probleme amplificator Imperial 195W
Vizitator AllyNuTzz
Vizitator AllyNuTzz
salut! am o statie de amplificare ImperiaL 195w , cand o pun in functiune, merge bine o scurta perioada de timp [40min - 60 min] dupa care incepe sa faca probleme de genu.. fasaituri, pocnituri chiar.. ce ar fi putut sa aiba? oare is finalele de vina ? :jytuiyu
  • Răspunsuri 22
  • slave2anubis
    6
  • zal
    6
  • technomate
  • Jimmy
Probabil dupa cele cateva zeci de minute unul din condensatoare(cel bolnav,uscat) isi schimba proprietatile in prezenta caldurii sau apar curenti de fuga.E bine sa incerci cu condenastoare puse in paralel pe fieacare ,in timpul in care se aude zgomotul.
incearca sa editezi titlul topicului sa reflecte concret problema ta, altfel o sa fie sters sau inchis de catre moderatori. n-ar strica sa citesti regulamentul.in legatura cu problema ta, daca totusi functioneaza bine o perioada, finalii nu sunt defecti, orice ar fi ei, tranzistoare sau integrate.nu ar strica sa dai mai multe detalii despre statie, eventual sa pui si niste poze cu interiorul.
Vizitator AllyNuTzz
:jytuiyu aha , am sa incerc metoda aceasta , ce mai am de spus este ca atunci cand o tin in priza nu isi mai revine.. ca sa isi revina trebuie sa o decontectez de la priza .. si sa o tin deconecta cel putin o zi.. dupa care abea daca mai merge 10 20 min .. din ce in ce mai rau :-s, ar mai putea fi si alt ceva?
Doar inlocuindu-i pot afla daca ei sunt de vina ?
Da.Ar mai merge sa pui si in paralel peste ei ceva asemanator dar depinde..poti incerca.Ca indiciu ar trebui sa oboseasca condensatoarele ale caror tensiune e apropiata de cea de functionare .adica masori tensiunea pe ele si te uiti in acelasi timp ce scrie,ce tens suporta.de obcei aia obosesc care au diferente mici intre ceea ce scrie si ceea ce masori.
sincer si eu am o problema asemanatoare cu ampliful meu (Maclair ak-635) numai ca la mine dupa o vreme de mers da un inpuls de cc pe boxe si dupa is revine... cred ca unu din condensatori se strapunge... inca nu am ajuns sa examinez in profunzime problema...sar putea sa fie si de la stabilizatorul de pe corector dar inca nu stiu... mult noroc...
am sa schimb cam totul ce tine de conzi din ea... numai sa am un pic de timp si de vointa... :daL.E. interesant chiar as vrea sa vad o schema a amplifului meu daca ai cumva seful zal? imi place cum suna si as vrea sa vad cam ce tipologie are...?
