Amplificator GU19, simulare
sebi_c
La 06.01.2019 la 22:34, popa marius a spus:
O sursa de curent constant foarte buna este cea cu o pentoda si asta din cauza rezistentei interioare mari, ce parere ai Sebi ?
Depinde ce se urmareste la sursa de curent constant! Daca e vorba numai de rezistenta interna, pentoda e o sursa de curent comandata, Rin=(delta Ua)/(delta Ia), cum  Ia~const pentru un Vg dat, (delta Ia) -> zero. Un raport cu zero la numitor tinde la infinit, adica o rezistenta interna foarte mare.
Daca ne referim la stabilitatea valorii curentului constant, acest lucru e dependent de tensiunea Vgrila-catod, in cazul de fata si tensiune de referinta!
Sursa de curent constant cu pentoda  nu cred ca mai are alta aplicatie decit in audio si aici cerinta este simpla adica impendanta mare in curent alternativ si gasirea unui tub potrivit ce ar trebui sa aibe Ri cit mai mare si tensiunea de alimentare cit mai mica de pilda tubul 6j1P. Stabilitatea curentului este mai buna decit a generatoarelor cu tranzistori sau FET-uri si ca o aplicatie imediata ar fi inlocuirea rezistorului din catozii unui defazor eventual si un semireglabil pentru egalizarea tensiunilor anodice avind anodul pentodei conectata la cursor
