Controller motorase brushless
Vizitator alecs13
salut milet , daca vorbesti aici de motoare pt modelism ( cum sunt cele de Aici sau cele de aici ) da poti sa reglezi turatia ! Deobicei ele se folosesc cu controller separat care primeste semnal de la un receptor ! De regula motoarele inrunner sunt mai scumpe doarece permit folosirea lor in mai multe aplicatii ( barci , masini etc ) ! Pretul unui controller este relativ ieftin , pornin de la cativa zeci de lei si ajungand la sute ! Pretul variaza in functie de specificatiile lui ( la cate celule se poate alimenta , ce fel de celule , cati A duce etc ) ! Daca vrei sa incepi cu motoare din cd-ron poti incerca exemplul asta care prezinta cum se poate adapta un motor de cd-rom pentru a putea fi folosit in modelism ! Eu iti sugerez sa cumperi un set complet ESC + MOTOR si sa nu te complici sa modifici motoare si sa construiesti ESC-uri deoarece nu tot timpul ajungi la rezultatul dorit ! Ori motorul nu trage suficient ori nu ai cum sa il prinzi ori se incalzeste ori se arde controllerul ! Deci.. tu decizi ! Succes :da
  • Răspunsuri 48
  • milet
    20
  • boboBOBO
    6
  • pavcostel
  • srdjan
ahaaaa,am inteles si iti multumesc de raspuns foarte mult.Cred ca asa o sa fac,o sa cumpar gata facute,din cate am vazut e ceva batiae da cap si cum timpul nu-mi prea permite...ce mi-ai recomanda pentru o barcuta (modesta) cu radiocomanda proportionala(dau detalii cand le gasesc despre statie)?Vreau sa o alimentez la 9.6Volti...alte detalii?Am barcuta(din plastic) lungime aprox 60cm,elicii de 30,35 si 45mm cu trei pale...Deci as vrea sa stiu pentru varianta cu brushless ce anume sa-mi cumpar?Ce Motor?Ce Controler?Ce mai trebuie?
salut din nou , schema gasita de tine este buna , numai ca la tine e mai simplu , nu ai 3 servo ai doar 1 , in rest e acelasi principiu ! Rx ( cel care primeste semanl ) se alimenteaza din ESC ( figura 2 ) sau dintr-un pack separat ( figura 1) ! In principiu ti-as sugera sa pui brushless insa si aici intervin multi factori , daca coca e gen "jucarie " ai toate sansele sa se rupa la un impact mai mare si sa :cry: plangi apoi dupa electronica "murata" in apa ! Pune totusi o poza cu coca ca sa ne facem o idee !
Am pus cateva poze.este exact cum mi-a "donat-o" tipul,sa nu radeti!este cam "jucarie",de asta m-as axa pentru inceput pe motoras cu perii.Am ceva cumparat de la Sier...Mai vroiam sa stiu:1.daca pt motoare brushless...si telecomanda trebuie sa fie adecvata? sau merge orice fel de radiocomanda?(bineinteles-exclus astea china jucarii).Caci din cate vad,diferenta intre perii si brushelss o face ESC-ul.2.cu ce sa "restaurez" coca dupa ce sa zic rad cu smirghel vopseaua?e bun pt izolare(chituire) Montage Kit de la Bison? vopsea spray pt auto? o fi buna?Astept pareri si multumesc de atentie.
Colegu Milet, motoarele brushless nu pretind o radiocomandă dedicată lor. Radiocomanda cu care merg periatele ( motoarele cu perii) este bună şi pentru ele. Regulatorul de turaţie (ESC) este cel ce face diferenţa între motoare.La partea cu chitul, nu-mi dau cu părerea, că nu ştiu, şi am să spun prostii.Toate cele bune, Rasputin.
Multu Rasputin,incet incet ma luminez si eu.am fost depasit de tehnica.revenind la barcuta,chiar vreau sa o fac misto,imi place forma care o are....Initial am pregatit o radiocomanda "china" care mai aveao comanda"turbo" pentru inainte si pentru directie....am vrut eu sa fac ceva foarte antic,cu doua relee si un disc din cablaj imprimat,decupat pe el ceva trasee pe care culisau niste perii...dealtfel foarte interesant,dar ineficient la ce electronica exista acuma...,dar am renuntat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cred ca merge si cu vopsea auto .. insa neaparat dupa trebuie dat un start doua de lac !
am vopsit-o in weekend cu spray auto argintiu,dar mi s-a terminat cand aproape sa termin.A iesit misto,pare metalica:))),dar daca iese soarele o vopsesc galbena.oricum o sa pun diseara poze cu ea si in stadiul acesta.
Vizitator OldMann
:nas: la felul cum e pozitionata carma nu vad pe unde o sa scoti elicea, poate daca o faci aeroglisor...probabil acea barcuta initial a fost un velier...poate te ajuta
Normal ca am scos carma.cred ca da...a fost ceva velier.Din pacate avansez cam greu.Am facut-o galbena.Mai postez poze dupa ce mon tez carma si motorul.
Am nevoie si eu de o schema pentru un modul BEC care sa in reduca tensiunea de la 7-12v la 5v si sa tina un curent de 1A pentru a alimenta Rx si 2 servo. Modulul trebuie sa fie cat mai usor si sa aiba randament cat mai mare. Imi cer scuze ca am postat in topicul d-lui milet dar nu am vrut sa incarc forumul cu un nou topic.
