DavioForce Postat Februarie 14, 2009 Partajează Postat Februarie 14, 2009 salut!va rog frumos sa ma ajutati si pe mine sa montez si eu o alarma auto marca pilot pe un ford escort 1991!nu stiu cum sa leg firele maro si alb!dupa ce dezarmez alarma intru in masina si se blocheaza usile dupa 30-40sec si cand pornesc masina incepe sa urle ca nebuna!va rog ajutatima si pe mine cu acceasta pacoste,iar cand pornesc motorul incepe sa urle de parca ar fi armata...si nu pot s ao mai opresc,urla in continuare!nici telecomenzile numai merg!ce are?!cu stima flavi si sa auzim numai de bine! Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 14, 2009 Partajează Postat Februarie 14, 2009 Alarma ta, dupa dezarmare din telecomanda, daca nu se deschide o portiera considera dezarmare accidentala si se armeaza singura dupa 30 de sec.Daca nu ai legat corect firul maro (alb) ea nu "vede" deschiderea portierei.Nu stiu modelul tau de masina, daca are contacul la portiere pe + sau -, dar poti afla asta destul de usor cu un aparat de masura sau desfacand contactul.Firul maro (sau alb) se leaga pe circuitul becului din plafoniera. Link spre comentariu
DavioForce Postat Februarie 14, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2009 e pe - si am legat firul maro pe firul de la usa! Link spre comentariu
DavioForce Postat Februarie 15, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2009 am incercat toate modurile posibile si degeaba acuma alarma suna in continaure nu pot sa o mai opresc deloc...firul maro trebuie legat neaparat la - de la lampa plafon?ca eu lam legat la butonul de la usa pe fir! Link spre comentariu
hvoicu Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 plafoniera e cu fade ? incearca sa pui o dioda pe firul ce duce la alarma Link spre comentariu
DavioForce Postat Februarie 15, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2009 cum cu fade??are 3 fire plafoniera!si ce dioda s apun ? Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Scoate-i jumperul #1 ca sa nu se mai armeze automat si vezi daca mai suna cand pornesti motorul. Daca nu mai suna atunci sigur problema este de la portiere.Pune jumperul la loc si fa o proba si cu firele maro si alb in aer, eventual il atingi dupa dezarmare pe cel maro la masa. Daca asa totul e ok atunci leaga firul maro la contactul de la portiera printr-o dioda (1N4001 e suficienta). Dioda o legi cu dunga (catodul) spre contact.Urmareste ledul de stare si posteaza rezultatele. Link spre comentariu
DavioForce Postat Februarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2009 pai ea momentan acuma daca ii conectez mufa incepe sa urle si nu se mai opreste pana nu ii scot mufa pt ca la telecomenzi nu raspunde....si iam scos toti jumeri odata si tot urla!apas pe butonul valet sa o resetez degeaba ca nu se reseteaza! Link spre comentariu
dragostalpau Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 probabil probabil s-a activat ceva de genul "anti hijack"trebuie sa o lasi sa urle cit vrea ea acuma .... vreo 5 minute cred Link spre comentariu
DavioForce Postat Februarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2009 am lasat-o sa urle 5minute bine inteles ca iam taiat firu de la goarna sa nu o aud si dupa 5min sa oprit dar tot nu am putut sa o dezarmez..ii licarea becul ala in continaure numai canumai licareu farurile!apoi iam scos mufa si iam bagt-o la loc si am legat si sirena si cand am legat sirena se aude in continuare dar fff incet de parca nu ar avea baterie!apoi am pus contacutl am apasat pe butonul reset si a inceput sa mearaga dar fara sirena si fara sa armeze usile...de ce?s-a ars?se mai poate repara? Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Incearca sa urmezi indicatiile pe care TU le-ai solicitat.Ti-am spus sa scoti jumperul #1 nu TOTI jumperii. Tu ai facut cum ai vrut, nu ai tinut cont de nici un sfat, nu ai urmat nici o indicatie.E normal sa-ti functioneze asa. Jumperii #3 si #4 sunt pentru functia anti-hijack, dar degeaba iti explicam, pierdem timpul. Link spre comentariu
DavioForce Postat Februarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2009 pai lam scos dar degeaba...si apoi nu am scos toti jumperii Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 ....si iam scos toti jumeri odata si tot urla!apas pe butonul valet sa o resetez degeaba ca nu se reseteaza!Din ce ai postat tu, eu am inteles ca ai scos toti jumperii... ce-i drept e cam greu de inteles... in fine, sa revenim:Daca ai scos NUMAI jumperul #1, iar firele alb si maro sunt in aer cum se comporta? Ledul de stare cum lumineaza? Uita-te in manualul alarmei, nu pomeneste ceva de inchidere centralizata?Ai 4 jumperi?Sigur asta-i schema de legaturi a alarmei tale?Leaga firul albastru la contactul de la usa si lasa-le pe cel maro si alb in aer. Fara J1 dupa armare/dezarmare din telecomanda ce stare indica ledul? Dar si cu firul albastru in aer?Pe firele verde/alb si albastru/alb lasa conectat numai un actuator pe timpul testelor.Verifica aceste posibilitati si posteaza rezultatele. Link spre comentariu
DavioForce Postat Februarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2009 deci..momentan lucrurile stau cam asa:firul maro legat la usa...firul albastru liber...firul alb liber...firul gri liber!alarma suna in continuare iar becul de stare licare si el in continuare!firele pt actuator nu functioneaza..au functionat doar la inceput apoi nu au mai mers!maine iti zic cu lux de amanunte ce si cum am procedat..sau daca mi-ai lasa unnr de telefon sa vb mai coerent si fara intreruperi si la fata locului ar fi ok....astept un pm cu nr tau daca esti de acord asa!iar sigur 100% acela e manualul alarmei mele!ms pt intelegere cu stima flavi! Link spre comentariu
rimache Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 Atasez schema de montaj.Verifica inca o data daca legaturile sunt facute corect.Eventual vorbim si la telefon, dar incearca prima data o verificare.Daca nu ajungi la un rezultat e posibil ca alarma sa fie in lumea celor drepti....(nici nu este un model foarte fiabil)...[attachment=0]SCHEMA_PILOT.doc[/attachment] Link spre comentariu
