Amplificator cu 6P14P (EL84)
danzup
Schema  prima din moment ce avem negativare tub final  manual reglabil , eu as scoate rezistenta si capacitorul din catod EL84 ,  se  pierde putere pe R , condi baga defazaj......( eventual  R de 10 ohmi ,fara condensator ) .place bobina de catod .......
Scema doi : cateodata se pot produce oscilatii deranjante , in acest caz se poate incerca punera unui capat al secundarului OT la masa , ,vazut efectul , apoi daca mai sunt probleme un condensator de 1.2nf /1000V in paralel cu primarului OT  .
În prima schemă ponderea negativări fixe este infimă , negativarea tubului final EL84 fiind preponderent automată(pentru schema dată NU se poate pune 10Ω în catod EL84).
Pentru a doua schemă etajul de intrare și etajul final au reacție negativă locală (rezistențele din catod nedecuplate).
Ambele scheme funcționează corect așa cum sunt prezentate.
(a doua schemă are un cuplaj mult prea strâns între triodă și pentodă 2μF/250V dar funcționează corect)
Editat de Vizitator
buna ziua. daca la a doua schema inlocuim rez 130 ohmi catod el84, cu ccs lm 317, se castiga/pierde ¨ceva¨?
inca ceva. sunt tentat sa cumpar un mag Tandberg 741b. stie cineva ceva despre etajul final? dupa toate cautarile efectuate, am gasit doar ca ar contine, printre altele,  2xel84 in final, fiind stereo nu poate fi decat SE, dar puterea de iesire cica ar fi 2x10w!!! asta e cam imposibil, dupa parerea mea. ceva lamuriri, eventual schema? am gasit doar schema la 74b, care e cu 2xecl86 in final, cat despre 741b, nimic. multumesc anticipat.
Editat de livoto70
completare
"  fiind stereo nu poate fi decat SE""   nu e sigur , ce am gasit este ca inregistreaza /reda semnal stereo ,dar are un final  care reda la 10w (  probabil PP ) ambele canale mixate , exact cum este la MAIAC .
Acum 3 ore, livoto70 a spus:
1.Dacă înlocuiești rezistența 130Ω din catod EL84 cu o sursă de curent constant dinamic mai variază curentul anodic ?
2.Rezistența 130Ω din catod 84 este nedecuplată în ac astfel etajul final are reacție negativă locală.
3.Dacă totuși renunți la reacția negativă locală(130Ω nedecuplată) nu uită decuplezi sursa de curent constant în ac (ccs-lm317 II 100μF/25V ) .
exemplu
LE pentru a doua schemă suficient un cuplaj capacitiv între etaje de  0,2μF (marcajul 2μF posibil greșeală de editare).
Dacă transformatorul de ieșire este modest(recuperat radioreceptor etc) cuplajul între etaje trebuie slăbit 0,022-0,033μF.
Editat de Vizitator
Acum 4 ore, moldyecc88 a spus:
eu gasisem ca ar scoate 2x10w, de asta m-am mirat. nu sunt specialist in tuburi, dar mai stiu si eu cate ceva. nu stiu ce sa zic.
Acum 1 oră, valderama a spus:
exemplu
as fi vrut sa stiu in ce masura se altereaza calitatea sunetului si eventual randamentul, puterea de iesire....
Editat de livoto70
uf! era pt alt user
Simplu, un transformator de ieșire modest(recuperat) are randament aprox. 0,7 , necesită cuplaj slab între etaje.Fără reacții negative semnalul din intrare amplificat este distorsionat(în prezența reacției negative distorsiunile scad).
Schema fcon stă bine așa cum apare prezentată , evident rezultatul amplificări este dependent de calitatea transformatorului de ieșire.
Editat de Vizitator
buna ziua dl Valderama. in putinul timp liber pe care il am, as dori sa construiesc un 6p14p se. am cumparat trafurile de iesire de pe aliexpres, ieftine ce-i drept, (aprox 10 euro/buc), sunt de 5k/4 si 8 ohmi, avand feedback-uri foarte bune de la alti cumparatori din toata lumea. surpriza mare a fost cand am vazut ca diferenta de Zp intre cele doua e cam mare. ele au cam 6cmp, unul are 343,4 ohmi si 24,3H, iar celalalt are 342,6 ohmi si 41,7H. E vreo buba la intrefierul unuia dintre ele? revin cu link-ul unde le-am cumparat, daca este permis.va multumesc.
Editat de livoto70
completare
Vizitator viobio
Acum 5 minute, livoto70 a spus:
buna ziua dl Valderama. in putinul timp liber pe care il am, as dori sa construiesc un 6p14p se. am cumparat trafurile de iesire de pe aliexpres, ieftine ce-i drept, (aprox 10 euro/buc), sunt de 5k/4 si 8 ohmi, avand feedback-uri foarte bune de la alti cumparatori din toata lumea. surpriza mare a fost cand am vazut ca diferenta de Zp intre cele doua e cam mare. ele au cam 6cmp, unul are 343,4 ohmi si 24,3H, iar celalalt are 342,6 ohmi si 41,7H. E vreo buba la intrefierul unuia dintre ele? va multumesc.
6 cmp sunt calea sigură catre 0 sublimă flașneta , că să il citez pe dl valderama .
Știu de pe acum că sunetul va fi fantastic , neașteptat .......de prost , fără bas .
10 euro dai , de 10 euro primești , diferențe imense de inductanțe .
Editat de viobio
Acum 45 minute, Faust2018 a spus:
Intrebarea era pt dl Valderama, sau alti useri de buna credinta, care vor sa ajute, nu pt profeți. Faust2018, te-as ruga sa nu mai răspunzi la întrebările mele, pt ca nu-mi esti de folos.
Da
Inductanța înfășurări primare se poate corectă din întrefier.Lp 24,3H trebuie strâns pachetul-i în raport cu pachetul-e ... , pentru Lp 41,7H se mai poate adaugă un 0,05mm la întrefier.
Dacă după echilibrare măsurați Lp aproximativ 30H sau peste la ambele transformatoare nu va fi rău.O diferența de 1H-2H între Lp transformatoare nu poate fi percepută cu urechea atunci când amplificatorul redă pasaje muzicale bogate în frecvențe joase.
(după Rdc înfășurările primare sunt identice , puțin probabil poate exista o diferența de calitate miez între transformatoare)
Editat de Vizitator
