Vizitator maja paul Postat Februarie 14, 2009 Partajează Postat Februarie 14, 2009 Sa putea alimenta schema de mai jos cu o sursa de calculator? daca da cum??? Link spre comentariu
vsurducan Postat Februarie 14, 2009 Partajează Postat Februarie 14, 2009 Sa putea alimenta schema de mai jos cu o sursa de calculator? daca da cum???O sursa de calculator este foarte zgomotoasa prin conceptia ei. Daca totusi vreti sa incercati apa cu degetul, conectati o sarcina pe iesirea de 5V a sursei (cca 10 ohm/5W) la firele de culoare rosu-negru, conectati alimentare amplificatorului la negru-galben. Negru este masa, galben este +12V.Sursa pornete prin scurtcircuitarea firului PWR-ON (verde) la masa (negru) daca este ATX, sau normal din buton daca este de conceptie mai vecheVeti auzi probabil fluieraturi sau suierturi in difuzor in lipsa semnalului de intrare. Link spre comentariu
Vizitator maja paul Postat Februarie 14, 2009 Partajează Postat Februarie 14, 2009 va multumesc foarte mult pentru informatie.Dar nu am inteles ce sarcina sa conectez pe iesirea de 5v a sursei!!! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 14, 2009 Partajează Postat Februarie 14, 2009 sarcina este rezistenta de 10 ohm/5w....v-a fost indicata in text... Link spre comentariu
schukaru Postat Februarie 14, 2009 Partajează Postat Februarie 14, 2009 Merge alimentata am incercat eu si nu se aud zgomote de fond fara semnal Daca il vrei pentru bas ai grija sa il racesti bine Link spre comentariu
Vizitator maja paul Postat Februarie 14, 2009 Partajează Postat Februarie 14, 2009 Iti multumesc foarte mult pentru informatie.O sa am grija sa il racesc foarte bine.Inca odata mersi. Link spre comentariu
