probleme cu placa video dezactivata (asa sper!)
nexus
salut,problemele au inceput cu ceva timp in urma cand m-a pus dracu' sa conectez sistemul la TV sa vad cum se vede (de, daca placaavea si o iesire s-video de ce nu); asa ca m-am pus pe treaba l-am conectat ce-am vazut nu m-a incantat prea tare.Nu stiu ce setari am facut pe acolo da cred ca in mod accidental amdezactivat placa video si acum nu mai avea semnal pe VGA. Deci am conectat inapoi TV-ul ca sa aiba semnal monitorul ca si mai inainte.Ce i-am facut nu stiu ca de bine de rau a inceput sa aiba semnal; de ce spun 'de bine de rau' pentru ca pentru o perioada mergea in felul urmator:porneam sistemul se auzea sunetul specific pe care-l face unitatea CD/DVDsi apoi nimic led-ul de pe tastatura nu se aprindea si nici semnal la monitor; in schimb led-ul de la HDD statea aprins mereu. Il opream, apoi dupa vreo 2min il aprindeam si totul era OK aveam semnal. :nebunrau: Acum am luat calcu' dintr-un loc si l-am pus in altul; chestia e ca acu' indiferent ce fac de cate ori il opresc si-l pornesc semnalul nu-i mai revine si prezinta simptomele descrise mai sus; habar n-am ce sa-i fac dar am citit undeva ca un reset de BIOS ar ajuta;chestia e ca nu stiu daca asta chiar e solutia si nici cum s-o fac.voi ce parere aveti? e nevoie de reset, placa video sau de unitate/MB :confuz1
  • Răspunsuri 6
  • nexus
  • ROBEERT
  • ph3e4r
  • ionut20
incearca un reset de bios sau daca nu, restarteaza calc. intra in safe mode, dezinstaleaza-i driverul si reinstaleaza-l inapoi, restarteaza calc si lasa-l sa ruleze windows-ul normal ( nu in safe mode ) si vezi cum se comporta, daca nu, fa-i si o instalare de windows.resetul de bios il faci scotandu-i bateria, si apoi scurtcircuitezi bornele unde vine conectata bateria ( pe placa de baza ), dupa vreo cateva minute pui bateria, pornesti calc, intri in bios si ii dai setarea LOAD BIOS DEFAULT , salvezi cu F10 si restartezi.Atatsucces!!! :nebunrau:
si cand mai interconectezi dispozitive alimentate din surse diferite (pc .... tv) etc, asigurate ca cel putin unul din cele 2 e oprit in momentul conectarii, deoarece apar diferente de potential periculos de mari, care pot duce la arderea placii video si/sau a intrarii RCA/SCART de la televizor, in cazul tau, sau provoaca situatii in care placa video o i-a razna din cauza acestor conectari.Daca tot nu merge cu biosul resetat, scoate placa video din comp si las-o scoasa o zi, dupa care incerci din nou.
nope cu BIOS reset n-a mers.Nici cu Win safe mode nu merge ca tastatura-i moarta; cum vrei sa intru?Acu am scos placa video o las o zi si maine o pun iarasi;daca nu mege nici asa inseamna s-a ars ceva de pe MBdin moment ce nici VGA-ul integrat nu merge si nici tastatura.
Eu ma mai gandesc sa nu fie vreo coincidenta de defect ( spui ca de cand ai facut acea manevra a aparut defectul ).De multe ori sa stii ca mai crapa condensatorii electrolitici de pe placa de baza. Verifica condensatorii de pe placa de baza sau probeaza-l eventual si cu o alta sursa.
