lorik199 Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 se poate face asa ceva: deci 10 WU-METRE cu cate 10 led comandate de un WU-METRU stereo de 2x10 led-uri schema celor 10 WU-METRE ar fi aceasta precum si schema celui de 2x10 led-uri as vrea sa fie cam asa ceva pare o mica nebunie dar va fi interesant Link spre comentariu
vsurducan Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 se poate face asa ceva:deci 10 WU-METRE cu cate 10 led comandate de un WU-METRU stereo de 2x10 led-uri schema celor 10 WU-METRE ar fi aceasta precum si schema celui de 2x10 led-uri Inainte de a-l face poate studiem sa vedem ce nivel de semnal audio e nevoie pentru comanda celui din schema de mai sus:C1, D1, C2, D2 este un dublor de tensiune, deci semnalul alternativ IN este approx jumatate din nivelul de tensiune continua pe R1. T1 este un repetor pe emitor, adica tensiunea necesara comenizii celor 5 tranzistoare se aduna asa: VR1=VbeT1 + VR2 + 4*VD +VR13, unde VD =VbeT1= 0.6V pentru dioda cu siliciu. Adica VR1 trebuie sa fie mai mare de 5*0.6V + VR1+VR13. VR13 minim este undeva la 0.7V-1V daca vrei sa lumineze si LED5.Deci e nevoie de cel putin 4Vdc pe VR1 (neglijand ce cade pe R2), adica cam 2Vvv (varf la varf sau peak to peak) semnal alternativ http://en.wikipedia.org/wiki/Amplitudesau cam 0.7V audio efectiv (rms) la intrareDe aici se vede ca daca dublezi numarul de LED-uri ai nevoie de cel putin 4Vvv la intrare sau approx.1.5V audio efectiv la intrare.Adica cu cat mai multe LED-uri, cu atat e nevoie de semnal mai mare de intrare. Link spre comentariu
harry Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 face un amplif mini pt ele Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 9, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2009 Inainte de a-l face poate studiem sa vedem ce nivel de semnal audio e nevoie pentru comanda celui din schema de mai sus:C1, D1, C2, D2 este un dublor de tensiune, deci semnalul alternativ IN este approx jumatate din nivelul de tensiune continua pe R1. T1 este un repetor pe emitor, adica tensiunea necesara comenizii celor 5 tranzistoare se aduna asa: VR1=VbeT1 + VR2 + 4*VD +VR13, unde VD =VbeT1= 0.6V pentru dioda cu siliciu. Adica VR1 trebuie sa fie mai mare de 5*0.6V + VR1+VR13. VR13 minim este undeva la 0.7V-1V daca vrei sa lumineze si LED5.Deci e nevoie de cel putin 4Vdc pe VR1 (neglijand ce cade pe R2), adica cam 2Vvv (varf la varf sau peak to peak) semnal alternativ http://en.wikipedia.org/wiki/Amplitudesau cam 0.7V audio efectiv (rms) la intrareDe aici se vede ca daca dublezi numarul de LED-uri ai nevoie de cel putin 4Vvv la intrare sau approx.1.5V audio efectiv la intrare.Adica cu cat mai multe LED-uri, cu atat e nevoie de semnal mai mare de intrare.deci cam cati W ar trebui pt un WU-METRU din asta?sper ca ai inteles ce am vrut sa explic prin desenul meudeci semnalul de intrere atinge tensiunea necesara pt aprinderea primului ledatunci tot in functie si de semnalul de intrare se vor aprinde si celelalte led-uri treptat de la primul WU-METRU comandat de primul led iar atunci cand led-urile de la primul WU-METRU se vor aprinde toate se vor aprinde led-urile de la al doilea treptat si ciclul se va repeta Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 nu W ci V... adic? ai nevoie de amplificare numai în tensiune, nu ?i în curent, adic? nu VxI, ci numai V!!!?i ce vrei s? faci cam aduce a analizor de spectru... pur ?i simplu pui înaintea fiec?rui vumetru un filtru care s? lase numai frecven?a x s? treac?, ?i gata, ob?ii efectul de la vumetrul winamp... asta dac? vumetrele sunt puse în paralel!!!dac? le înseriezi, va trebui s? ai o tensiune de intrare fioros de mare s? aprinzi un lan? de 50 de leduri... mai bine faci un vumetru cu 50 de leduri cu 324, de pild?, sau modifici schema ini?ial? s? bagi 50 de leduri... îns? tot o s? ai nevoie de un semnal de intrare cu o amplitudine apreciabil? ca s? le vezi pe toate aprinse!!! Link spre comentariu
