HORIACN Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 in urma unui soc pe reteatv gaseste doar un singur post pe toate benzilememoria i-am schimbat-o dar face la fella tuner tensiunile par a fi corecte,33v, 5v, pe sda si scl 2.5vam schema dar cum se poate intra in meniu service ?procesorul este vct 49xx sasiu mc049bmultumesc ! Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 uite m.service,sper sa-ti fie de folos Link spre comentariu
HORIACN Postat Februarie 11, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2009 multumesc de schema,dar totusi cum intru in service mode ? Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 tineti apasat simultan menu bord si menu telecomanda(aprox 5 secunde). Link spre comentariu
HORIACN Postat Februarie 11, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2009 multumesc, o sa incerc miine si va spun ce-am rezolvatam apasat OK de pe tv si OK de pe telecomanda apare un fel de demonstratie a meniului normal Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 am in fata un lg rz-21fb55rx (sasiu mc-049b ) si merge cu menu bord si menu tel.succes! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 schimba eventual si selectorul de canale Link spre comentariu
HORIACN Postat Februarie 14, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2009 din pacate trebuie sa schimb selectorul,din service n-am reusit nimic,tot asa face.multumesc pt ajutor Link spre comentariu
Vizitator Bachus20 Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Buna ziua! Am exact aceeasi problema, la acelasi model de LG. Prinde doar TVR1, i-am tot sesizat pe cei de la RDS, 2 oameni diferiti mi-au zis ca semnal am!. Insa tv-ul nu prinde nimic, indiferent ca-i dau cautare automata, sau manuala. Imi puteti spune daca ati rezolvat acea problema si cum?. As prefera sa-mi explicati pas cu pas, daca se poate, nu sunt specialist.. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Buna ziua! Am exact aceeasi problema, la acelasi model de LG. Prinde doar TVR1, i-am tot sesizat pe cei de la RDS, 2 oameni diferiti mi-au zis ca semnal am!. Insa tv-ul nu prinde nimic, indiferent ca-i dau cautare automata, sau manuala. Imi puteti spune daca ati rezolvat acea problema si cum?. As prefera sa-mi explicati pas cu pas, daca se poate, nu sunt specialist.. Aveti antena sau cablu printr-o retea de televiziune ?? Daca aveti antena,atunci doar tvr 1 o sa prindeti pentru ca nu mai sunt alte posturi.....trebuie sa va bagati prin serviciul :Televiziunea Digitala Terestra . Link spre comentariu
naetv Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Buna ziua! Am exact aceeasi problema, la acelasi model de LG. Prinde doar TVR1, i-am tot sesizat pe cei de la RDS, 2 oameni diferiti mi-au zis ca semnal am!. Insa tv-ul nu prinde nimic, indiferent ca-i dau cautare automata, sau manuala. Imi puteti spune daca ati rezolvat acea problema si cum?. As prefera sa-mi explicati pas cu pas, daca se poate, nu sunt specialist.. daca aveti semnal de la ei va trebui sa apelati la cineva de meserie - daca va pricepeti totusi , trebuie luati schema , sa desfaceti tv-ul si sa faceti niste masuratori Aveti antena sau cablu printr-o retea de televiziune ?? Daca aveti antena,atunci doar tvr 1 o sa prindeti pentru ca nu mai sunt alte posturi.....trebuie sa va bagati prin serviciul :Televiziunea Digitala Terestra . mai dai si citat - scrie clar ca a apelat la cei de la RDS Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Dar daca prinde numai TVR1,deja e curios,nu cred ca TV este defect...il prinde bine,sau puricos ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Eu unul a-si zice ca sa incerce si cu un alt tv-u.....iar daca face tot asa,atunci e ceva probleme de la RDS ...daca pe un alt tv-u merge bine,atunci sigur are ceva probleme tv-ul dvs...de exemplu : selectorul cu mici probleme.....lipituri reci etc..... Dar daca aveti probleme cu tv-u,atunci eu a-si zice ca sa-l duceti la un service tv-u pentru ca s-ar putea sa-l stricati si mai rau daca va apucati dvs de reparatia lui. Editat Decembrie 5, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Se pune problema si de soft din VCT Link spre comentariu
Vizitator Bachus20 Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Il prinde cu purici. Am abonament prin cablu. Acum am aflat de la cel care mi l-a vandut ca el mereu l-a tinut cu decodor (nu a pus niciodata cablul direct in tv). Oare asta sa fie problema? Link spre comentariu
