DavioForce Postat Februarie 18, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2009 firele sunt legate asa:rosu..+12 continuu alb/rosu..+sirena violet..liber portocaliu +pozitii gri..a fost pe -permanent dar acum e liber roz liber negru..- continuu maro..-usa alb..liber albastru a fost pe -usa ipreuna cu maro aum e liber galben..+contact albastru/alb..maro inchidere verde/alb..alb inchidereacum am lasat alarma sa sune 5minute in continuare dar iam taiat firu de la sirena...dupa ce s-a oprit iam legat firu de la sirena la loc si suna dar asa ff greu de parca nu avea baterii si f incet!becul de stare licare in f repede! Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Suna dupa 30 sec de la dezarmare sau imediat dupa conectarea ei la +12v? Link spre comentariu
DavioForce Postat Februarie 18, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2009 imediat ce o conectez la 12v Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Nu-i bine deloc.Cred ca modulul e prajit. Incearca sa-l schimbi la magazin. Sunt convins ca au multe retururi asa ca ti-l schimba. Bine-nteles ca trebuie sa le spui ca nu ti-a functionat de la inceput. Link spre comentariu
DavioForce Postat Februarie 18, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2009 la care magazin?de unde am luat alarma?si cam care ar fi acel modul???cum arata? Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 19, 2009 Partajează Postat Februarie 19, 2009 "modul" = alarma propriu-zisa, cutia neagra.Mergi cu ea la magazinul de unde ai cumparat-o fara sa dai jos de pe masina firaraia, sirena etc. Link spre comentariu
DavioForce Postat Martie 4, 2009 Autor Partajează Postat Martie 4, 2009 are cineva schema electrica de la alarma asta???este arsa si am dat-o la un electrician si ii trebuie schema!multumesc Link spre comentariu
Vizitator Poetru Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Care din voi poate sa-mi dea si mie schema jumperilor de la alarma pilot?Jumperul 1 am inteles ca este pentru temporizare la armare intrare usi.Mai sunt 3...... Link spre comentariu
DavioForce Postat Aprilie 6, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Revin cu date...imi cer scuze ca nu am mai raspuns dar am avut alarmele la reparat...sia cum avem asa:inainte pornea alarma in mers deoarece nu primea + pe firul galben dara acum primeste si dupa 40secunde dupa ce pornesc motorul in loc sa blocheze usile porneste sa urle si sa licare avariile si trebuie sa apas 4-5 secunde pe butonul valet ca sa se opreasca si apoi apas eu pe butonul din telecomanda sa blochez usile,iar cand opresc motorul usile se deschid!Ps.:Stie cineva ce are?? Link spre comentariu
johans Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Da ,am doua alarme pilot puse pe doua masini diferite si tipa si la mine cind puneam contactul, pina m-am prins ca intra in sistemul anti-jefuire. Se lasa liber j3 si j4 si merge Eu am legat firul maro la usa soferului iar firul albastru (anti-jefuire) l-am lasat liber. Mentionez ca le am montate de un an si fuctioneaza . Link spre comentariu
johans Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Inca o poza mai de aproape,iar j1 daca vrei sa nu se mai armeze singura il scoti.Eu personal j1 il tin cuplat pentru ca se mai joaca pustiu din casa cu telecomanda alarmei dar e tare enervanta functia cind ai treaba pe la masina,dau un geam jos de frica sa nu se inchida cu cheile inautru .Succes. Scuzati postarea dubla . Link spre comentariu
DavioForce Postat Mai 29, 2009 Autor Partajează Postat Mai 29, 2009 ok boss.ms mult! Link spre comentariu
johans Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 E bine ca ai nimerit-o pe aceasta care are jumperi ,mai exista un model AA1018 comercializata in aceeasi cutie doar poza de la telecomanda e alta,are telecomanda cu led albastru si parca e mai ciudata si nu poti dezactiva armarea automata .Am montat unui coleg pe o dacie ,personal nu mi-a placut, avea senzor de soc separat si se lega si la contactul de frina. Link spre comentariu
DavioForce Postat Mai 29, 2009 Autor Partajează Postat Mai 29, 2009 dar langa mufa de led este o alta mufa cu 3 pini..pt ce este?cumva sa ii pui senzor de soc separat?? Link spre comentariu
