felixx Postat Februarie 12, 2009 Partajează Postat Februarie 12, 2009 Ultima schema de la cipcirip vroiam sa o postez insa nu uita ca filtrul de separare este ok daca sunt folosite exact aceleasi difuzoare la medii si inalte.Poti incepe calculele cu asta: Link spre comentariu
vidax Postat Februarie 12, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2009 Cipcirip si Felixx va multumesc pentru ajutor. Voi salva schemele si ma apuc sa le studiez. Link spre comentariu
m-iulian Postat Februarie 12, 2009 Partajează Postat Februarie 12, 2009 Salut. Eu am o pereche de Amfiton-uri 100AC-022 cumparate din comertul socialist imediat dupa revolutie.candva aveam si manualul, dar nu sunt sigur ca-l mai gasesc.Am incercat si eu sa cumpar din bazar difufoare de bas dar s-au dovedit a nu fi de calitate si am renuntat.Am facut cateva chefuri mai micute cu ele (de fapt cu patru pe un antic Telefunken TRX3000) si s-au comportat ok. Link spre comentariu
vidax Postat Februarie 26, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2009 Am reusit sa gasesc o poza cu incinte care sint echipate cu difuzoarele despre care va vorbesc.[attachment=0]hangfal.jpg[/attachment]Pentru aceste difuzoare de bass caut parametrii Thiele-Small.Daca cineva ma poate ajuta as fi recunoscator.Va multumesc! Link spre comentariu
cipcirip Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 Parametrii TS doar daca`i determina cineva, nu am vazut pe nicaieri; oricum aceasta incinta are 57 litri, iar portul reflex are 238 X 22 mm, profunzime 235 mm. Link spre comentariu
junior Postat Februarie 27, 2009 Partajează Postat Februarie 27, 2009 Nu stiu daca te ajuta cu ceva dar parametrii la difuzoarele astea variaza destul de larg astfel incat o proiectare riguroasa se poate face numai masurand fiecare difuzor in parte . Link spre comentariu
black79b Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 Unde as putea gasi schema filtrului pentru Amfiton 100AC-022? Link spre comentariu
cipcirip Postat Mai 16, 2009 Partajează Postat Mai 16, 2009 ...aici... si aveti grija ca e corectata in creion... Link spre comentariu
sere Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 Stie cineva cat sunt inductantele L1-2-3 din schemele 1.49 si 1.31.(din scanarile de la cirip ) Am un set de difuzoare si incerc sa le refac filtrele. Link spre comentariu
AlpHso Postat Mai 27, 2009 Partajează Postat Mai 27, 2009 sunt date in scheme. Uita-te mai bine. Link spre comentariu
sere Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Se poate sa nu vad eu bine.[attachment=1]mcw7d2.jpg[/attachment][attachment=0]vxdn4m.jpg[/attachment]bobina L1 din 1.49 are 2,1mH ( am gasit in alta schema ). Celelalte L1,L2,L3 stie cineva ce inductante au ? Link spre comentariu
black79b Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 bobina L1 din 1.49 are 2,1mH ( am gasit in alta schema ). Celelalte L1,L2,L3 stie cineva ce inductante au ?Ai aflat in final?C7 de langa L2 ce valoare are? Nu inteleg ce scrie.LE. media e diful din mijloc? Mi se pare ciudata legatura dintre medie si inalta (L3 face legatura intre doua difuri). E corect asa? Multam fain, intreb ca acum lucrez la filtre. Eu am modelul 100-AC022 si este foarte asemanator cu acesta.LLE. pe bas vad ca e un Zobel; la mine lipseste. Pe diful BA1 din schema vad o rezistenta si un condensator puse in paralel pe el; ala e tot un Zobel? Atunci aia e media? Imi lipseste si asta. Link spre comentariu
sere Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 C7 .. 4 microL3 este bobina de pe filtrul trece sus de pe inalte, cred ca ai fost indus in eroare de fazarea difuzoarelor. Diful din mijloc este cel de inalte ( vezi valoarea condensatoarelor si puterea difuzoarelor). Link spre comentariu
black79b Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 Am reusit sa le dau de capat in final; suna bine acum boxele. Multam fain.Pe filtru, pe partea de bas eu nu am C6 de 20micro si R1 de 5.8. Ale e un Zobel? Pe filtru meu, L1 are valoarea 1, L2 este 0.18 si L3 = 1 mH. Link spre comentariu
MarianCOJ Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 AM SI EU O INTREBARE:Detin doua boxe Amfiton100AC-022,la care am schimbat difuzoarele de inalte originale(s-au ars)cu inalte SAL DP35.Vreau sa stiu cu cat trebuie sa atenuez inalta?Mentionez ca impendanta dif. de inalte original era 12-16 ohmi,iar impendanta SAL-urilor este de 8 ohmi, plus ca am impresia ca au si o sensibilitate mai mare.Cu tot respectul cuvenit: Link spre comentariu
