cer ajutor - amp minimalist 18w pp cu el84
cristinel_bm
Ar fi trebuit sa bobinezi mai mult , ca sa ai 300V si restul tensiunilor cum zice schema , nu ca din cauza asta nu ar putea functiona , dar cand te apuci de o schema ar fi bine sa o faci exact . Schemele cu lampi nu sunt chiar ca cele cu tranzistoare , unde un amplificator se poate alimenta cu o plaja larga de tensiuni si functioneaza corect .
  • Răspunsuri 47
  • cristinel_bm
    9
  • carageae
    7
  • 89-CEC
  • allexx1968
Am schimbat semireglabilul de 100K cu unul de 50K, si acum am pe anozii triodelor defazoare ~150V.Am schimbat si rezistenta intre + si anodul triodei din preamplificare din (15k in 60K) si am obtinut aici ~87V, iar pe catodul aceleasi lampi sunt 1.7V.Pe catozii lampilor finale a ramas 2.5-3VAm incercat montajul si se aude ceva mai bine.....nu se mai aude ragusit la volum mare dar de pe la 70% incepe sa distorsioneze.Am incercat sa schimb rezistentele de la catozii finalelor astfel incat sa obtin valoarea aceea de 9-10V din schema lui Kosmin227 dar se aude exagerat de extrem de prost.Voi mai incerca diverse....si va tin la curent
...Am incercat sa schimb rezistentele de la catozii finalelor astfel incat sa obtin valoarea aceea de 9-10V din schema lui Kosmin227 dar se aude exagerat de extrem de prost.
Dar in schema aia ai rezistentele din G2 de 1K - le-ai schimbat? Sustin in continuare ca 5K e cam mult...Daca alimentarea e OK (inca nu ai confirmat) ramane traful de iesire - cum l-ai facut? Sau e de firma? Daca da, ce impedanta are - sau din ce aparat e scos?Intreb in special ca stiu un amic care se chinuia cu un traf de cadre TV cu secundar rebobinat si dupa indelungi cautari a trebuit sa-l bagam in priza ca sa vedem ca are spire in scurt...era vorba de un etaj SE final de radio, dar poate fi si aici ceva asemantor.
Am scos rezistentele acelea de 5K si am pus unele de 180 ohmi.Alimentarea eu zic ca este o.k. Traful ii facut de mine exact cum face DJ_Dog trafurile pentru PP cu 6H3C (parca) 723-527-0-527-723 spire (in primar) si 100 spire in secundar in doua sectiuni.Schema lui kosmin ii cu ECC83....ar exista diferente de tensiuni pe katodul triodelor in functie de lampi? cu aceleasi piese in schema?
Nu am timp sa calculez acum, dar trafurile pentru 6P3 - ca banuiesc ca de astea e vorba nu sunt la fel cu cele pentru EL84 - au impedanta mai mica, de aici si comportamentul aberant.Revin mai incolo (sau maine) cu datele calculate sigur bine pentru EL 84 si comparam cu ce ai tu acolo.Poate are altcineva datele la indemana sa dea un sfat mai rapid, dar cred ca asta e baiul - spire prea putine in primar.
43% fata de priza de alimentare a trafului de iesire pt EL84 sau 20%_33% pentru 6P3S depinde de model_ul lampi,Neamtu e nebun traful descris de el nu va cobori niciodata corect pina la 10Hz( fara atenuari semnificative si diferente de faza enorme) chiar mai jos conform diagramei de raspuns chiar daca am avea reactie negativa totala.Raspunsul poate fi linear la traful descris de el undeva 30Hz_20kHz si cu ceva usoare atenuari la capetele benzi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu am vazut sa specifice ca frecventa de lucru al trafului porneste de la 10Hz.In al doilea rand cui i-ar trebui asa ceva ?Daca considerati ca datele sunt gresite de ce nu le corectati,deoarece sunt si eu interesat de realizarea lor,insa acum nu mai stiu in cine sa am incredere;in cineva care a publicat acest manual(nebunul) sau dv.Catalin
Pai neamtu zice ca pe undeva pe la 7 volti raspunsul este linear de la 5Hz chiar sub(adica vreo 2Hz asa) si 20khz chiar peste(adica vreo 35kHz asa)totul conform diagramei publicate de el,daca nu coboara traful cum coboara amplificatorul?,sare traful sau ce?(e mai sus postata ,uitate cu atentia cuvenita la ea) ,cine vrea sa creada....?ce pot eu sa zic,sa creada fiecare ce vrea!.Si pentru ca tot esti din PH te invit o data pe la mine sa vezi ce inseamna tub.
  • 1 lună mai târziu...
In sfarsit m-am hotarat sa incep si eu la un PP cu EL84.Pentru inceput am finalizat partea "electronica",insa greul acum incepe:transformatoarele de iesire.Am datele pentru bobinare dar cum pana in prezent nu am m-ai facut asa ceva o sa-mi fie greu.Pe rigleta sunt doua montaje identice.
Amplificatorul este prezentat aici:http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/12-Watt-EL84.htm
Cu respect Catalin!
Eu zic ca trebuia sa incepi invers. Faci in primul rind un transformator. Testezi schema intr-un montaj de test unde faci toate modificarile, masuratorile si asculti cum merge. Daca totul e OK, faci si celalalt transforlator si "treci pe curat".Succes.
Aveti dreptate;cum la un amplificator cu tuburi transformatorul de iersire este cel de baza,automat ca orice constructie incepe de la baza lui,si totusi daca prin absurd (ceea ce probabil o sa se si intample) sa nu reusesc perfect simetria intre cele doua camere de bobinare(defazarea),se mai poate "pacalii" din electronica defectul?!Banuiesc ca nu ,ceea ce inseamna ca nu-mi ramane de facut decat sa-l rebobinez si asta pana cand o sa-l nimeresc.Datele transformatorului vor fi exact cele prezentate de autor.Tola folosita va fi M85/32A(ceva in jurul a 9,4cm?),iar cat tine despre realizarea lor............D-zeu cu mila!Multumesc @misa pentru incurajari!Catalin
Un transformator nu trebuie "nimerit" pur si simplu trebuie pregatita o strategie pt confectionarea lui incepand cu , calculul teoretic, ajustarea datelor functie de posibilitatile de executie practica, estimarea calitatii miezului ,capabilitatea de face masuratori, etc. Cine nu este pregatit de aceste lucruri ,trebuie sa se astepte si la esecuri fiindca nimereala este o himera, mult mai sigure sant respectarea regulilor si ... experienta "dinozaurilor"(vorba D-lui Lazaroiu)
