probleme cu temperatura la cielo
Vizitator remy76
Vizitator remy76
salutare am si eu un cielo din 97, pana acum nu am avut prb cu el. de o luna ma dispera temperatura apei, mai exact indicatorul de la bord se ridica bat cand motorul se incalzeste. in oras sta mai mult ( bat) iar in afara nu am prb. cu el. am pus mana pe radiator si un sfert era cald iar trei sferturi rece ( cu motorul pornit si incalzit) mai precis partea de la termostat era calda. electroventilatorul nici gand sa porneasca..., am schimbat termostatul si am pornit motorul s-a incins, totul ok.. radiatorul a inceput sa se incalzeasca in totalitate dar electroventilatorul nu pornea.. am schimbat si termocontactul de la radiator si in sfarsit a pornit ventilatorul dupa radiator. dar dupa un timp de mers prin oras SURPRIZA apa urca iar..... am zis ca inebunesc. :nerv
am probat si ceasul de la bord este bun, am schimbat si senzorul de temperatura si nimic. intrebarea mea este, se poate sa fie radiatorul (partial )infundat????? [email protected]
  • Răspunsuri 8
  • yo9hrb
  • Blind
  • iulidan2
Vizitator remy76
Nu ar fiexclus, si eu cand am schimbat termostatul, ca a mea e mai batrana, e din 1996 octombrie, am spalat radiatorul ore intregi, cu titlu preventiv; acum merge bine.
am dat jos radiatorul si l-am spalat ce a curs din el...........dezastru.. am coborat si l-am montat, vad ca nu mai am prb.am tinut masina o jumatate de ora pornita , sa vad in trafic in seara astava
Eu, la batrana Dacie, am facut o chestie: am mers vreo saptamana cu ... otet... in loc de apa. Dupa care am spalat indelung motorul cu apa curata, dupa care am pus antigel. Chestia cu otetul merge facuta vara, ca nu stiu la ce temperatura ingheata.
Dupa asta ai desfacut si boltul de golire a blocului, sa curga eventuala rugina si de acolo?E recomandat ca atat iarna cat si vara sa ai antigel in instalatie, ca iti curata rugina ce apare treptat.
L-am desfacut, normal. A iesit si pe acolo o gramada de mizerie. In mod normal am antigel. Dar atunci i-am facut curatarea asta cu otet ca se adunase ceva mizerie.
Vizitator remy76
am mai auzit la cineva, otetul este acid si este normal sa curete. eu am cumparat o solutie speciala de radiator, scria sa o utilizez in radiator cu motorul pornit dar eu la cielo nu am buson pe el. l-am demontat si am pus 1litru de apa clocotita amestecata cu solutia. turul si returul l-am lipit cu scoci si 15 min. mam pus pe agitat :hdgfhgdf apoi clatit si gata. in seara asta fac proba la masina
