Motor cu 4 borne
Vizitator paulinu
  • Răspunsuri 8
  • zal
  • miron1947
Verific? cu ohmmetrul ?i ai s? g?se?ti cîte 2 bobine în fiecare motor, una se leag? direct la 220V (e bine s? scrie clar asta pe motor), cealalt? printr-un condensator de cî?iva uF/250Vca, în func?ie de puterea motorului. Primul e de la o ma?in? de calcul mecanic? româneasc? ?i folosea un cond de 4uF, e mai greu sa fazezi cele 2 bobine fiindc? ai no?tri nu au pus fire colorate mai deosebite, parc? cele 2 de aceea?i culoare se legau împreun?...La cel de jos nu v?d clar, are 3 borne? Dac? da, e simplu: cea cu 2 fire e comun? ?i merge la unul din firele de 220Vca, una din cosele celelalte merge la cel?lalt fir de la 220Vca ?i între aceasta ?i cea de a treia se leag? condensatorul (tot cam de 4-5uF dup? m?rimea motorului).S-a mai discutat pe aici despre motoare.Aten?ie la m?surile de protec?ie ?i la rez. ohmic? a celor 2 înf??ur?ri, de obicei sînt egale, dar uneori cea care se leag? prin condensator e mai mic? pu?in.
P?i e cum ?i-am spus: cele 2 legate merg direct la un fir de la 220Vca, altul (s? zicem alb) direct la cel?lalt fir de 220Vca ?i ultimul (albastru) printr-un condensator tot la cel?lalt fir de 220Vca. Folose?te o siguran?? de 1-2A înseriat?, ptr protec?ie.
