PCB Design Tutorial
Cristiano
  • 10 ani mai târziu...
Buna seara.
Am nevoie de un tutorial in format electronic (preferabil pdf, nu video) in care sa se explice cum se realizeaza corect un layout. Adica ma intereseaza regulile care trebuie urmate si eventual, exemple. Pana acum am citit cateva documentatii dar inca mai am nevoie sa acumulez cunostiinte.
Mi-ar fi de folosi si daca cineva ar arunca o privire peste layout-urile care le fac.
Programul pe care il voi utiliza este KiCad, iar cablajele le voi face prin metoda pnp.
Multumesc anticipat.
On 3/3/2019 at 8:30 PM, Mishu_17 said:
Buna seara.
Ce criterii, sau ce anume te-a determinat sa alegi KiCad, cand foarte multi colegi de pe forum folosesc Eagle sau Sprint?
On 3/3/2019 at 1:30 PM, Mishu_17 said:
Buna seara.
Scrie in Google: "pcb layout guidelines" si o sa gasesti PDF-uri pentru toate aplicatiile.
Trebuie sa intelegi ca nu sunt aceleasi interese in analog, in digital sau in RF (tot analog si asta).
E greu de gasit un singur ghid scris pentru orice aplicatie pe care vrei tu sa o faci.
Experienta pe forum a demonstrat ca implicarea colegilor e direct proportionala cu dorinta de invatare a celui care cere si, mai ales, cu cantitatea de informatii pertinente cererii lui (schema, cablaj, poze cu montajul cu problema, etc).
De regula, colegii forumisti sunt cam plictisiti sa repete aceleasi sfaturi daca cel care cere e "numai vorba de el".
Deci, pune layout-urile tale si schema, ai sa gasesti comentatori. Garantat!
Acum 9 ore, alcon a spus:
Sau DipTrace sau OrCAD. :da
Ca (fost) utilizator f. multumit de Orcad as recomanda Eagle-ul pt. incepatori (si nu numai)... :rade:
Motivele sunt doua care impreuna zic ca-s imbatabile: (1) este gratuit la un nivel in general suficient pt. incepatori si (2) exista o comunitate de hobby-sti ENORMA care-l foloseste si de aici posibilitatea de a gasi raspuns la (aproape) orice nelamurire.
Editat de informer
Eu folosesc Eagle de peste 10 ani pentru cablaje mono/dublu strat si nu cred ca am intampinat vreo problema pe care sa n-o pot rezolva tot cu softul asta. Piesele mi le-am facut singur cand am fost nemultumit de biblioteci iar cu cotele se lucreaza foarte usor odata ce prinzi chichitele. Personal mi s-ar parea o pierdere de timp si energie sa ma apuc sa invat alt soft cand am randament de 100% cu cel pe care-l stapanesc deja destul de bine. Dar fiecare incepe cu ce soft doreste desigur. Am incercat si altele, doar ca "sa ies in lume" si sa nu mor ignorant, dar mi-am pierdut rapid interesul cand am observat cum chestii elementare si intuitive nu erau realizabile in primele minute de butonare. Probabil sunt eu mai greu de cap :rade:. Eu recomand Eagle pentru interfata usor de inteles, precum si pentru tutoriale si comunitate.
Editat de Vizitator
Adica da-le oamenilor "painea" ca "circ" fac ei singuri :96. Glumesc desigur, se subintelege despre ce este vorba.
Multumesc tuturor pentru recomandari.
@alcon Am ales Kicad pentru ca este free si pentru ca am vazut ca se pot realiza placi cu dimensiuni mai mari, in timp ce atunci cand foloseam Eagle (versiunea mai veche) dimensiunile placii nu aveau voie sa depaseasca 10x10cm (cred) in versiunea free a programului (in prezent nu stiu care e dimensiunea minima, ma voi interesa), iar la un moment dat am avut nevoie de o placa mai mare.
+ alte cateva motive, pe care nu pot sa le detaliez. Dar, nu zic ca nu e bun Eagle.
Editat de Mishu_17
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am o intrebare pentru cei cu mai multa experienta in Eagle.
Folosesc versiuni free 9.x si ca sa pacalesc limitarea de 80 cm2 m-am deplasat pe axa X pe la -7.62
Am reusit sa fac cablajul peste dimensiunile admise si nu o singura data.
De curand, m-a mancat undeva si am selectat tot cu ctrl+A le-am grupat apoi am aliniat pcb-ul la origine.
Acum daca incerc sa mut o componenta, chiar si din zona permisa imi spune ca in versiunea free n-am
voie sa fac asta si pe undeva e normal, presupun ca odata grupate am facut o mare componenta.
Intrebarea este, Eagle nu are si ungroup ?
Editat de digix
wally_gatter
Recomand Eagle. Misule, mai e un satmarean pe care l-am molipsit sa foloseasca Eagle si acum nu ii mai place nimic altceva decat Eagle. Totusi, unde iti printezi modelele ptr pnp? Acasa? Ce imprimanta folosesti? Eu pentru o rezolutie mare (dar ptr filme foto) imi faceam printurile la Serbanescu.. Au imprimanta profesionala, ieseau ok. Chiar si pe hartie lucioasa mi-au printat si a iesit foarte bine.
Acum 2 ore, digix a spus:
Pai nu trebuie sa faci nimic in grupul selectat , dai o alta comanda cum ar fi de exemplu trace si dai click inafara grupului precedent selectat , si automat se deselecteaza. Eu am varianta de Eagle ''sparta'' ...
Multumesc. Modelele le printez acasa, si folosesc o imprimanta Samsung M2022.
  • 11 luni mai târziu...
eu am incercat Eagle si altele si nu am reusit sa inteleg nimic din niciuna
ma descurc insa mai bine cu Proteus ... poate si din cauza ca cu el am inceput.
ce nu-mi place la proteus este ca nu am reusit sa invat sa pun text pe TOP/BOTTOM, in felul in care sa fie negativ pe cupru. adica nu sa pun doar text care va fi corodat intr-o zona unde nu este BOTTOM/TOP...
Acum 19 minute, alcon a spus:
DipTrace sau OrCAD sunt mişto?
OrCAD este mai profesional dar DipTrace este excelent pentru ambele "tabere", amatori si profesionisti. Eu folosesc pentru mine DipTrace. Uite un exemplu simplu.pwm.thumb.jpg.ad1e413ce40a389306035f114295ccbd.jpg
Editat de Dan57
