Lita de indoit plexic
Vizitator pressto
Vizitator pressto
Ok... se pare ca m-am exprimat gresit. Nu am vrut sa supar pe nimeni. Probabil ca voua vi se pare simplu pentru mine e destul de complicat sa "ajustez" rezistorul de la variatorul aspiratorului... am incercat ca de aia nu mai am aspirator in casa. Solutia cu doua fire impletite nu este aplicabila la mine. Am nevoie de un reglaj electronic "in timp real" ca sa zic asa pentru ca sa pot regla firul in orice moment. Sunt materiale diferite, grosimi diferite si pentru fiecare sunt alte reglaje si nu imi ajung intotdeauna treptele suflantei ca sa nu mai spun ca in jurul meu sunt strunguri masini de injectat si tot felul de utilaje care modifica curentul prin firul meu... in fine Daca este cineva din Timisoara caruia ii se pare simplu ce s-a discutat aici si este dispus sa faca un asa variator il rog sa imi dea un mesaj cu pretul.Va multumesc tuturor pentru interesul acordat.
  • Răspunsuri 50
  • em2006
    6
  • Ovidanie
    5
  • miron1947
    5
  • nickrvl
Nu poti pune poza cu montajul de aspirator?Sau schema cu valorile exacte?
O schema similara gasesti aici. A postat anterior un releveu si e cam acelasi lucru. Faptul ca s-a defectat nu e o tragedie, e simpla, are cateva piese, nu e mare lucru sa le inlocuiasca. Atentie la triac, schema n-are grup RC snubber, deci trebuie pus un triac de tip snubberless, de ex, BTA12-600BW, in orice caz, daca e din seria asta, sa aiba W in coada, ori cel mai bine, sa puna acelasi tip.
In sch din link e specificata si semnificatia caracterelor din codul de comanda a componentei.
Vizitator skyuro
Interesant.Eu a-si incerca cu un variator de tensiune alternativa inductiva si un transformator mai tapan eventual cu 2-3 prize. Si eventual un timer cu intarziere la conectare .Important este sa mentii un curent constant prin firul de nichelina si asta se face cu un transformator cu mai multe infasurari pe una din ele o folosesti pe post de FEEDBACK.NU mai folosi regulatoare cu triace sau tirystoare si diace .Cei care au recomandat utilizarea lor nu stiu ca un astfel de variator NU porneste niciodata din "zero" si ai un varf de curent extrem de mare care itzi va arde tiristoarele la fiecare pornie . Pe acelasi pincipiu functioneaza si aparatul de lipit pungi de PE.Daca asta este afacerea ta este pacat sa nu o faci bine....
...nu stiu ca un astfel de variator NU porneste niciodata din "zero" ...
Ba stiu asta ca nu am chiulit chiar de la toate cursurile. Este absolut normal, este vorba de comanda in faza, adica amorsarea tiristorului (cu i nu cu Y) se face dupa trecere prin zero. Explica te rog ce inseamna "variator de tensiune alternativa inductiva".
pressto, eu ramin la parerea ca in cazul tau tot un autotransformator reglabil e cea mai simpla solutie, din pacate nu e cea mai ieftina. Eu, care cunosc ceva electronica as proceda astfel: transformator de 20-30V in secundar urmat de redresare si filtrare apoi un pwm simplu cu LM555 si ca element de executie un mos-fet de putere. Exact asa au cei de la sectia aeromodele a clubului Suceava, deosebirea e ca folosesc firul incins de nichelina la decupat polistiren-ul.
mai e o deosebire: pressto are peste un metru de fir de nichelin?, iar la aeromodele sigur e vorba de circa 10-15 cm!!!în plus, firul lui pressto e pus orizontal, la aeromodele st? vertical, din nou ni?te deosebiri...?ti?i ?i voi cam ce înseamn? deosebirile astea...în orice caz, aici problema e mai mult mecanic? decât electric?: nichelina aia "se înmoaie" la trecerea curentului, de unde problemele...m? gândesc la vechile aeroterme ?i radiatoare cu ulei... alea aveau rezisten?a b?gat? în ipsos.e adev?rat, ai s? ai ceva iner?ie termic?, dar cel pu?in scapi de problema asta... cu dilatarea!avantajele ar fi c? nu se mai rupe nimic, conexiunile mecanice nu vor mai fi o problem?... ba chiar te po?i folosi de iner?ia termic?, folosind o alimentare temporizat?, func?ie de temperatur?, etc!!!dezavantajul ar fi c? trebuie f?cut? "rezisten?a" aia manual!!!...
Dar nu puteti sustine rezistenta cu o piesa ceramica,eventual din mai multe mai mici sau cu o bagheta din fibra de sticla(cum sunt cele pentru tras perdelele)?
Vizitator pressto
solutia asta am aplicat-o si eu am pus bucatele de BCA intr-un profil U de aluminiu si lita sta pe BCA asa ca nu se mai dilata, dar tot trebuie sa reglez cumva curentul prin ea si asta cel mai simplu o fac din variatia tensiunii de alimentare. Nu stiu daca e cea mai buna sau cea mai sigura solutie, dar e o solutie care merge sigur pentru ca am incercat cu un transformator de laborator la care puteai sa reglezi tensiunea de iesire si a mers foarte bine... doar ca nu mai gasesc un astfel de transformator. Si in plus ar fi bine ca reglajul sa fie liniar si nu in trepte cum era la acel transformator.
O discutie pe aceasta tema(variator de curent) gasiti si http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=318884#p318884 aici.
dac? vrei varia?ie de tensiune, un stabilizator de tensiune (de putere mare) reglabil e cel mai bun lucru!!! mai ales dac? e f?cut clasic, cu transformator, se ob?ine ?i o separare galvanic?.
dac? vrei varia?ie de curent... exist? ?i a?a ceva.
dac? prin varia?ia tensiunii rezultatele au fost bune, nu v?d de ce nu s-ar folosi în continuare aceea?i solu?ie.
Vizitator skyuro
Adelaida vinde autotransformatoare reglabile de 500W .Este exact ce itzi trebuie . :davariator de tensiune alternativa inductivaPhilips a dezvoltat un proiect cu tiristoare si triace prin care se poate varia turatia unui motor fara a pierde din putere( pentru motoare mari).Acest proiect suporta foarte bine sarcini inductive:transformatoare,balast-uri,motoare.Ideea mea era sa se foloseasca un variator +transformator+sarcina.Cu putina i"nteligenta atificiala" se poate controla chiar si temperatura firului de nichelina.SI pentru a fi si mai eficienti se poate alimenta firul de nichelina in impulsuri astfel el nu se mai intinde din cauza supraincalzirii.Deasemeni se pot folosii 2 fire paralele sau inseriate treapta a-I-a si treapta a-II-a.
Vizitator pressto
E perfect...multumesc... este exact ceea ce am avut si eu imprumutat de la laborator, doar ca al meu era mai vechi si nu avea aparate de masura pe el.Desi acest autotransformator ar trebui sa mearga si singur o sa incerc sa pun si un variator de la un aspirator din cate am inteles eu trebuie sa il pun dupa autotrasformator. Intrebarea mea este cum se comporta un variator "proiectat" sa lucreze la 220V daca o sa il alimentez la o tensiune undeva in domeniu 80-100V?
Vizitator skyuro
Nu se pune variator dupa transformator deoarece ai acolo un DIAC (dc3)si se comporta dubios la variatii mari de tensiune.Cupleaza variatorul inainte de transformator.Doar ca variatorul tau nu cred ca suporta sarcini inductive asa cum este un transformator.Merita incercat.
  • 3 ani mai târziu...
Reinviu topicul dar nu e vorba de indoire plexiglas ci de finisare, de exemplu cand tai plexicul cu lama de fierastrau pentru metal, marginile sunt foarte foarte opace, cum sa le fac sa straluceasca?
