Vizitator susca dan Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 salut.sunt nou pe acest forum dar sper sa gasesc rezolvare la problema mea.Mi-am inlocuit la masina (opel vectra 2002) becurile de la pozitie cu leduri albastre si bineinteles ca imi apare in bord avertizare de bec ars.Intrebarea mea este ce ar trebui sa montez in paralel cu ledurile astfel incat CIM-ul sa creada ca are iarasi becuri normale?Mentionez ca becul de la pozitie era de 12Vsi 5W.Logic ar trebui facut un montaj care sa consume cei 5W care in mod normal ii lua becul.Astept o solutie si va multumesc! Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 o rezistenta de putere,sau o grupare serie/paralelpt 5W la 13v,ti-ar trebui o rezistenta de 34 ohmi la >10w Link spre comentariu
Vizitator susca dan Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 am incercat cu o rezistenta de 15 ohmi la 10W dar se incinge rau de tot si ma gandesc ca si cu una ceva mai mare cum spui tu tot se va incalzi.O alta metoda nu exista? vreun montaj care sa functioneze in comutatie ....?mersi pt raspunsul de mai sus! Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 pai din moment ce tu trebuie sa consumi 5w,n-ai ce face cu ei decat:caldura,energie mecanica,camp magnetic,lumina etccu rezistenta de 15ohmi,consumai 11w,normal ca frigea ca dracu(ea fiind de 10)sau poti sa gassti senzorul de curent(o rezistenta ceva) si ii maresti valoarea,ca sa pacalesti computerul Link spre comentariu
Vizitator susca dan Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 mda asta e o sa incerc sa confectionez o rezistenta cum spui tu din nichelina mersi sau in cel mai rau caz o sa leg in paralel cu ledul becul care l-am dat jos Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 foloseste rezistente de wattaj,2 de 5w si 15 ohmi in sserie sau si mai bine,3 de 10ohmi/5w in serie(sa nu friga asa tare)sau poti pune doar becul original in paralel cu ledul,unde pui becul vezi tu.. Link spre comentariu
Vizitator hremus Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Din cate stiu multe masini verifica doar la inceput( la aprindere) Asa ca poti pune si un condensator in paralel care sa absoarba curent un interval de tim mai mare decat cel de verificare. Sau ai putea incerca asa ceva. (vezi poza) Link spre comentariu
Vizitator susca dan Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 mersi hremus de sfat dar da-mi mai multe detalii:ce condensator sa pun?sau sa ma apuc iarasi sa incerc cu diferite valori?iar despre poza ce sa zic ii frumoasa dar n-am priceput nimic din ce e acolo!lamureste-ma!multumesc! Link spre comentariu
