o idee va rog pt. un APARAT de SUDURA
Vizitator vasilica
Vizitator vasilica
:nas: Buna sunt mai nou pe forum si asi dori daca cineva aere cunostinte despre cum se poate face o punte redresoare pentru un aparat de sudura, eu am deja luate diodele de la cineva care le aduce din Ucraina, is foarte mari, doresc sa pot folosi aparatul de sudura pentru electrozi bazici, aluminiu, fonta si inox, mai trebuie puse alte componente electronice, (condensatori de exemplu), se pricepe cineva sa ma ajute si pe mine!? astept raspuns sal si o zi buna va doresc de Ziua Indragostitilor. pa. :nas: :jytuiyu
  • Răspunsuri 22
  • nickrvl
    5
  • boku
  • Sharky
  • cipcirip
Vizitator Nicolas
Salut. Din informatziile date nu mult ajutor pot s-ati dau. Te rog sa dai urmatooarele informatii: tensiunea in v. a aparatului curentul ce poate debita aparatul sau diamatrul electrodei folosite, tipul diodei si cate bucati ai eventual ceva despre infasurarea secundara (cum e bobinat cate iesiri are) Daca ai 4 buc diode e suficient montat in punte. Nu uita montarea diodelor pe radiatoare cu suprafete suficient de mari pt. disiparea caldurii,de altceva nu prea ai nevoie. Mult succes, Nicolas.
Salut, diodele le montezi in punte; daca sunt toate la fel poti folosi 3 radiatoare, daca ai 2 cu anodul la capsula si 2 cu catodul la capsula poti folosi doar 2 radiatoare. Obligatoriu, daca vrei sa mearga ,,linistit``, trebuie sa folosesti un soc de filtraj serie pe iesire. Sectiunea conductorului trebuie sa fie cel putin egala cu a conductorului din secundarul traf`ului, iar ca numar de spire cel putin jumatate din secundar. Obligatoriu pe miez de tole.Daca nu ai facut inca transformatorul, fa asa: imparte primarul in 2 sectiuni, cel putin una cu prize de reglaj, iar pt secundar si filtru fa 4 bobine IDENTICE, din care 2 le inseriezi, si vor fi secundarul, iar celelalte 2 le legi ,,antiserie``, si vor constitui socul de filtraj.
Dupa cum a zis si cipcirip, pentru a putea folosi electrozi bazici iti trebuie neaparat o bobina in circuitul secundar. Electrozii bazici nu prea suporta trecerea prin zero a curentului. Fara bobina aia, sudezi doar cu supertit. Dar atunci nu prea are sens redresarea.Pentru suduri mai pretentioase (aluminiu, de ex) iti recomand o sursa WIG. Neaparat cu arc pilot (la sudarea aluminiului arcul pilot functioneaza tot timpul, nu numai la amorsare).
... fa asa: imparte primarul in 2 sectiuni, cel putin una cu prize de reglaj, iar pt secundar si filtru fa 4 bobine IDENTICE, din care 2 le inseriezi, si vor fi secundarul, iar celelalte 2 le legi ,,antiserie``, si vor constitui socul de filtraj.
Deci cele 2 bobine antiserie, plasate pe acelasi miez cu traful, vor fi parcurse de curentul continuu redresat cu puntea ??? I-o place miezului?
Vizitator vasilica
sal domnu CIPCIRIP, am inteles un pic cele mai sus mentinate numai ca nu stiu exect cum sa le fac nu sunt un profesionist, nu puteti sa mi aratati o schema mai exact? ce fel de bobina se face si cum sa o montez anume. Ma gandeam ca, cu cateva diode si niste condensatori poti suda aproape orice, aveam o alta idee mai ciudata, asa am auzit pe la altii, cu respect Vasi. :aplauze , :aplauze, :aplauze
  • 2 luni mai târziu...
Lamuriti-ma si pe mine cum de arcul pilot (arc amorsare) nu strapunge puntea redresoare pentru ca teoretic are tensiunea mai mare decit tensiunea de strapungere a diodelor din punte?
Ai gandit bine, dar ti-au scapat niste chestii din vedere.Sunt mai multe metode prin care poti sa te scapi de tensiunea mare.O idee buna ar fi sa il cuplezi chiar la iesire, direct pe electrod. Cum e vorba de frecventa mare nu te afecteaza deloc, chiar daca sunt 8kV acolo.Intre iesire si punte ai o bobina de valoarea mare si pe langa asta mai infigi un cond de ordinul sutelor de nF pentru a trage la masa inalta frecventa.Mai trebuie sa ai grija sa izolezi cat de bine tot traseul de cablu de la oscilatorul de HF-HV pana la electrod. Toate bornele sa le prinzi cu plexiglas gros de carcasa si sa pastrezi distanta mare intre trasee, altfel patesti ca fuge curentul prin alta parte decat pe unde vrei tu si arcul e de toata jena.Inca ceva, in timpul experimentarii cu arcul pilot sa lucrezi departe (macar la 1m) de alte aparate pentru a evita accidentele.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator gigione
Salut tuturor ! V-as ruga daca se poate sa imi spuneti unde pot gasi un echivalent la o dioda de tipul IDW100E60 ( IF-100A cu VRRM-600V) rapida, eventual un shottky 6ooV/150A, pt. un aparat de sudura. Eu am cautat pe la magazinele noastre on line si nimic... Cu stima ! Mihai
  • 1 an mai târziu...
Parca, numai asta nu-i va "place" miezului?
...imparte primarul in 2 sectiuni, cel putin una cu prize de reglaj...
Datorita faptului ca primarul este inductanta cu rol de magnetizare a miezului, si stiind ca aceasta inductanta este direct proportionala cu patratul numarului de spire, oare ce consecinte ar putea avea reglajul numarului de spire in primar??? :nebunrau:
Daca te-ai gandit sa-ti faci un transformator de sudura in curent continuu(in regim de amator),sa stii ca nu tot ce zboara se mananca. Ai spus ca vrei sa sudezi piese din aluminiu, din fonta dar si din fier.Nu ai dat nici un exemplu de piese din fonta care ai dori sa le sudezi(pentru fonta sunt niste reguli de respectat). In ceea ce priveste sudura cu electrozi bazici, astia sunt foarte puternici si dupa o astfel de sudura , nici pila nu prinde, basca trebuie sa folosesti flexul. O sapa sau un harlet se poate suda bine si cu supertit. De asemeni sudura cu electrozi bazici nu se poate executa afara pe timp de iarna, deoarece crapa. Intr -un cuvant nu face ata ,cat fata, iar daca totusi vrei sa te afli in treaba, diodele nu trebuie sa le aduci tocmai din Ukraina,se gasesc si la noi ex: TU-32B romanesti. Eu i-ti urez spor la treaba si umplerea timpului cat mai placut. Petrica
