tda7294
nutzu11v
  • Răspunsuri 14
  • tranzistor
    6
  • djlove
  • nightmare
  • nutzu11v
e foarte bun parerea meaam facut amplif cu el si merge foarte bine alimentat la 2x42 Vcc in 8 ohmdaca vrei sa-l folosesti in 8 ohm cauta tda7293 care merge la voltaj mai ridicat dar aceeasi putere dar mai are si protectie de clipping(protectie pt semnal ridicat pe intrare)daca ai nevoie de 7293-uri iti pot recomanda eu un om serios care le vinde la un pret de nimic si sunt foarte bune
  • 2 săptămâni mai târziu...
nu are rost sa folosesti TDA7293, e aceeasi treaba cu TDA7294 numai ca e facut special sa poata fi legate mai multe bucati in paralel. tensiunea de alimentare mai mare nu te ajuta deloc. +/-40V e mult chiar daca il folosesti pe difuzoare de 8 ohmi, mai ales in conditiile in care multe din integrate sunt contrafacute.in principiu eu am zis sa nu-ti iei TDA7293 pentru ca e mai scump ca 7294 si face tot aia.7294 e bun ca raport calitate,putere/pret.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cine ma lamureste si pe mine ce e cu functiile play,mute si st-by?Adica cu ce ma ajuta?La ce imi trebuie st-by,cand pot sa pun si io un intrerupator direct pe alimentare.....?
Pai nu ii dai doar un impuls, il legi la plus pur si simplu, poti face asta si cu ajutorul unui intrerupator, daca vrei sa folosesi functia respectiva.
  • 7 luni mai târziu...
