exxu Postat Aprilie 10, 2005 Partajează Postat Aprilie 10, 2005 Tocmai am terminat un amplificator 2 x tda 7294 / tda 1524 conectat la pc...toate bune si frumoase se aude chiar bine...doar un fasait constant de abia sesizabil din preamplif.Cand folosesc un mp3 player portabil... problema :shock: apare un fasait ciudat si destul de puternic, dar numai dupa ce cresc volumul peste aproximativ o treime...daca reduc dispare.Acelasi player conectat la alt amplif...merge superb.Sa fie o neconcordanta intre impedantele celor doua :?: Link spre comentariu
Incepator Postat Aprilie 10, 2005 Partajează Postat Aprilie 10, 2005 Eu cred ca preamplificatorul 1524 este cel care produce fasait.Sincer nu este un preamplificator de inalta fidelitate.De ce nu incerci sa-i bagi semnal direct in amplificator ? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 10, 2005 Partajează Postat Aprilie 10, 2005 Tda 1524 e naspa....La mine suna foarte ciudat....am nistte intrebari..1.La pornire auzi sau nu o pocnitura puternica cu orice nivel de volum2.Ce schema ai folosit la Tda 7294 pentru cicuitul de mute/standby3.Ce gain ai la Tda72944. Ce scrie pe circuitul Tda15245.Ce cooler/radioator ai si ce temperatura are integratul in full load dupa o jumtate de ora.6.Pune poza sau schemea cablajului facut de tine7.Ce transformator si tensiune de alimentare folosesti8.Fisiitul apare la cxe procent de corectie al inaltelor de la Tda7294Cam asta ... te rog sa-mi raspunzi ca am eu niste nelamuririr..si poate iti dau si raspuns de ce fasiie..pare a fi oscilatie la frecvente inalte in spectrul audio. verifica ecranare intrarilor si pune pe intrare 2 rezistente de 50 kohmSpor la rezolvat problema.. Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat Aprilie 11, 2005 Partajează Postat Aprilie 11, 2005 Tda 1524 e naspadaca folosesti componente adecvate in schema cu tda1524 o sa observi ca este un integrat excelent. probabil ai folosit condensatori ceramici pe intrare etc etc Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 11, 2005 Partajează Postat Aprilie 11, 2005 N-am folosit condensatori ceramici pe intrare.. am folosit la filtre ...altfel de condensatori ar fi fost prea scumpi..din pacate n-am gasit exact valorile cerute mai ales valoarea de 15 nf...Oricum tot pocneste la pornire..aia nu e de la condensatori.Il rog pe exxu sa-mi raspunda la intrebari si de asemenea pe cei care au mai lucrat cu acest integrat sa-mi raspunda daca stiu..multumesc mult. Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat Aprilie 11, 2005 Partajează Postat Aprilie 11, 2005 iti spun eu ca l-am facut cu condensatori multistrat siemens si cu valorile normale si merge beton Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 11, 2005 Partajează Postat Aprilie 11, 2005 Si nu pocneste la pornire??Tocmai am gasit o problema la mine daca variaza alimetarea la integrat cu +-2 volti maxim integratul scoate un bazait ciudat cin momentul variatiei..Credeam ca stabilizatorul intern functioneza mai bine. :( ......Oare am gresit eu ceva???HELP :? Link spre comentariu
exxu Postat Aprilie 11, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2005 1. Pocnetul de la pornire nu cred ca provine de la preamp.Mai degraba de la final.La mine nu apare asa ceva.2.Pt stby: de la V+ 22k la pinul de stby si un cap de 22uf la masa Pt mute: de la V+ 10k inseriat cu 33k la mute si un cap de 22uf la masa, iar paralel cu rez de 33k o dioda cu A la pinul de mute (dioda pt ca timpul de iesire din mute sa fie mai mare)3. 30 db4. tda 1524 si atat (sa fie asta o problema?trebuia sa mai scrie si altceva?)5. Ca si radiator am folosit un radiator destul de mare ce constituie in acelasi timp si cutia.Nu am apucat sa-l testez full-load.Deocamdata incintele sunt si ele in constructie, dar o sa-l probez cu o sarcina rezistiva si o sa-ti raspund si la intrebarea asta...sper cat mai curand.6. Nu am camera disponibila momentan dar nu e cine stie ce.Am respectat totusi regulile de baza(fara bucle de masa, filtraje cat mai aproape de capsula ic., etc). 7. Ca transformator folosesc un mic monstru facut de mine cu 2 x 22vac(in secundar am pus sarma de 2 mm2), punte facute din niste diode enorme de vreo 100 A, iar ca filtraj 2 x 10000uf. Iese cam la 2 x 28 vcc.8. Intradevar daca reduc corectia de inalte, nivelul volumului la care apare fasaitul creste si el. Totusi problema mea era ca acest fasait apare numai cand bag semnal din mp3player, iar cand bag semnal din pc nu sunt probleme. Problema este din preamp. pentru ca daca bag semnal direct in finali totul este ok. Ce e si mai prost este ca nu prea am cu ce sa masor caracteristicile finale ale sistemului.Nu dispun decat de un multimetru digital in care nu am incredere pe curent alternativ. Cum pun si eu poze aici? Link spre comentariu
Vizitator danielzane Postat Aprilie 11, 2005 Partajează Postat Aprilie 11, 2005 Eu am facut doua dupa schema din conex si nu "pocneste" nici unul la pornire. Alimentarea e stabilizata. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 11, 2005 Partajează Postat Aprilie 11, 2005 Cum nu pocneste la pornire???Tda 1524???esti sigur???am facut 5 din alea si toate pocnesc la pornire!!!!Am folosit schema din datasheet..ce schema ai???pune-o te rog frumos sa compar.multumesc mult.... Pocnetul de la pornire nu cred ca provine de la preamp.Mai degraba de la final.La mine nu apare asa ceva. Sigur din pream vine pocnetul..am verificat... asa ca Help!!! :? ....multumesc mult Pt stby: de la V+ 22k la pinul de stby si un cap de 22uf la masa Pt mute: de la V+ 10k inseriat cu 33k la mute si un cap de 22uf la masa, iar paralel cu rez de 33k o dioda cu A la pinul de mute (dioda pt ca timpul de iesire din mute sa fie mai mare) Cum ti se opreste amplifu de putere daca are intrare frumos sau distorsioneaza?Ce tip de dioda ai folosit? tda 1524 si atat (sa fie asta o problema?trebuia sa mai scrie si altceva?) Pai nu mai scrie nimic ceva serie de fabricatie sau cuvantul "cheie" Taiwan.Cat a costat integratul? Ca transformator folosesc un mic monstru facut de mine cu 2 x 22vac(in secundar am pus sarma de 2 mm2), punte facute din niste diode enorme de vreo 100 A, iar ca filtraj 2 x 10000uf. Iese cam la 2 x 28 vcc. Condensatori mai pune 2 ..puntea e suficienta . 450w transformatorul e baban.... cum l-ai facut tu.?.ai bobinat cu mama nu te-a durut mama ??..oricum felicitari eu nu m-as apuca... Incearca sa reduci cu 30% corectia de inalte ..mie im s-a parut exagerata..poate gresesc..am avut si eu problema oscilatiei foarte urate la volum mare cu inalte date la 75% cu tot cu corectia de inalte redusa dar fara sursa de semnal..incearca sa pui 2 rezistente de 22 k la intrare...la mine oscila deoarece intrarea era langa iesire ...mufa..rezistente au rezolvat..spor la treba si daca ai reaspunsuri tu sau ceilati pentru mine ..multumesc mult Link spre comentariu
GigiZ Postat Aprilie 12, 2005 Partajează Postat Aprilie 12, 2005 asa ca sa ma aflu si eu pe aici am sa raspund la unele intrebari puse pe aici dupa cum vad eu lucrurilePrimul 1524 a fost cumparat din bazar de la rus....se auzea najpa ff... najpa 50k bucata....scotea oribilaldoilea dintr-un magazin de acasa 110k, superdragut ,fidelitate la sunet mijto dar am scapat vreo 30v c.c pe intrare... fgmal treilea de la dioda...scotea binisor nu ca al doilea dar scotea bine...problema era ca la pornirea amplificatorului scoate cateodata un brum oribil....adica ala era cc ...nu m-am mai obosit sa vad si sunt 100% sigur ca nu era de la 7294.pret 130kal patrulea 110k de la vitacom si nu a functionat nici azi nu stiu m0tivul ...probabil era defect din fabricatie PT.eliminarea zgomotului de fond am folosit cu succes pe intrare o rez de 2k2 ,iar pe iesire o rezistenta de 10kSchema pe care am folosit-o era modificata in puntele:intrare:c=104 cu c=221la masafiltraj pe cursoare de la potenttiometre in loc de 100n am pus de 100p pt bass c=47n tantal pt inalte 22n tantal iesire 1micro polarizat pinul 17: r=10k si un condensator de 1 micro la masa intre vine la potentiometrepe pinul 2 c=100 micro si cam asta este...pls fara alte intrebari sau comentarii Link spre comentariu
