schema 4 intrerupatoare
Vizitator djcyp
  • Răspunsuri 15
  • DM7
  • rasputin
  • __farad__
  • ratza
Ar fi doua cai : -una ar consta in folosirea clasicelor intrerupatoare tip cruce , numai ca trebuie sa ma invrednicesc sa fac un desen . Poate are totusi un coleg de pe forum unul gata facut . - folositi un releu de inpuls , ca in pdf-ul atasat.
Legat de pret , daca nu ati facut targuielile inca , ar merita facut un calcul daca varianta cu releu este mai scumpa si cu cat anume .Daca nu sunteti inclinat spre astfel de calcule nu-i baiu , de astfel nici eu nu ma omor cu ele , eram numai curios .Mai jos aveti si schema cu pricina . Ea se poate dezvolta pentru oricat de multa locuri de comanda doriti , prin majorarea numarului de intrerupatoare cruce .Sa auzim de bine .
Exista de la finder releu pas cu pas care se poate introduce in doza de ramificatie. Eu l-am cumparat la 14 lei. Ele pot fi pana in 20 lei. Facand un calcul, caci la metoda clasica, in care vei avea nevoie de 4 fire la intrerupatoarele cruce si 3 la cap scara, gandeste-te de cat conductor vei avea nevoie in plus. Si totodata intrerupatorii cruce si cap-scara sunt mai scumpi decat pulsantii. Fa si aici diferenta de preturi si vei constata ca este mai ieftin varianta cu releu. Si e de luat in calcul si simplitatea schemei cu releu fata de o cruce unde trebuie sa fii atent cum vei lega cei 4 conductori la cele 4 borne.Succes
eu zic ca cea mai proasta varianta e cu cap cruce si cap scara, asta datorita costurilor totale si a faptului ca se complica foarte mult schema, iar un lucru cu cat e mai complicat cu atat scade mai mult fiabilitatea. cea mai rentabila solutie dupa mine si cea care o prevad eu in proiecte de regula este teleruptorul la care se pot pune intrerupatoare cu revenire, in genul celora de la sonerie, acestea se leaga in paralel, se pot pune cat te tine buzunarul 10-100, "fara numar", plus ca rezista la curenti mari, 16 amperi, eu ma limitez de regula la 10 A datorita fiabilitati.teleruptorul se monteaza in tablou, seamana cu sigurantele lineare la forma.
  • 9 luni mai târziu...
DM7 , PM te rog daca public nu se poate de unde ai cumparat la pret asa de bun ca eu nu gasesc deloc!
Scuze ca raspund atat de tarziu. In urma cu o luna l-am cumparat la 34 lei cod 26.02 caci asa aveam nevoie. Are 2 contacti in paralel. Pate ca cel cu un singur contact 26.01. e cu putin mai ieftin.La tine in localitate ai distribuitori pe CORUS Tel:0236432335 sau COELCOTEC Tel: 0336802030. La cei din urma 26.01 este cu 3.81 euro +TVA iar 26.02 4.7 e. +TVA.Sper sa iti fie de folos
Ca electrician pot spune ca teleruptorul este cea mai fiabila solutie.Dar sunt destul de scumpe plus ca trebuie modificata putin si instalatia electrica( firele de comanda si alimentarea becurilor pleaca din tablou).Cel mai accesibil si usor de realizat este cu cap scara si "cruci".Am facut zeci am si uitat numarul si inca functioneaza fiabilitatea aici se rezuma la aparatura(1 leu dai de un leu te tine :nebun: )Dupa cum am inteles ai schema cu o cruce .E simplu mai pune o cruce intre prima si al doilea cap scara (poti pune si sapte cruci).Schema ar fi cam asa[attachment=0]cap scara.jpg[/attachment]Ideea este ca pentru a mari numarul de locuri de comanda se intercaleaza intre intrerupatoarele cap scara cruci pana la numarul de comenzi doriteDaca ai un traseu foarte lung poti folosi conductor mai gros (de 2.5) pentru a compensa pierderile.
Vizitator meph
Am si eu nevoie de o informatie: am un apart. nou cu tencuiala pusa si "tevile de plastic" trase, fara fire inca trase; intr-un dormitor o sa am doar 2 aplice si as vrea asa: sa am un intrerupator la intrare care le aprinde / stinge pe ambele (daca ambele sunt stinse le aprinde, daca doar unul e aprins il aprinde pe celalalt si daca ambele sunt aprinse le stinge) si unul la fiecare aplica care comuta starea aplicei asociate. Ce trebuie sa cumpar / fac pentru asta ?Multumesc.
meph ceea ce vrei sa faci imi suna a microprocesor :rade: .Adica ai nevoie de un circuit care sa decida starea in care se afla fiecare aplica si sa comute in starea dorita(ceva in genul portilor logice si-sau-nu).Nu mai bine iti faci o comanda dubla de la fiecare lampa la intrare si le aprinzi si stingi pe fiecare dupa cum vrei?Asta ar fi un cap scara dublu.Adica la intrare doua butoane(cate unul pt fiecare lampa)care aprinde sau stinge lampa asociata.Iar sub lampi cate un buton care sa comute lampa asociata in starea opusa.e mult mai simplu de realizat si daca te ajuta postez si schema
Vizitator Nsilviu
Man hai sati spun cea mai simpla cale ai nevoie de 2 intrerupatoare cap-scara si 1 sau 2 intrerupatoare cap-cruce Schema este destul de simpla Posted Image iar sistemul de legare ca sa iti dai seama cum functioneaza e in felul urmator din cap-scara are trei contacte 1. in care bagi faza unu care este comun iar celalat intra firul de la dulie...Daca nu intelegi id: negreasilviu92 oricum ca idee trebuie sa ia tot timpul un fir comun si faza sa o duci in fiecare intrerupator indiferet daca e cap-scara sau cap-cruce...
Intrerupatoarele Cruce, cap-cruce pot fi oricate, configuratia ar fi urmatoarea:
Posted Image
Stim ca intrerupatoarele cruce pot lua cele 2 pozitii indicate de mine pe desen, special nu le-am facut identice, pentru a se vedea cum se comporta ele in circuit.
Puteti lua o bucata de hartie si un creion sa desenati , simuland modificarea pozitiei oricarui intrerupator din cele 4 sa vedeti ca se va deschide, respectiv inchide circuitul
