since Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Mi-a r?mas de la mobila de buc?t?rie o cutie din PAL de 18mm. A? vrea s? fac din ea o incint? pentru un subwoofer. Am v?zut destule proiecte bass-reflex ?i am v?zut m?suriile cutiilor care erau pu?in mai mici ca aceestei cutii. A? vrea s? ?tiu dac? pot s? fac un subwoofer cu difuzor de 18" de la P.Audio sau Ciare? Ce îmi recomanda?i? A? vrea s? mai ?tiu dac? o s? am vreo problem? pentru c? incinta este pu?in mai mare cu 10-15cm? Dup? aceea o s? înt?resc mai bine cutia(incinta)! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 6, 2009 Administratori Partajează Postat Februarie 6, 2009 descarca programul winisd si vezi cum e curba de raspuns in volumul asta comparat cu alt volum, daca e putin mai mare nu cred ca aiba nici o problema Link spre comentariu
since Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 descarca programul winisd si vezi cum e curba de raspuns in volumul asta comparat cu alt volum, daca e putin mai mare nu cred ca aiba nici o problemanu am aceel program si nu prea am experienta necesara sa il folosesc, ma poti ajuta cu o diagrama? mersi Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 6, 2009 Administratori Partajează Postat Februarie 6, 2009 Nu il am nici eu instalat, poti sa-l iei de aici http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd In el introduci parametrii difuzorului si volumul boxei si el iti returneaza graficul cu raspunsul in frecventa Link spre comentariu
since Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 cand reusesc sa fac o sa pun o poza, mersi! ;) Link spre comentariu
since Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 uite grafic: ps: nu imi merge functia edit, a trebuie sa scriu doua posturi consecutive Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 parametrii carui difuzor i-ai folosit la simulare? mi se pare urias boost-ul ala la frecventa de acord Link spre comentariu
since Postat Februarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2009 parametrii carui difuzor i-ai folosit la simulare? mi se pare urias boost-ul ala la frecventa de acord http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW455.pdfaceesta, dar nu sunt sigur ca am folosit program cum trebuie! dar am incercat ;) Link spre comentariu
Rotty Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 am si eu un difuzor de la BM lam cumparat acu vreo 6 luni, am facut eu o incinta dar nu e calculata e asa... cum pot afla parametri difizorului sa pot calcula o incinta calumea pentru el. (vreau sa-l fac de bass) Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 since vezi ca aia 230 de litri pe care i-ai calculat reprezinta volumul total al subwooferului, pe tine te intereseaza cel intern. scade grosimea materialului din dimensiunea laturilor si recalculeaza volumul. asta pentru ca volumul intern este cel luat in calcul la simulari Rotty se pot masura parametrii Thiele-Small dar ai nevoie de ceva aparatura foarte precisa, un milivoltmetru de tensiune alternativa sau osciloscop, generator sinusoidal si un amplificator cu un rapuns cat mai liniar(la putere mica) in frecventele joase. foloseste search pentru mai multe detalii, s-a mai discutat problema asta. Link spre comentariu
since Postat Februarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2009 am si eu un difuzor de la BM lam cumparat acu vreo 6 luni, am facut eu o incinta dar nu e calculata e asa... cum pot afla parametri difizorului sa pot calcula o incinta calumea pentru el. (vreau sa-l fac de bass)faci un Topic numai al tau si o sa ai raspunsuri! ;) Link spre comentariu
since Postat Februarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2009 @mircea calin - vin cam 192,50 litri Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 @mircea calin - vin cam 192,50 litrie bine, vezi ca acum volumul nu mai pare atat de mare pentru bass-reflex, majoritatea subwooferelor bass-reflex ce folosesc difuzoare de pro 18" au volumul cuprins intre 140-200L.simuleaza din nou pentru acest volum, extensia in frecventele joase o sa fie ceva mai scazuta, cred ca o sa se diminueze si castigul acela mare de la 40hz.PS: ai cumparat diful ala de la Ciare? cat costa in Italia? Link spre comentariu
since Postat Februarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2009 am refacut diagrama: am dat in jur de 200euro pe el! da de la Ciare din Italia, aici locuiesc :P Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 am si eu un difuzor de la BM lam cumparat acu vreo 6 luni, am facut eu o incinta dar nu e calculata e asa... cum pot afla parametri difizorului sa pot calcula o incinta calumea pentru el. (vreau sa-l fac de bass)Vezi c? e un topic sticky în care se explic? determinarea parametrilor. Problema e c? trebuie s? ai access la ceva aparatur?. Link spre comentariu
