Vizitator tstorm881989 Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 despre TDA1562q sau TDA7294 ce parere aveti in ideea utilizarii ca amplif pt chitara.Vreau sa ma refer si la simplitatea montajului/costul redus.. am vazut ca ati dat exemple de integrate la inceput, toate la puteri semnificativ mai mici.doresc sa mi construiesc un amplif de chitara pt repetitii acasa(eventual sala).c parere aveti de cele cele 2 integrate?A mai construit cineva asa ceva cu vreunul din ele?multumesc! Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Pentru repetitii si facut galagie merge un TDA . Pentru ceva serios, nu ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 despre TDA1562q sau TDA7294 ce parere aveti in ideea utilizarii ca amplif pt chitara.Vreau sa ma refer si la simplitatea montajului/costul redus.. am vazut ca ati dat exemple de integrate la inceput, toate la puteri semnificativ mai mici.doresc sa mi construiesc un amplif de chitara pt repetitii acasa(eventual sala).c parere aveti de cele cele 2 integrate?A mai construit cineva asa ceva cu vreunul din ele?multumesc!Da a mai construit si Marshall... .cu final TDA 7293....daca nu ma insel un combo model valvestate , asadar pt un compromis si implicit un pret redus se poate combina un pre cu 2 tuburi si cu final pe CI. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Deasemenea si Fender a utilizat TDA2050 in "Frontman 15G" si TDA1514 in "Frontman 25B". Amindoua sint scheme deosebit de simple si pot fi reproduse cu usurinta. Dar "Warwick Exteme 10.1" e cu totul altceva ! Link spre comentariu
Vizitator tstorm881989 Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 multumesc pentru raspunsuri:) o schema buna (incercata) de preamplif care ar merge cu tda7294 pt amp d chitara are cineva? edit: eu am gasit preamplifu asta http://sound.westhost.com/project27.htm l-a construit cineva? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Preamplificatorul de la "project 27" este bun ca sa ataci cu el intrarea de la TDA7294 . Cu VR4 la maxim si dozind nivelul din VR5, obtii si un efect distortion . Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Si totusi se poate indulci sunetul unui amp cu integrat....montand macar primul etaj o lampa ...alimentata pe anod chiar cu tensiune joasa de +12-40v ...efectul va fi pe masura... si vorbesc de tuburi normale ecc-uri care in mod curent merg la 250v pe anod Link spre comentariu
Vizitator tstorm881989 Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 suna bine ideea dar momentam sunt abea la studiul etajelor cu lampi. are cineva cablajul pentru 'project 27' ? eu nu inteleg schema aia mai mica din stanga jos, el spune ca se conecteaza la amplif +/- 35V am inteles despre ce e vorba..face parte din pre-amp? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Montajul ala mic...e alimentarea cu tensiune a integratului ....folosind initial tot tensiunea cu care este alim finalul ...aceasta (montajul ala mic...) o reduce o stabilizeaza o filtreaza ...pt a alim si integratul tau din pre (pin 4 si 8...) Morala: nu mai e nevoie de alta sursa separata pt alim. preului. Sistem abordat si de firmele consacrate si insist mai mult pt ca de multe ori apar probleme datorita incalziri rezistentelor de wataj(2-5w) si implicit dezlipirea (intrerupera alimentari preului) la modelele Marshall valvestate e regula.. :cry: Link spre comentariu
Vizitator tstorm881989 Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 m-am lamurit.multumesc pt raspuns gabriele intretimp am gasit un site f . interesant: preamp pentru distors : http://www.construyasuvideorockola.com/ ... guitar.php preamp pentru delay/reverb: http://www.construyasuvideorockola.com/proy_reverb.php distorsu asta suna cam "sec" de aceea sunetu distorsionat vreau sa-l trec prin preampu cu delay/reverb pt cn a mai construit head-uri ..c parere aveti ? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 Prima schema e un efect fuzz - daca faci preamplificatorul de la Elliott, nu ai nevoie de el, pentru ca dozind corespunzator reglajul lui VR4 si VR5 (asa cum am spus mai sus) , obtii si un efect de distorsiune. A doua schema, e un simplu reverb, foarte slab (are doar 8KB memorie) - intra aici viewtopic.php?f=35&t=43335 si realizeaza schema cu PT2399 (are o memorie de 44KB si un raport semnal/zgomot mai ridicat). Link spre comentariu
Vizitator tstorm881989 Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 remus68 sa inteleg ca ai facut montajul PA de la Elliott si esti multumit de ce scoate ? cat priveste reverbul nu am gasit nici un integrat din cele mentionate p nicaieri.. ai idee de unde se pot cumpara in Romania? Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Asta era schema clasica pe care faceam amplificatoare in anii '80 - in mai multe variante, cu mici modificari - in perioada aia utilizam etajul final in configuratie cvasicomplementara , cu 2N3055 , ca altii nu aveam de unde ... Cind prindeam cite un 2955 adus din vest si mai apoi BDX18, era zi mare ! Sa nu te sperie configuratia bootstrap care formeaza sarccina driverului - daca se utilizeaza un condensator cu pierderi mici, de calitate si cu tensiune de lucru cit mai mare (pentru +/- 35V alimentare, alege unul de 70...100V) nu vei avea probleme. MK2 e realizat in doua variante si parca-mi place mai mult P27b, caruia i-ar trebui inlocuite cele doua diode de la polarizarea prefinalilor cu un grup superdioda. Link spre comentariu
Vizitator tstorm881989 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 salut pentru schema de amplif de la http://sound.westhost.com/project27b.htm vreau sa stiu daca am inteles bine cum vine sursa multipla de curent conectata.Daca este ceva gresit va rog sa postati . multumesc! Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Este vorba de etajul final (format din prefinali si finalii montati in paralel) al amplificatorului de putere. Da, este bine desenat. Link spre comentariu
