Transceiver Forty
yo2lpp
Salutari la toata lumea, Am mai "capalit" la Forty-ul meu si am descoperit unele probleme; Quarturile pe care le-am cumparat eu sunt din acelea miniatura de 4 Mhz, si am doua grupe de cate 5 bucati de la producatori diferiti.(rau!) Azi le-am masurat si am constatat cu stupoare ca nici unul nu permite sa tragi frecventa in jos, cu grup LC serie, mai mult de 300Hz. Foarte rau deoarece acum imi dau seama de ce nu puteam sa reglez frecventa BFO si se auzea ca din butoi. Mai am in cutii un Quart de 4 Mhz din acela mare (adica dimensiunea normala) si l-am masurat si pe acela, si frecventa acestuia am tras-o in jos de la "fundamentala" cca. 3,1 Khz cu ajutorul grupului LC serie. Asta este ceea ce trebuie sa fac si la Forty in BFO ca sa-mi mearga bine. Dar acum am o problema cu frecventa acestuia din urma ca nu se potriveste cu frecventa celorlalte si nu le pot imperechea. Acum trebuie sa-mi cumpar alte Quart-uri si numai din acelea mari nicidecum din alea miniatura. A mai patit si altcineva astfel de probleme cu acele tipuri de quart-uri? Se pare ca eu sunt "norocos". Tinem legatura cu noi relatari. 73!
  • Răspunsuri 76
  • yo2lpp
    22
  • ywar2
    14
  • yo6pir
    14
  • Marele Savant
    11
Salut. Iti recomand sa iei cuarturile de la Comet. Au pretul cel mai mic si sint foarte precise. Deoarece nu expediiaza ptr comenzi mici iti recomand sa gasesti un amic pe forum din Bucuresti care sa mearga personal sa ti le cumpere... berea o dai tu. Uite link-ul: http://www.comet.srl.ro/shop/statements ... ext=4.9152
Ptr Emil si cine vrea sa mai abordeze subiectul atasez cablajul cu pad-urile de cca 0.5mm.
Bafta tuturor !!!
Multumesc! Voi incerca si eu, dar mai intii vreau sa vad daca imi ies 2 filtre ssb cu mai putin de 100 hz diferenta intre ele. Voi incerca cu cristale de 8.867 din care mai am ceva provizii. Spune-mi si mie te rog dimensiunile exacte al cablajului postat aici.
Salut Emil. Cablajul original are 142x90mm. Pe acesta daca vrei sa il tiparesti trebuie sa il aduci la 1:1 din setarile imprimantei. Ptr a aseza in pagina mai multe cablaje si aduce la scara 1:1, eu utilizez Corel. Succes !!!
Desi am o vaga senzatie de lene, cred ca voi face miine cablajul si poimiine restul. Initial voi incerca cu cristale nesortate sa vedem ce iese. Multumesc pentru desenul pcb. Emil
La Bitx nu ai incercat cu cristale nesortate? Ce a iesit? Ca am vreo 10...15 cristale, de acelasi producator, 10,000 MHz. Ca sa le sortez trebuie sa demontez scala de la A412, ca e singurul frecventmetru pe care il am deocamdata.
Nu mi-a dat prin cap sa incerc. De fapt nu am avut nevoie, pentru ca am avut ceva provizii de cristale si deci de unde sorta. Plus ajutorul dat de wobbler...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu nu am avut cuie deloc una parea mai dragut asa cum a fost conceput dar m-am gandit , cand vine vremea frumoasa de mers pe deal e mai usor de transportat . Acumulatorul este mai mare decat transceiverul HI. Deci vfo+FLL+frecventmetrul este separat intro alta cutie de asemenea cum am aratat si finalul cu IRF.Va salut cu respect de yo2lpp.
Bobinele sunt recuperate din aparate radio stricate unde le-am modificat spirele .De fapt am construit un oscilator "universal" din revista conex inpreuna cu un frecventmetru am reusit reglarea bobinelor sa rezoneze pe frecventa respectiva. Atentie nu orice bobina poti folosi acolo ci cele care au stabilitate de rezonanta la frecventa aceea de 7mhz.
Salut yo2lpp,
nu inteleg ce vrei sa spui cu acea expresie, sincer sa fiu eu nu am auzit de asa ceva. Poti fii mai explicit: ce caracteristica trebuie sa aiba bobinele alea ca sa mearga bine? Multumesc.
Exact aceeasi metoda o aplic si eu si deasemenea carcasele sint tot recuperate din aparate de radio auto. Oscilatorul este un Colpitts cu capacitatea echivalenta in jur 160pF. In functie de citire a frecventei calculez valoarea inductantei. Citeodata mai iau plasa ptr ca masor armonica a 2-a dar ma prind repede. Ar fi fost bun un LC-metru cu PIC dar parca nu se merita un PIC si un LCD doar ptr atit... 'stabilitate de rezonanta la frecventa aceea' se refera probabil ca trebuie utilizate bobine care au functionat aproape de frecventa pe care urmeaza sa le utilizezi, respectiv 10.7 ptr 7MHz si nu de 455KHz.
