AlpHso Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 Detin un radio-cd modelul panasonic cq-c310an.Acest radio-cd inainte sa ajunga pe mana mea a fost pe mana unui meserias care i-a dezlipit mufa de alimentare iar eu acum trebuie sa-i pun toate firele fara mufa. Acum va cer ajutorul vostru cu o schema sau ceva sfaturi... Link spre comentariu
vsurducan Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 Detin un radio-cd modelul panasonic cq-c310an.Acest radio-cd inainte sa ajunga pe mana mea a fost pe mana unui meserias care i-a dezlipit mufa de alimentare iar eu acum trebuie sa-i pun toate firele fara mufa. Acum va cer ajutorul vostru cu o schema sau ceva sfaturi...In general, daca aparatul este functional (presupun ca este un aparat pentru masina ca nu precizezi in intrebare), un electronist cu pretentii medii de experienta in domeniu nu are nevoie de schema pentru aceasta operatie. Pasii pe care i-as face eu sunt urmatorii:- dezansamblarea capacelor pentru acces complet la PCB- identificarea masei (conectata la sasiul aparatului)- identificarea tensiunilor de alimentare (de obicei sunt doua, una direct si a doua prin intrerupatorul potentiometrului de volum la +12V baterie)- identificarea numarului de difuzoare (doua sau patru prin potentiometru de balans de 5-10 ohm) pe baza conexiunilor de la finalii audioCruciala este alimentarea corecta, utilizarea unei surse profesionale cu limitare de curent programabil pentru aceasata operatiune salveaza de obicei aparatul de la defectiuni iremediabile.succes! Link spre comentariu
AlpHso Postat Februarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2009 Intradevar este unu de masina dar nu cred ca modelul amintit mai sus are intrerupator pe pontentiometru de volum,cat despre balanas... e digital si da are 4 canale cu un tda 7386. negativul , +12v si firele pt difuzoare le-am gasit eu.Totusi nu pot sa merg pe ghicite acolo si sa leg si restul firelor. Link spre comentariu
