incarcator de telefon folosind panourile solare
alex
Asa cum zice si in titlul as vrea sa fac un incarcator de telefon cu panouri solare folosind o cutie de chibrite.Pe toate fetele acestei cutii(mai putin una) se afla panourile solare,iar pe cealalta se afla un port USB pt a se putea folosi pt. o gama cat mai larga de telefoane.Voi folosi un stabilizator de tensiune si cam atat.Ce parere avetzi?O sa mearga bine?
  • Răspunsuri 23
  • ady_marinescu
    5
  • Dr.L
  • srdjan
  • puriu
din ce ?tiu, oricum nu se g?sesc panouri solare foarte mici... deci o s? ias? destul de m?ri?oar? cutia.în plus, dac? vrei un randament cât de cât bun, va trebui s? folose?ti un stabilizator în comuta?ie.nu sunt foarte sigur dac? e nevoie ?i de un mic acumulator tampon, dar ar fi o idee...
  • 1 an mai târziu...
continuand ideea colegului....eu am panoul cu urmatoarele caracteristici:• Putere: max. 1,5W• Tensiune de iesire: 12V (± 20%)• Tensiune nominala: 17,5V (dar in soare puternic scoate 20V)• Curent: max. 125mApe incarcatorul de Nokia zice ca debiteaza 3,7V la 355mA. acu daca leg la panoul ala un incarcator telefon de masina (eventual cu un LM7815 inainte) ar merge? ideea e ca debiteaza doar 125mA si ar dura mult sa incarc bateria. o solutie pt cresterea curentului cu scaderea tensiunii relativ fiabila exista?sau daca aveti vreo solutie mai inteligenta sa folosesc panoul asta ca sa incarc un telefon....
Multumesc!merge sa folosesc schema asta fara alte modificari exceptie facand D1 (care in schema e 1N5822, deci pt 40V intrare). sa pun in locul ei 1N5820 (pt 20V)?altceva ar mai trebui schimbat?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Incarcatoarele auto de telefon au in componenta o sursa in comutatie care coboara tensiunea la aprox 5v (sau cat are nevoie telefonul).Poti sa incerci urmarind tensiunea pe panoul solar.Mai poti incerca o varianta.Poti sa construiesti niste concentratoare de lumina solara formate din foite metalizate dispuse in jurul panoului la aproximativ 45 grade de orizontala.Asa maresti energia pe care o poate da panoul cu o usoara incalzire suplimentara.Dispozitivele din comert care au acumulator intern merg pe principiul ca odata incarcat acela, nu ai pauze in incarcarea telefonului.Daca nu mergi pe varianta aceasta si ai o zi cu nori,atunci telefonul se va incarca cand este soare.Daca este un nor intre soare si panou atunci incarcarea se opreste reincepand la urmatoarea insorire.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator validrag
salut sunt si yo nou pe forum asa ca incerc sa ma bag in seama imi place ideea cu incarcatorul de telefon cu celule solare asa ca m am gandit sa fac si eu unu si ca sa fiu mai tare ca toti vreau sa mearga noaptea (tare nu?) :freaza: ideea e cam asaiau celule solare de la lampi de gradina (aprox 20 buc sper ca le am calculat bine si ajung )1 buc baterie 12 v 2.3 Ah pe care o am deja moka si un incarcator universal de telefon le conectez pe toate intre ele si vad ce iese credeti ca merge sau visez degeaba
