paul14 Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 Buna ziua.M-a rugat cineva sa-i bag netu si pe celalalt comp. Stiu ca mai trebuie o "piesa" ca sa zic asa, dar nu stiu ce: un splitter, un modem, un routter ceva Precizez ca are net de la hottelecom(aka romtelecom )Multumesc. Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 ... dac? modemul e pe usb, ai cam pus-o: nu prea exist? routere usb!!!singura solu?ie e s? apelezi la ICS, dar asta presupune ca ambele pc-uri s? fie pornite!!sau dac? factura la curent nu conteaz?, un sistem embedded sau un dektop mai vechiu? pe care s?-l folose?ti ca router... Link spre comentariu
paul14 Postat Februarie 8, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2009 Cred mai mult ca sigur ca e pe usb dracovenia. Cu switch nu ar merge???, dar probabil ca trebuie sa fie si alea tot pe usb...Cu ICS-u asta cum e, doar asa informativ ca nu cred ca ii convine sa lase pornit non-stop un pc. Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 ics e solu?ia c? e pe usb modemul, deci ai nevoie de un pc s? joace rolul de router!!!nu cred c? merge cu un hub, din câte ?tiu nu po?i share-uri numai cu un hub usb device-uri...ics= internet connection sharingadic? pc-ul unde ai modemul va "da net" prin placa de re?ea.asta înseamn? ?i un switch, dac? e vorba de mai mult de un pc conectat la "router".dac? e unul singur, e suficient un cablu crossover...g?se?ti am?nunte pe forum, dar ?i în helpul windowsului... Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 sau apelezi la provider(romtelecom) si ceri sa ti se dea modem adsl cu iesire ethernet, eventual cu swich incorporat, in loc de usb, sau iti cumperi tu din comert un router cu intrare adsl (edimax spre exemplu). Link spre comentariu
