sebi_c Postat Martie 28, 2009 Autor Partajează Postat Martie 28, 2009 Mersi Felix si Misha pentru ajutor! Trioda este f. frumoasa si pe linie cu GU50, dar ma gandesc sa fac un design care sa poata fi reprodus si de altii, deci trebuie sa pun acolo ceva sa nu fie prea greu de gasit. Chestiunea era sa pun o pentoda la intrare care sa se armonizeze cu GU50 (cred ca am sa le dau jos capacele). Acum am doua versiuni. Una cu 6n8s(ambele triode, ca un fel de tub compus) la intrare si defazor tot 6n8s (diferential) si alta mai nestandard cu 6n2p la intrare si GU17 defazor diferential. Aia cu 6n8s peste tot are amplificare mai mica, deci efect reactie mai putin eficient. La amplificatorul in discutie am sa pun si un comutator care sa lase amplificatorul fara reactie globala, dar sa nu aiba nevoie de reajustare nivel de intrare. Asta asa, ca sa se evidentieze si rolul reactiei! Altfel am restudiat caracteristica de transfer a lampii GU50 si nu e chiar cea mai buna, dar totusi este convenabila. Se evidentiaza doua curburi mai pronuntate, una la curenti mici si alta pe dos la curentii cei mai mari. Asa ca se poate observa ca fara reactie, la semnal maxim distorsiunile se gasesc mai mult pe armonica a 5-a, iar daca scazi putin semnalul se imbogatesc cele de pe armonica a 3-a. Asta se intampla la Raa=10..12K, Uanod=800V, Ug2=250V si cand e si o putere semnificativa(Pmax=85W). Altfel se poate scoate si 100W, dar cu ceva compromisuri. Link spre comentariu
Vizitator MiniMe Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Mersi Felix si Misha pentru ajutor! Trioda este f. frumoasa si pe linie cu GU50, dar ma gandesc sa fac un design care sa poata fi reprodus si de altii, deci trebuie sa pun acolo ceva sa nu fie prea greu de gasit. Chestiunea era sa pun o pentoda la intrare care sa se armonizeze cu GU50 (cred ca am sa le dau jos capacele). Acum am doua versiuni. Una cu 6n8s(ambele triode, ca un fel de tub compus) la intrare si defazor tot 6n8s (diferential) si alta mai nestandard cu 6n2p la intrare si GU17 defazor diferential. Aia cu 6n8s peste tot are amplificare mai mica, deci efect reactie mai putin eficient. La amplificatorul in discutie am sa pun si un comutator care sa lase amplificatorul fara reactie globala, dar sa nu aiba nevoie de reajustare nivel de intrare. Asta asa, ca sa se evidentieze si rolul reactiei! Altfel am restudiat caracteristica de transfer a lampii GU50 si nu e chiar cea mai buna, dar totusi este convenabila. Se evidentiaza doua curburi mai pronuntate, una la curenti mici si alta pe dos la curentii cei mai mari. Asa ca se poate observa ca fara reactie, la semnal maxim distorsiunile se gasesc mai mult pe armonica a 5-a, iar daca scazi putin semnalul se imbogatesc cele de pe armonica a 3-a. Asta se intampla la Raa=10..12K, Uanod=800V, Ug2=250V si cand e si o putere semnificativa(Pmax=85W). Altfel se poate scoate si 100W, dar cu ceva compromisuri.sebi_c,M-ar interesa modelul de simulare al lui GU50 pe care il folosesti, ai putea sa incarci pe forum ? Link spre comentariu
mișa Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 sebi_c, daca ti se pare prea mica amplificarea lampii 6n8s, foloseste 6n9s, are amplificare mai mare, arata aproape la fel (e putin mai mica la inaltime) si e la fel de usor de gasit. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Pun de 2 ori dar sa nu te superi. O pentoda gen 2p27L, http://www.proradioantic.ro/index.php?x ... =73&&pag=1 daca o scoti din carcasa de aluminiu se potriveste (ca aspect)(dupa trioda aia) cel mai bine cu GU50 (GU50 la care-i scoti guleru' de aluminiu) Dar apare o problema: daca o dezbraci, nu mai ai cheie la soclu. Poti sa o pui oricum. Atentie. Link spre comentariu
sebi_c Postat Martie 29, 2009 Autor Partajează Postat Martie 29, 2009 Am dezbracat si eu cateva! Este si o imagine la pag. 4, una cu 2j27l si alta cu 12j1l. Mult mai apropiat cu ce vreau eu e 12J1L, o lampa foarte utilizat in aparatura sovietica militara din anii '60. Eu nu-mi aduc aminte sa fi vazut vreuna defecta (consumata). Se spune ca e o replica RV12/2000, cel putin la caracteristici, pentru ca fizic e altceva. Nu ma intereseaza daca pierde cheia, arata bine. Probabil am sa fac si un receptor cu ele!Dar acum am ramas la 6n9s. Nu am nici una, dar am sa procur. De regula-mi proiectez schemele cu ce am iar 6n8s am noi in cutie. Din cauza asta am prevazut 6n8s. Mai am 6N7s, o lampa care-mi place pentru un final AB2, 10W. Chiar am ramas surprins ca accepta curenti de grila asa mari (20mA). Asa ca n-as vrea sa le utilizez aici.Raman la ideea sa pun ceva ce se procura usor (inclusiv soclul) pentru reproductibilitate de catre amatori! Link spre comentariu
mișa Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Fa tu ce vrei, nu te gindi la cei care ar face schema ta ca oricun sunt foarte putini. Eu am observat ca fiecare isi face schema proprie cu lampile care le are.Baga mare la practica. Simulari si teorie (sa nu te superi) e destula! Practica! Sa vedem scula care suna! In boxe! Si suna bine!Poate ca te surprinde dar daca ar fi sa o luam pe o scara de la 1 la 10 ca grad de dificultare ar fi cam 3 pentru proiectarea BUNA a schemei, 6 pentru realizarea practica functionala a schemei prototip si 9 pentru proiect productie de serie. 10 nu se acorda decit in conditii speciale.(pentru aia care au facut ceva care nu poate fi facut productie de serie dar e mai bun ca asta)(discutam de un singur om, nu de o firma sau colectivitate)Pina acum ai nota 3. Link spre comentariu
sebi_c Postat Martie 29, 2009 Autor Partajează Postat Martie 29, 2009 Misha, asta dupa standardul tau!Placerea mea e sa le fac pe toate cum trebuie, cel putin in acceptiunea mea. Procedeul meu e sa masor de mai multe ori si sa tai o data, nu invers.Nu fac electronica de ieri!PS Amplificatorul, la stadiul la care e, merge de dimineata pana noaptea, chiar in spatele meu! Adica PCB asamblate si testate, nebagate in cutie. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 29, 2009 Administratori Partajează Postat Martie 29, 2009 Faceti oricum numai sa nu va certati ! Link spre comentariu
sebi_c Postat Martie 29, 2009 Autor Partajează Postat Martie 29, 2009 OK, Vasile! Sunt numai niste pareri. Oricum am sa deschid o alta tema cu GU50, cat de curand! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 29, 2009 Administratori Partajează Postat Martie 29, 2009 Ti-a aparut de 2 ori ultimul mesaj si am sters unul. De cateva zile vad ca forumul intarzie foarte mult la trimiterea mesajelor si exista tendinta sa se dea de mai multe ori pe trimite... :cry: Habar nu am ce are, l-am curatat dar tot asa face Link spre comentariu
mișa Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Doamne fereste! Nu ne certam! E doar o discutie constructiva... Daca sebi s-a suparat, imi pare rau, nu asta era intentia. Clasificarea facuta de mine nu era ca la scoala, unde trebuie sa iei 5 ca sa nu ramii corigent. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 Am cumparat cablajele pentru amplificatorul cu GU19 dar intentionez sa-l construesc cu 6R3 deoarece am douasprezece bucati nos care stau nefolosite in amplificatoarele Crock. Socluri pentru cablaj folosibile la GU19 are cineva la vanzare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Am cumparat cablajele pentru amplificatorul cu GU19 dar intentionez sa-l construesc cu 6R3 deoarece am douasprezece bucati nos care stau nefolosite in amplificatoarele Crock. Socluri pentru cablaj folosibile la GU19 are cineva la vanzare? De unde ati cumparat ..cablajele daca nu-i cu suparare... ca as vrea si eu citeva...apropo soclurile sunt identice cu cele pt gu50....si le pot procura eu ... Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Am cumparat cablajele pentru amplificatorul cu GU19 dar intentionez sa-l construesc cu 6R3 deoarece am douasprezece bucati nos care stau nefolosite in amplificatoarele Crock. Socluri pentru cablaj folosibile la GU19 are cineva la vanzare? Salut .Da-mi si mie mai multe amanunte despre acesat amplificator si despre cablaje , eventual o schema ?? AI avea 2 bucati de vanzare (cablaje)? Mersi ! Link spre comentariu
sebi_c Postat Noiembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Am cumparat cablajele pentru amplificatorul cu GU19 dar intentionez sa-l construesc cu 6R3 deoarece am douasprezece bucati nos care stau nefolosite in amplificatoarele Crock. Socluri pentru cablaj folosibile la GU19 are cineva la vanzare? Salut .Da-mi si mie mai multe amanunte despre acesat amplificator si despre cablaje , eventual o schema ?? AI avea 2 bucati de vanzare (cablaje)? Mersi ! Pai schemele sunt aici! download/file.php?id=27419&mode=viewCablaje mai sunt 3 seturi (placa amplificator stereo si placa sursa) la fabrica de cablaje. Am facut mai multe si cineva nu a mai vrut sa le ia. Cine vrea sa spuna! Stiu ca si Kosmin mai avea. PS: Am mai facut unu' pentru un forumist! N-am avut socluri si am pus pini. Acum e in teste de anduranta. Rezistenta din anod e temporara, pentru a masura daca au curent identic finalele. Dupa reglaj, jos cu ele. Catodul e comun, asa ca altfel nu se poate masura. Link spre comentariu
