile alea l-am construit !scuze de schema amplificatorului nu ma indoiesc, sunt sigur ca va merge bine, ma refeream la integrarea in amplificator a unui vumetru cu EM84, ma refeream la valorire rezistentelor pt. vumetru ca-mi spunea "CristinelBM" sa fiu atent la acele vaori ca daca nu sunt alese cum trebuie nu voi avea ... "animatia" completa.cea mai mare parte din piesele pt amplificator sunt cumparate de mult, mai am nevoie de o rezistenta de 120 ohm si de doua de 1,5 k, rezistente pe care daca nu le aduc "vanzatorii de muraturi din BM" am sa le caut prin televizoare, daca ma indoiam de valabilitatea schemei nu dadeam 80 ron pe componente pasive pt acea schema.nedumerirea mea a pornit de la cugetarile mele de aseara, in timp ce lipeam piesele pe cablaj si soclurile pt tuburi m-a trecut un gand negru, "eu fac bine ce fac?"Mersi Danzup pt promptitudine si scuze inca odata de confuzie. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 Care ar fi impedanta de intrare ideala pt. un SE cu 6N2P+EL84? Adica potentiometrul din fatza lui 6N2P? Eu m-am oprit la 22K, ceea ce , zic eu, e prea putin, un 100Kohm ar fi mai potrivit...semnalul de intrare provine de la un Tuner FM cu iesire 2Vvv.Trafurile de cadre cu 41 V pe iesire (ca dealtfel, si cele cu 7V) nu sunt optime nici din pct. de vedere al primarului, am constatat ca un traf provenind de la un radio cu EL84 in final, are in primar, pe continuu,700 ohmi, iar un traf de cadre 210 ohmi, diametrul CuEm e acelasi(dar nu si nr. de spire...).Si totusi, suna acceptabil si cu trafuri d` astea... :rade:In plus unele amp-uri pe tuburi n-au brum, fiindca nici cu joasele nu stau prea bine...daca-ar sta ar avea si brum :cry: Link spre comentariu
danzup Postat Martie 20, 2009 Autor Partajează Postat Martie 20, 2009 Care ar fi impedanta de intrare ideala pt. un SE cu 6N2P+EL84? Adica potentiometrul din fatza lui 6N2P? Eu m-am oprit la 22K, ceea ce , zic eu, e prea putin, un 100Kohm ar fi mai potrivit...semnalul de intrare provine de la un Tuner FM cu iesire 2Vvv.Trafurile de cadre cu 41 V pe iesire (ca dealtfel, si cele cu 7V) nu sunt optime nici din pct. de vedere al primarului, am constatat ca un traf provenind de la un radio cu EL84 in final, are in primar, pe continuu,700 ohmi, iar un traf de cadre 210 ohmi, diametrul CuEm e acelasi(dar nu si nr. de spire...).Si totusi, suna acceptabil si cu trafuri d` astea... :rade:In plus unele amp-uri pe tuburi n-au brum, fiindca nici cu joasele nu stau prea bine...daca-ar sta ar avea si brum :cry:........100k e perfect ! nici 50K nu e rau ........ Link spre comentariu
fcon Postat Martie 20, 2009 Partajează Postat Martie 20, 2009 In plus unele amp-uri pe tuburi n-au brum, fiindca nici cu joasele nu stau prea bine...daca-ar sta ar avea si brum :cry:Nu-i intotdeauna adevarat! Poate te referi la cele facute la repezeala, din piese neadecvate, trafuri subdimensionate si nepotrivite...Amplifurile cu EL84 nu ar trebui sa puna probleme constructive, deoarece sunt printre cele mai simple si nu prea poti da gres.Intr-adevar am niste trafuri facute dintr-unele de retea (220v/12V) care nu prea dau basi, dar nici brum, insa spectrul brumului nu este neaparat numai la frecventele joase.La folosirea unui drosel adecvat si/sau condensatoare "normale" si trasee corecte, n-o sa ai brum, ca n-ai de ce!Care ar fi impedanta de intrare ideala pt. un SE cu 6N2P+EL84? Adica potentiometrul din fatza lui 6N2P?Te sfatuiesc sa pui potentiometrul inainte de condensatorul de intrare al primei triode, adica traseul semnalului sa fie: potentiometru -> condensator -> rezistenta de grila -> grila, si nu direct pe grila.Atunci poate fi si de 10K. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 Nu va mai chinuiti cu prostii de scheme de 100 ani, uite va pun o schema adevarata high_end cu EL84 SE care no sa o gasiti nicaieri pe net sau in alta parte!.Merge saracuta de pe la 7_8Hz pina la 50KHz cu minus 1dB(pe SINUS bineinteles!,si mai depinde de expeienta celui care face traful,"misa" ar fi recomandat la acest capitol sau alti ca el,sectiune traf 14 cm2 ferosiliciu orientat fara intrefier, 3W distorsiuni nemasurabile!!!!!!!!! la 1Khz....4,5W distorsiuni totale 2,5%).Daca o vreti mai suparata i_mi spuneti?(se mai poate).Daca dispuneti de incinte bas_reflex sau natura similara echipate cu difuzoare de minim 10 toli(Exclus total compresie) veti auzi ce nu se poate auzi de regula pe EL84(desigur sursa de semnal trebuie sa fie cel putin decenta).PS cind vad trafurile de rubin si temp pe iesire mi se face rau!!!!!!. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 Eu ma bag sa o fac. Chiar daca nu am sarma decat de 0,3 si 0,5. Nu cred ca e o problema prea mare ca in secundar pun doar 0,5. Fara intrefier tola? Adica intretesut E-uri si I-uri, sau E-urile de o parte si I-urile de cealalta doar izolate intre ele?.Cele doua infasurari de 65 spire sunt pentru reactia negativa? (scuze de ignoranta, dar mai am muuuulte de invatat) Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 Intretesut.Da pentru reactie pe traf(linearizare traf) si negativa.Atentie la rezistenta din catod la trioda cea de 470,prin ajustarea valori ei se obtine tensiunea din anod la trioda(mai ales daca folosesti alta lampa sau lampa prezinta uzura).din semireglabilul de negativare invirti pina obtii 5,5v in catodul lampi finale corespondentul a 40mA prin anod corespunzator unei tensiuni de alimentare de 300_310Vcc(in principiu trebuie sa fie pe la jumatatea cursei,poate usor decalat).Vezi sa respecti configuratia blocului de alimentare anodica, atentie minusul primului condensator de filtraj nu este conectat la masa ci coboara la masa prin rezistenta 100/2w pt a se obtine o tensiune de negativare culeasa de pe rezistenta de filtraj 100/2w(pe aceasta rezistenta vei avea in jur de 10_11v cadere de tensiune daca sint cuplate ambele etaje la alimentare,daca o sa ai cuplat un singur etaj valoarea tensiuni scade la jumate pe ea,pt un singur etaj scoti un semireglabil de 10k din schema ,ramine unul singur(pt ca tensiunea negativare sa revina la normal)daca ai neplaceri si nu poti obtine cei 5,5v in catod finala micsorezi rezistenta de 27k pina la 18k(poti sa opui de 18k din start).infasurare de reactie este practic cu priza mediana(130sp cu priza mediana la capetele ei fazele sint diferite in raport cu masa,daca iti oscileaza intorci capetele ei sau ale primarului.Daca nu esti sigur ce faci le faci separate si le cuplezi pe rind intii cea de reactie propiuzisa(avind catodul la masa prin grupul RkCk)apoi pe cea de reactie traf deconectind catodul dela masa si intercalind infasurarea. Link spre comentariu
