am si eu mare problema:(((
Vizitator sabin
Vizitator sabin
:cry: am un amplificator(putere)"soundking SKAA1000j"...am fost la un party ..totul perfect..duduiau boxele pur si simplu fara distorsionari etc....a doua zi cand am deschiso a facut un scurt undeva in ea dar...habar nu am...si se aude un barait in boxe :cry: ...ce poate fi?..(multumesc mult)..
  • Răspunsuri 11
  • mely17
  • ROBEERT
  • Sharky
  • zal
Vizitator sabin
leaga intrarea la masa.Vezi daca dispare baraitul.Pe langa barait mai functioneaza? adica scoate si ceva muzica, sau baraie indiferent de ce e pe intrare ?
nu pot sa imi dau seama...:-?..deci a mers perfect..nu sa oprit din cantat..etc chestii din astea..a doua zic..poc..ff ciudat...
Vizitator sabin
daca ai facut vreun scurtcircuit pe iesiri, ti s-au dus finalii :dadar cum ai reusit sa faci scurt? si unde?
nu am facut nici un scurt (am avut cv amplif la viata mea;) )..am pus acum..nu se aude muzica ..doar barait...
decupleaza intrarile etajelor finale, eventual scurtcircuiteaza-le si vezi daca dispare baraitul, daca nu dispare, inseamna ca totusi sunt dusi finalii ( iti baga curent pe boxe ), ( vezi ca poate sa-ti strice si boxele ). Daca dispare baraitul, inseamna ca defectul nu se afla in etajul final, ci inaintea lui.
Dup? simptome ai trz finali în scurtcircuit, depinde numai dac? to?i sau o parte din ei. F?r? s?-l desfaci ?i s? faci m?sur?tori nu afli exact.Ampliful ?sta nu are protec?ie? Nici siguran?e pe aliment?rile etajelor finale?Pune ni?te poze cu interiorul.
Vizitator sabin
ii av400 cumva? nu prea se intelege nimica din poze... pune poze mai bine luminate... dupa cate am numarat eu cred ca 4 perechi am vazut... in fine daca scoate cc pe iesire e dus si dus ramane... daca e av400 mai bine cumperi altul decat sa il repari dupa parerea mea...
dupa cum arata finalii par sa fie 2sc....daca ai un aparat de masura masoara finalii si vezi care sunt in scurtcircuit daca asta o fi defecu.Mai sigur ba ga amplifu in priza si conecteaza pt o secuda difu si vezi daca se deplaseaza membrana inainte sau inapoi si ramane asa at inseamna ca e ars amplificatorul daca nu se intampla asta at tre sa mai vezi.
de ce mai bine cumperi altu cand poti schimba finalii sau poate e ars altceva mai simplu. si.. nu cred ca e av 400
