Kosmin Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Despre condensatorii electrolitici se stie ca nu prea au ei viata lunga in montajele cu tuburi; chiar si la o departare mai mare fata de lampi, acestia se pot usca daca temperatura mediul din interiorul cutiei amplificatorului este mare(din cauza rezistentelor de putere, eventual a tuburilor si a trafurilor etc). Condensatorii din ziua de azi nu mai sunt fabricati cu ulei mineral sau alte lichide care sa se dilate imediat la caldura sau sa se "usuce", majoritatea au un fel de pasta vascoasa pusa intre dielectric si armaturile alea si nu se topeste chiar asa usor.In legatura cu traseul de pe acel cablaj... nu prea e corect, dar sa ne gandim ca daca ar fi lipsit de acolo locul unde mai gasim trasee destul de apropiate este soclul si daca ampliful va oscila cu siguranta se va produce scurt pe pinii soclului. Poate ca si traseul ala chiar daca e proiectat eronat "ajuta" amplificatorul in caz ca va oscila cu siguranta se va intrerupe/strapunge si poate va salva trafurile de iesire. Oricum dl Lazaroiu are ceva experienta si daca se va intampla ceva urat cu acel cablaj cu siguranta ne va anunta si va remedia problema . Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Sunt metode de protectie mai sigure in cazul ca ramane amplificatorul fara sarcina , de genul o rezistenta de 100ohm care sa fie permanent in paralel cu difuzorul , asa ca nu-i nevoie sa se sacrifice cablajul . Oricum si la tensiune continua e prea putin 1mm , doar sunt reguli de proiectare , cum se vede si aici http://www.smpspowersupply.com/ipc2221pcbclearance.html Am vazut in practica destule cablaje care s-au strapuns in timp desi distantele intre trasee erau mai mari de 1mm si tensiunile mai mici de 300V cc . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Daca luam cazul standard EL84 SE alimentat cu Ub=250Vcc, la puterea nominala(sinus) maxima in anod,la bornele primarului de 5k2 pentru modulatia maxima sinus vom gasi circa 165-170Vcaaf(Vcaaf=tensiune altrnativa de audiofregventa)asta inseamna o modulatie a curentului de repaos conform catalog Ia0=48mA totala si simetrica adica excursia de curent va atinge minimum de 0 ma (tub in blocare maxima)si maximum 96ma(pentru a pastra simetria) asta inseamna:1. ca virful de tensiune al alternantei negative din anod(curentul creste de la 48mA la 96mA) este 5200 x 0,048=249,6V2. ca virful de tensiune al alternantei pozitiva din anod(curentul scade de la 48mA la 0mA) este 5200 x 0,048=249,6V3. rezulta o tensiune virf la virf in anod de aproximativ 500Vvv4. efectiva de 500/2/1,41=500/2/1,41=177Vef in realitate un pic mai mica cam 165-170Vef.care inseamna 165 x 2 x 1,41 = 465Vvv(virf la virf).Cam asta se intimpla prin anodul finalei la puterea nominala !.Cine doreste sa tina un traseu cu 465Vvv la 1 mm fata de altul care are potential in raport cu el 0V ,sa o faca eu nu ma opun.La fel se intimpla si la PP numai ca tensiunea efectiva la bornele trafului anod-anod este dubla fata de SE(cca 330-340Vef) si implicit si tensiunea virf la virf anod-anod este dubla.PS.Daca aveti un SE sau PP prin casa masurati va veti convinge !(cind masurati volumul trebuie sa fie aproape maxim sau folositi un generator).Si in raport cu lincul prezentat de depanatorul,vedeti cum ar fi mai bine !. Link spre comentariu
sebi_c Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 Sunt de acord ca trebuie luate masuri speciale la tensiuni si curenti ridicate la proiectare PCB-uri. Totusi cateva observatii sunt notabile:-De ce la capsule care au terminale pentru tensiuni mari au totusi distante care nici pe departe nu indeplinesc un standard rezonabil la distante (vezi link Depanatoru'), mai ales cele SMD? -Pentru curenti de zeci de amperi se pun niste amarate de terminale la multe mosfeturi si IGBT-uri. Si in aceste conditii nu am avut probleme.Am facut destule PCB, recunosc in anumite zone cu oarecare teama, folosind componente sau configuratii in care am fost fortat sa am o izolatie sau o conductivitate mai proasta. Din fericire nu prea am avut evenimente notabile in acest sens chiar si in aceste conditii.Totusi am fost placut impresionat de curentii pe care ii permite PCB la trasee, pe care altfel, ziceam ca sunt o prostie. Ca sa ard un traseu de 1mm latime si lung de 10mm mi-au trebuit mai mult de 100A (in timp scurt). Pentru test am facut un generator de curent introducand o spira groasa (40mm^2) intr-un trafo toroidal de 1KVA care are in primar un autotransformator reglabil. Capetele spirei le-am conectat la traseu. Asa imi testam traseele de mare putere (100..300A). Luam un PCB de test si conectam traseele la curentul maxim timp de 10min. Daca erau calde la peste 50C le consideram proaste.Pentru tensiune am tratat cu mare atentie cablajele. Pericolul cel mai mare este daca intre traseele de tensiune mare rezistenta de izolatie este peste 10M. Daca intre trasee este o rezistenta sub 1M, distantele pot fi mai mici. Chiar la 1KV 2..3mm este suficient daca rezistenta dintre ele este sub 500K. De exemplu daca intre anod si Vanod e o rezistenta sub 100K si este o tensiune de 500V distanta nu e o problema. Daca e vorba de cablaj industrial, problemele datorate tensiunilor apar unde se lipesc componentele. Daca sunt lasate lipiturile murdare pot apare probleme de strapungere la cele alaturate.Cablajul trebuie sa fie curatat cu propanol dupa lipire. Nu e admisa nici un fel de murdarie, chiar daca e vorba de paste ultraperformante sau colofoniu. Orice fel de urme pot in timp sa deterioreze rezistenta de izolatie si capacitatea de evacuare a caldurii. Asta din cauza ca se lipeste praf, substantele lucreaza, etc. Soldermask-ul e perfect pentru protectie suplimentara la tensiuni mari. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 14, 2009 Partajează Postat Iunie 14, 2009 De aceste tensiuni (anodice si varf la varf) trebuie sa tinem cont si in cazul izolatiei dintre sectiunile intercalate P/S/P/S ale trafurilor de iesire. Secundarul este legat cu un capat la masa aproape intotdeauna ca sa se poata culege tens pt reactia negativa. Astfel aceste izolatii sunt supuse aceloras tensiuni. De aceea eu prefer sa exagerez cu izolatiile cand fac un transformator in lipsa unor date precise despre tensiunile de strapungere ale stratului . Am intrebat intr-un topic daca se comercializeaza pe undeva vreun material special pt trafuri audio dar nu am primit nici un raspuns. In ce priveste protectia cu rezistenta de 100 ohm paralel cu dif-ul, nu stiu cat de eficienta este, in cazul clasic cu EL84 impedanta primarului ar creste de la 5k2 pe la aprox 60...65k daca se intrerupe accidental circuitul de sarcina. Aici constat ca mufele aurite nu sunt doar un moft deh... cine isi permite! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2009 Partajează Postat Iunie 15, 2009 Sunt de acord ca trebuie luate masuri speciale la tensiuni si curenti ridicate la proiectare PCB-uri-De ce la capsule care au terminale pentru tensiuni mari au totusi distante care nici pe departe nu indeplinesc un standard rezonabil la distante (vezi link Depanatoru'), mai ales cele SMD? -Pentru curenti de zeci de amperi se pun niste amarate de terminale la multe mosfeturi si IGBT-uri... Am facut destule PCB, recunosc in anumite zone cu oarecare teama, folosind componente sau configuratii in care am fost fortat sa am o izolatie sau o conductivitate mai proasta... Ca sa ard un traseu de 1mm latime si lung de 10mm mi-au trebuit mai mult de 100A...Pentru tensiune am tratat cu mare atentie cablajele. Pericolul cel mai mare este daca intre traseele de tensiune mare rezistenta de izolatie este peste 10M. Daca intre trasee este o rezistenta sub 1M, distantele pot fi mai mici. Chiar la 1KV 2..3mm este suficient daca rezistenta dintre ele este sub 500K. De exemplu daca intre anod si Vanod e o rezistenta sub 100K si este o tensiune de 500V distanta nu e o problema. Daca e vorba de cablaj industrial, problemele datorate tensiunilor apar unde se lipesc componentele. Daca sunt lasate lipiturile murdare pot apare probleme de strapungere la cele alaturat...Laso mai moale cu IGBT-uri,100A,rezistenta de izolatie este peste 10M, Chiar la 1KV 2..3mm este suficient , sub 100K si este o tensiune de 500V distanta nu e o problema,...sint chestiuni total deplasate si nu fac obiectul discutiei si zonei de discutie.Ca sa nu mai zic de asa zisele rezistente ale dumneata dintre trasee...!ca incep sa imi schimb impresia si sa rid...!. Link spre comentariu
djbiluta Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 SEBI C cum zici ca ti-au trebuit 100A sa arzi un traseu de 1mm cand si intr-un amarat de amplituner DELIA, am intalnit trasee arse si in alte aparate ce lucra cu tensiuni mici si curenti nu prea mari? Link spre comentariu
sebi_c Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 Era vorba, sa-l arzi in timp scurt, adica sa nu stai o luna! Altfel, nu conteaza tensiunile ci numai curentul. In mod normal, 1mm latime este bun pentru curenti de maxim 500mA, bineinteles corelat si cu duty cycle la care lucreaza. Duty cycle este un factor de luat in seama. Daca undeva trece un curent de 100A timp de 2uS si sta 1sec fara curent, poti sa pui si 1mm latime. Garantez asta!Nu stiu ce cablaj ai vazut, dar un traseu de cablaj facut prin metode industriale (nu ca a'lea facute la IEMI) permite curenti mai mari ca o sarma echivalenta ca suprafata.Totusi se pot arde si trasee bine dimensionate din cauza unei defectiuni aparute care determina un curent prea mare. Uneori, din fericire, este chiar bine sa se arda un traseu pentru a proteja o componenta, desi nu agreez situatia.Valderama, in afara de faptul ca nu vezi esenta, desi ma mir, am sa-ti spun ca daca ai doua trasee, sa zicem paralele si le conectezi la o sursa se tensiune mare, iar la capatul opus generatorului ai o rezistenta de 100K care sa fie rezistenta de izolatie minim necesara intre trasee? Dar daca ai 10M, ce rezistenta de izolatie minim necesara trebuie sa fie intre trasee? Eu cred ca e o diferenta mare, adica si distanta dintre trasee optim aleasa. Ma faci sa rad dom'le ca nu ai vazut asa o chestiune simpla.Cineva mai modest (apreciez aceasta calitate!) a vazut problema similara cu izolatia dintre infasurarile trafului unde rezistenta de izolatie trebuie sa fie foarte mare intre primar si secundar(Rizolatie=infinit, teoretic). In schimb acolo unde se inchide pe o rezistenta mai mica, si izolatia poate fi mai proasta. Link spre comentariu
sebi_c Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 Sa ma scuze membrii forumului pentru aceasta postare! O fac pentru ca nu pot suporta comportamentul lui Valderama, care pentru mine nu inseamna nimic! Modul de apostrofare cu "Lso mai moale..." sau altele spuse mie sau altora, chiar trecand peste badarania lui de multe ori, din eleganta sau pentru a nu te baga in mocirla respectivului, sunt inacceptabile intr-o lume civilizata. Poate in cartierul lui, acolo pe maidan este permisa, dar aici nu poate fi acceptata.Trebuie sa te uiti cate postari s-au mai facut in ultimul timp si-ti dai seama ce mediu ostil s-a creat aici. Si asta din cauza unora ca Valderama. Nu vreau sa-i numesc pentru ca nu am avut eu conflicte cu ei, dar cred ca daca sunt onesti se vor simiti cu musca pe caciula.De unde aceast comportament de atotstiutor si lipsa de respect fata de ceilalti, in special fata de cei care nu canta pe "limba lor"? In primul rand din cauza lipsei de educatie si a inexistentei blamului celor care au fost insultati. Ii inteleg ca nu au vrut sa "se puna rau" cu respectivii sau le-a fost greu sa inceapa un astfel de demers din varii motive, dar inchizand ochii la asaceva, ei vor crede ca sunt in mediul lor si de aici continuarea si amplificarea fenomenului.Aici am venit sa impartasim diverse experiente si chiar sa invatam anumite lucruri. Sunt destui tineri aici care vor sa vada experientele altora si chiar sa se instruiasca in acest domeniu extrem de interesant. Altfel, nu am venit aici sa fim insultati sau "luati peste picior" de niste indivizi stil Valderama. Asemenea stil de dezbatere nu este binevenita si chiar daca zice cineva ca orice contradictie duce la progres este neadevarat. Ma mira faptul ca lumea il lasa sa decida ce e "off topic" sau nu. Viata nu e tot timpul "on topic"! Sa-si faca dom'le forumul lui unde sa dea indicatii pretioase!Mai mult, limbajul si limba folosita sunt de o impardonabilitate greu de suportat la Valderama. Agramatismul este ridicat la rang de virtute. O fi dumnealui "jmecher", da' sa o tina asa la el pe teren, acolo cu cei de teapa dumnealui.In final, specific ca nu voi mai posta nimic pana lucrurile nu se vor regla in sens pozitiv. Nu voi mai raspunde nici lui Valderama. Am facut-o in alta postare si direct PM. Nu este nici o problema sa parasesc acest forum fara nici o explicatie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 Sintem intr_o sectiune de tuburi electronice dedicata audio-fregventei(dupa stiinta mea) unde "IGBT" SUTE DE AMPERI pe sectiuni de 1mm nu isi au rostul,cu ce a ajutat posturile tale anterioare ?(ce au vrut sa spuna,lamureasca?,din punctul meu de vedere nu au servit la nimic,sau constituit intro divagatie fara rost,pentru ca la capitolul tub-audio nu prea ai ce sa spui !m_am convins la alt timp)Nu vad o pierdere importanta avind in vedere decizia pe care ai luoato !.In lipsa argumentelor de ordin tehnic,proliferezi jigniri !numai de atit esti capabil ?!(itrebarea este retorica nu necesita raspuns, se constitue si in afirmatie).PS Citat sebi_c:"am sa-ti spun ca daca ai doua trasee, sa zicem paralele si le conectezi la o sursa se tensiune mare, iar la capatul opus generatorului ai o rezistenta de 100K care sa fie rezistenta de izolatie minim necesara intre trasee?"incheiat citat.Total lipsit de relevanta.In anodul unui tub apar tensiuni in regim dinamic de audio-fregventa(zeci de Hz,sute de hz,Khz)se sti ca un condesator care functioneaza la o tensine continua data nu poate functiona in alternativ decit la o tensiune de cca 3 ori mai mica cu alte cuvinte tensiunile cu frgvente ridicate necesita distante mai mari in raport cu tensiunile continue,mai mult ce rezistente(aberatii)sint necesare cind tot circuitul anodic este inchis prin rezistenta interna a lampi(lampilor) finale-traf-rezist interna bloc de alimentare si tot acest circuit totalizeaza de la citeva sute de ohmi pina la citiva kiloohmi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 Scuze pt postul succesiv!Sa luam situatia de mers in gol a unui etaj cu EL84 SE si presupunem ca sursa neconectata la etajul final(in gol) furnizeaza 280Vcc si in sarcina(cuplata la tubul final) 250Vcc,consideram Ia0=48mA Ce rezulta pt aceasta situatie: 1.O cadere de tensiune pe rezistenta interna a sursei de cca 30V avind in vedere ca Ia0=48mA determinam Ris(Rezistenta interna sursa) 30/0,048=625 ohmi 2.O tensiune in anod sa zicem 240V(10V presupunem ca ramine pe rezistenta in CC primar traf 10/0,048=208 ohmi)240/0,048=5000 ohmi 3.Toate rezistentele insumate sint 625 + 208 + 5000 =5833 ohmi.(in regim static),5K8.Metoda este similara cam pt orice tip de etaj cu tub. Ce rezistente de 100k(mai mult sau mai putin) si pe unde mai trebuie sa punem conform spuselor lui sebi_c si pe unde ?!Poate sa raspunda orcine in locul lui poate ma lamuresc si eu !(rog fara raspunsuri abstracte). Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 Sa ma scuze membrii forumului pentru aceasta postare! O fac pentru ca nu pot suporta comportamentul lui Valderama, care pentru mine nu inseamna nimic! Modul de apostrofare cu "Lso mai moale..." sau altele spuse mie sau altora, chiar trecand peste badarania lui de multe ori, din eleganta sau pentru a nu te baga in mocirla respectivului, sunt inacceptabile intr-o lume civilizata. Poate in cartierul lui, acolo pe maidan este permisa, dar aici nu poate fi acceptata.Trebuie sa te uiti cate postari s-au mai facut in ultimul timp si-ti dai seama ce mediu ostil s-a creat aici. Si asta din cauza unora ca Valderama. Nu vreau sa-i numesc pentru ca nu am avut eu conflicte cu ei, dar cred ca daca sunt onesti se vor simiti cu musca pe caciula.De unde aceast comportament de atotstiutor si lipsa de respect fata de ceilalti, in special fata de cei care nu canta pe "limba lor"? In primul rand din cauza lipsei de educatie si a inexistentei blamului celor care au fost insultati. Ii inteleg ca nu au vrut sa "se puna rau" cu respectivii sau le-a fost greu sa inceapa un astfel de demers din varii motive, dar inchizand ochii la asaceva, ei vor crede ca sunt in mediul lor si de aici continuarea si amplificarea fenomenului.Aici am venit sa impartasim diverse experiente si chiar sa invatam anumite lucruri. Sunt destui tineri aici care vor sa vada experientele altora si chiar sa se instruiasca in acest domeniu extrem de interesant. Altfel, nu am venit aici sa fim insultati sau "luati peste picior" de niste indivizi stil Valderama. Asemenea stil de dezbatere nu este binevenita si chiar daca zice cineva ca orice contradictie duce la progres este neadevarat. Ma mira faptul ca lumea il lasa sa decida ce e "off topic" sau nu. Viata nu e tot timpul "on topic"! Sa-si faca dom'le forumul lui unde sa dea indicatii pretioase!Mai mult, limbajul si limba folosita sunt de o impardonabilitate greu de suportat la Valderama. Agramatismul este ridicat la rang de virtute. O fi dumnealui "jmecher", da' sa o tina asa la el pe teren, acolo cu cei de teapa dumnealui.In final, specific ca nu voi mai posta nimic pana lucrurile nu se vor regla in sens pozitiv. Nu voi mai raspunde nici lui Valderama. Am facut-o in alta postare si direct PM. Nu este nici o problema sa parasesc acest forum fara nici o explicatie.Hai sa nu ne mai certam si sa lasam pisma deoparte,nu cred ca-si au rostul aici asemenea discutii mai ales ca ne "privesc" si cei "mici"(!!!). Stiu ca in audio-frecventa sunt teorii fel de fel si nici pana acum nu s-au lamurit anumite lucruri in aceasta privinta. In ceea ce priveste; cine vine sau cine pleaca de aici,cred ca nu este chiar asa de nimic.Sebi Carjan este o valoare si va garantez ca nu vorbeste in dodii,cam stie ce spune,este foarte tenace si nu lasa lucrurile la intamplare si mai ales studiaza foarte mult. Aici nu cred ca trebuie sa aratam cine este "Gigi duru" sau cine are "cheile de acasa este taticu' ". Cred ca ar fi bine in anumite situatii ce par a fi fara rezolvare sa facem trimitere la niste manuale sau standarte de electrotehnica existente, pentru ca nu noi suntem cei care inventeaza acum electrotehnica sau electronica.Exemplu; m-am uitat intr-un tabel cu tensiunea de strapungere a aerului intre 2 electrozi (aer uscat la 25*C): 100.000V la 1000mm(!!!)..... Am masurat in cazul meu,de unde a pornit toata polemica asta,am masurat intre acele 2 puncte pe CI indicate de Valderama cu ajutorul unui MG-ohmetru care foloseste o sursa interna de 1000V si am gasit o rezistenta de 12Mohm.....ce sa mai inteleg din asta!!!!!!. Mentionez ca in momentul masuratorii nu am mai existat intre cele 2 puncte niciun consumator,am decuplat totul. Si cu asta inchei dorindu-mi din toata inima sa ramanem prieteni,asta conteaza cel mai mult,pacat ca nu suntem mai aproape caci am fi rezolvat-o la o bere. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2009 Partajează Postat Iunie 16, 2009 Hai sa nu ne mai certam si sa lasam pisma deoparte,nu cred ca-si au rostul aici asemenea discutii mai ales ca ne "privesc" si cei "mici"(!!!)... m-am uitat intr-un tabel cu tensiunea de strapungere a aerului intre 2 electrozi (aer uscat la 25*C): 100.000V la 1000mm(!!!)..... Am masurat in cazul meu,de unde a pornit toata polemica asta,am masurat intre acele 2 puncte pe CI indicate de Valderama cu ajutorul unui MG-ohmetru care foloseste o sursa interna de 1000V si am gasit o rezistenta de 12Mohm.....ce sa mai inteleg din asta!!!!!!...am fi rezolvat-o la o bere.Domnule asa cum bine spuneti !, e vorba de aer uscat si la 25*C, nu 30*C nu 50*C nu 100*C s.a.m.d. si inca o data spus aer uscat!Sursa interna a MG-ohmertru 1000V (probabil CC fregventa 0Hz nu 7-8-10-12-15khz),rezistenta de stapungere 12Mohm,ce doriti sa intelegeti ?ca am intrat din nou in abstract !Probabil ca in aer uscat si la 25*C si cei 12Mohm nu va fi nici o problema mai ales in CC.Chestiunea pe care am sustinuto este ca nu se fac in principiu astfel de trase !, ca ele nu genereaza probleme pe moment sau pe termen indelungat in cazuri particulare e o alta chestiune.In schimb chestiunea pozitionari C_ului el. de acea maniera daca sinteti cu adevarat barbat (aveti curajul si puterea necesara), trebuie sa recunoasteti ca este total nefericita !,dupa care chiar putem sta la o bere( in abstract sau virtual) !PS. Nu se stie daca asa... botezati de dumneavoastra "mici" sint chiar mici uni sar putea sa nu fie deloc mici doar sa faca un contact intr_o asa zisa premiera cu lumea tuburilor !.(Nu trebuiesc subestimati,nu se stie ce le poate pielea,si NU i_as defini ca "mici" !). Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 Buna dimineata!Ai dreptate,Valderama,in cc este cu totul altceva iar in ac mai ales acolo unde apar frecvente tranzitorii si cu spectru larg,se produc fel de fel de fenomene generate se sistemul tub-transformator (autoinductie,fenomenul Tesla......).Fenomenul Tesla apare mai ales atunci cand sistemul este instabil si oscileaza pe fecvente superioare chiar aproape spre radio-frecventa,autoinductia apare mai ales atunci cand lipseste sarcina transformatorului de iesire,la trecerea prin 0 a semnalului sau daca semnalul este de forma dreptunghiulara.Nu spun toate astea spre cunostinta d-tale,sigur ca le cunosti,le spun doar ca sa-ti dau dreptate si mai ales ca stiu despre astfel de fenomene.Montajul pentru ca s-a iscat atatea discutii a fost proiecatat "la comanda",inghesuit pentru ca asa s-a dorit si dupa cum am mai spus functioneaza de mult timp fara probleme. In general in constructiile mele etajul final il fac pe sasiu clasic cu socluri de ceramica,pe CI nu fac decat restul (defazorul,preamplificatorul....) Si sa nu se inteleaga gresit; am spus "mici" referitor strict la varsta lor nu la nivelul de pregatire sau la altceva ,am si eu acasa doi astfel de "mici",dintre care unul este chiar inginer electronist,asa ca fii sigur ca sunt in cunostinta de cauza in acest sens. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 17, 2009 Partajează Postat Iunie 17, 2009 Sa ma scuze membrii forumului pentru aceasta postare! O fac pentru ca nu pot suporta comportamentul lui Valderama, care pentru mine nu inseamna nimic! Modul de apostrofare cu "Lso mai moale..." sau altele spuse mie sau altora, chiar trecand peste badarania lui de multe ori, din eleganta sau pentru a nu te baga in mocirla respectivului, sunt inacceptabile intr-o lume civilizata. Poate in cartierul lui, acolo pe maidan este permisa, dar aici nu poate fi acceptata. Trebuie sa te uiti cate postari s-au mai facut in ultimul timp si-ti dai seama ce mediu ostil s-a creat aici. Si asta din cauza unora ca Valderama. Nu vreau sa-i numesc pentru ca nu am avut eu conflicte cu ei, dar cred ca daca sunt onesti se vor simiti cu musca pe caciula. Desi nu sunt avocatul nimanui, nu pot sa ma abtin sa nu-mi spun parerea: Valderama este un user EXTREM de bine pregatit in domeniu, care a avut (si are) o contributie importanta la imbogatirea cu informatie a acestui forum. Toate postarile lui sunt la obiect, tot ce spune este bine argumentat si demonstrat in fel si chip. Faptul ca unii sunt mai temperamentali decat altii este normal si natural, nu putem fi toti la fel. Valderama este mai temperamental (de multe ori pe buna dreptate). Dar ca sa-l caracterizezi folosind cuvinte de genul "necivilizat", "cartierul lui", "maidan", etc este total deplasat si incorect! Hai sa incercam sa vedem esentialul! Fara suparare. Link spre comentariu
