Vizitator Rey Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 As vrea sa-mi fac 2 placutze pe care sa am cate 4 leduri pe fiecare .Vreau sa le pun jos sa lumineze frumos presurile si sa pun culoarea albastra si cred ca daca as avea 8 leduri ar face o lumina placuta in masina fara sa deranjeze la ochi.Ce rezistente mi-ar trebui ca sa fac acest montaj ? Sunt nou pe acest forum si daca am postat gresit scuzati-ma ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 salut, http://led.linear1.org/led.wiz - un wizard care te ajuta sa calculezi rezistenta necesara pt mai multe led-uri fii foarte atent ca tensiunea la masina este pana in 14v nu este 12. poti trece 13v in casuta de source voltage. Link spre comentariu
Vizitator RestRomania Postat Februarie 23, 2009 Partajează Postat Februarie 23, 2009 salut!nu stiu daca e din vina mea..dar mie nu mi merge acel wizard.ai cumva idee de ce? imi spune ca are nevoie de voltaj mai mare cu toate ca am incercat si cu 14 si cu 14,5 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Pai daca vrei sa aprinzi 8 leduri in serie la 14V.... Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 vezi partea finala de la http://www.niqro.3x.ro/LED/LED.htm poti pune 3 LED-uri de culoare albastra inseriate cu o rezistenta de 200-220 ohmi daca nu sunt de ajuns faci mai multe "ramuri" de cate 3 LED-uri cu rezistenta... Link spre comentariu
Felis Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Formula corecta pentru calculul rezistentelor utilizate pe montaje cu leduri este:R=(U-Uf)/If. unde Uf=tensiunea deschidere a ledului If=curent prin led (se afla din datashetul ledului respectiv.).Pentru calcul tensiunile recomandate sunt cele ale tensiunii maxime de incarcare ale autovehicolului.Si anume: 14,2V la autoturisme . 28V la vehicole cu alimentare la 24 de VO solutie eleganta este folosirea unui fet sau mosfet pe post de sursa de curent constant(e versiunea cel mai mult utilizata de lampile pe leduri de provenienta industriala Link spre comentariu
Felis Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 @RestRomania Wizardul ala merge foarte bine de curiozitate chiar l-am incercat doar ca trebuie sa introduci datele corect. De exemplu daca introduci 14,5 volti trebuie sa scrii asa: 14.5 sau vei sa scrii caderea de tensiune 2,2 v scrii 2.2 (virgula este considerata eroare si trebuie utilizat punctul in loc de virgula)Chiar am pus sa calculeze rezistenta prin 15 leduri inseriate si mia dat la Wiring diagram doua solutii direct una cu 4 grupuri de diode si una cu 5 grupuri de diode.Asa ca acel wizard chiar lucreaza si face singur calculele si impartirea pe grupuri daca ii introduci datele corect. Link spre comentariu
