placa de baza busita, sanse de reparatie?
dre
Am o placa de baza Ecs K7S5A . M-a slujit cu succes pana acum cateva luni cand a montat tata alta configuratie in carcasa .Cand a pus-o la loc ,surpriza, bipuri peste bipuri si nu booteaza. Am aflat ca acele bipuri inseamna "Memory Controller error". Ma gandesc ca o fi facut vreun scurt cand a pus-o la loc . Fara placute ram montate nu mai face nici un bip. De asemenea am gasit si 4 condensatori umflati langa niste tranzistori si i-am schimbat( nu stiu daca condensatorii erau umflati inainte de demontare/montare).Ps: am schimbat si placutele ram cu altele.Ce ma sfatuiti sa fac in continuare?
  • Răspunsuri 14
  • dre
    8
  • MifTy
  • srdjan
  • ROBEERT
ai cam facut ce se putea face... eventual ai mai putea verifica contact imperfecte si trasee intrerupte (asta doar ca sa fii preventiv) baiul probail e de la vreun bloc distrus prin ceva microcontroller... eu unu nu as sti ce altceva sa-i mai fac decat sa verific toate componentele care pot
salut, din cate stiu pe placi de baza se lucreaza cu pistoale cu aer cald.e f posibil sa iti fi dat doar o eroare de memorie si sa-l fi stricat schimband condensatorii,parerea mea. nu cred ca ai ce sa ii faci-ALTA
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mda...am incercat sa le masor cu aparatul digital pus pe dioda. Mi-a dat niste masuratori mama mama :) ori toate sunt bune ori toate sunt praf. In plus mai am si mai multe feluri de feturi ,unele imi dau o valoare ,altele alta. Cu ocazia asta am gasit si o dioda mica rosie in scurt. O sa atasez si poze cu feturile si dioda cu pricina...dar ...cum sa-mi dau seama daca acestia sunt buni ..pe placa?
Am facut rost de 2 aparate analog si am masurat tranzistorii.Nu aveau mod dioda asa ca am masurat in continuitate. Cei pe care scrie T137 srs2525L ~ + ~ ( sunt 3 langa soclul procesorului ) aveau rezistenta scazuta oricum as fi masurat. La ceilalti ,nec k3296 17 m( 3 langa proc ,1 langa pci, 1 langa ram) rezistenta era crescuta in ambele sensuri (cam pe la jumatatea scalei) , doar ca intr-un sens era un pic mai mare fata de celalalt sens . Intre drena si sursa rezistenta era foarte mica indiferent de sensul in care masuram.( sper ca am nimerit-o cu drena si sursa , al 2-lea si al 3-lea picior de la stanga la dreapta). La unul din astia (langa proc) am observat o gaurica foarte mica aproape de corpul de metal care se lipeste de placa de baza. Nu a dat masuratori diferite fata de fratii lui. Mai sunt langa ram inca 2 tranzistori mai mici h j 882 1jta. Astia mi-au dat la masuratori ceva in genul celor Nec. scala pe la jumate ,intr-un sens un pic mai mare rezistenta decat in celalalt, si intre drena si sursa rezistenta foarte mica. Am masurat si niste tranzistori smd , unul pare cam suspect fatza de fratii lui , are rezistenta mica in toate sensurile . PS:Am dat jos si dioda care-mi dadea masuratori urate ...aveai dreptate skaarj ,era buna ( cu ocazia asta am dat jos si am montat la loc prima componenta smd :da ) PS 2 : Daca acul urca incet pe scala si se stabilizeaza in 5-6 sec inseamna ca e un condensator pe acolo? PS3 : Risc ceva daca incerc sa-i dau jos cu un letcon de 60w ? Mai am unul de 30w dar mi se pare cam mic. PS4: Multzam frumos de ajutor , sunt din Cta si nu am la cine sa apelez pe aici.
dre, de ce crezi c? mai to?i avem loca?ia trecut? la profil??? :ciuda: skaarj, poate explici mai clar cum e cu feturile, eu nu le-am prins pe scar? larg?, ?i habar n-am cum se m?soar? corect, mai ales în circuit...din câte ai zis pân? acum, ar sem?na la m?sur?tori cu asz-urile alea de putere... care oricum nu se puteau m?sura decât cu aparat analogic, c? alea digitale ori nu existau, ori erau prea scumpe...
vreo tehnica anume in a dezlipi drena de pe placa de baza ? celelalte 2 picioare am reusit sa le dezlipesc fara sa le rup. Ma apuc sa ii dezlipesc pe fiecare si sa ii masor. Daca am reusit cu 2 trz smd cred ca ma descurc si cu astia mari.
