Nemesis Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Ce tranzistoare care sa suporte intre borne tensiuni de 2-3 kilovolti.....curentul si puterea disipata nu conteaza . Sau poate cunoasteti voi ceva artificii prin care cu un 1 logic (un 5 v acolo)...sa pot comuta tensiuni de 3 kilovolti ....si poate chiar un pic mai mult .Poate topicul nu pare pus la sectiunea care trebuie insa ...tensiunea care se vreaastfel controlata..."excita" niste polimeri electrostrictivi . Link spre comentariu
CATA2003 Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Ce tranzistoare care sa suporte intre borne tensiuni de 2-3 kilovolti.....curentul si puterea disipata nu conteaza . Sau poate cunoasteti voi ceva artificii prin care cu un 1 logic (un 5 v acolo)...sa pot comuta tensiuni de 3 kilovolti ....si poate chiar un pic mai mult .Poate topicul nu pare pus la sectiunea care trebuie insa ...tensiunea care se vreaastfel controlata..."excita" niste polimeri electrostrictivi .cu tranzistori nu stiu dar cu lmpi se poate Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 IGBT-uri ?tiam c? se folosesc la tensiuni ?i curen?i mari. Link spre comentariu
Nemesis Postat Februarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2009 La IGBT-uri imi aluneca si mie inspiratia....insa....pana mai diseara cand o sa ma apuc de rascolit pe net....nu aveti la indemana...sa-mi spuneti niste tipuri de IGBT-uri....evident care sa suporte tensiuni cat mai mari si curenti cat mai mici ... ? Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 IGBT-urile uzuale sunt pina la 1200V. Peste aceasta tensiune sunt de uz special si nu se gasesc in magazine.Tranzistori "very high voltage" se fac pina pe la 2kV.Cel mai simplu e sa faci o sursa ridicatoare de tensiune asemanatoare celor pentru tensiunea anodica din osciloscoapele cu postaccelerare si sa o comanzi in primar.Pentru curenti pina la 1.5mA poti folosi tioda PD500 (nu PL500!!) care functioneaza pina la 25kV. Link spre comentariu
Nemesis Postat Februarie 10, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2009 Problema este ca se vrea ceva de dimensiuni ....mai reduse....deci lampi + alimentarea lor nu intra in discutie . Insa oare daca as cracana contactele unui releu mai mult sau mai putin obisnuit....n-as putea comuta chiar si tensiuni de 3 KV ? Cica aerul are rigiditatea dielectrica de 3,2 KV/mm....daca as cracana contactele releului acolo vreo 2-3 mm....sau cat o sa se poate din punct de vedere mecanic....oare n-ar merge.....oare....la desfacerea contactului....aia 2-3 mm ar fi destul cat sa stinga repede arcul electric ? Am uitat sa spun de la inceput ca frecventa de comutare e foarte mica.....o comutare poate la cateva minute . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 aceasta lampa ar fi tocmai buna nici nu costa mult.... 6E15P tube. High-voltage tetrode. Svetlana plant$4.006E15P tube. High-voltage tetrode.This tube have in addition to mesh screen, internal static screen connected with cathode inside tube or have a separate independent finding--------------------------------------------------------------------------------Type High-voltage tetrodeApplication in electronic voltage regulatorDimentions diam.(max) 22.5mm / lenght (max) 82mmType High-voltage tetrodeApplication in electronic voltage regulatorCathode type oxide,indirect heatingEnvelope glass,miniatureMass,g 30Filament voltage,V 6,3Filament current,A 0,5-0,75Anode voltage,V 5000...................................???? s-ar incadra bine la aceasta aplicatie.Anode power,W 10Grid2 voltage,V 25Steepness,mA/V 1,1-2,1Reverse grid current,uA 1 Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 Vorbeste lamurit:ce curent? citi mA?ce fel de tensiune? alternativa sau continua?ce sursa? exista sau vrei sa o faci? ce impedanta interna are sursa?cit timp sta sursa comutata ON?La tesiune continua nu mai stingi arcul nici la citiva cm. Odata aprins arcul, aerul se ionizeaza si se duce naibii rigiditatea dielectrica. La tensiune alternativa se stinge la trecerea curentului prin zero.Daca vrei releu cauta unul cu contacte in vid. Radioamatorii folosesc asaceva la etajele finale.Daca comuti asa de rar solutia este sa comuti inainte de ridicarea tensiunii. Link spre comentariu
Nemesis Postat Februarie 11, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2009 Curentul (cred ca am spus deja) e neglijabil.....de ordinul microamperilor......tensiunea.....stiu ...din pacate e continua....sursa e deja facuta...insa n-am ajuns inca la ea sa stiu ce impedanta de iesire are . Comutarea inainte de ridicarea tensiunii.....nu e convenabila.....sursa din cate am inteles....(sau ma rog...asa zice posesorul)....nu trebuie frecata pornit-oprit.....ca asa....puneam un releu pe alimentarea ei si gata . Si in plus....comutarea starii ....trebuie sa se faca foarte rapid....ori oprirea si pornirea alimentarii sursei.....ar determina un timp de variatie de la 0 la aia 3 kv ...mult prea lung .Am gasit sa zicem o solutie rezonabila.....2-3 tranzitoare puse in serie si comandate prin optocuploare (daca nu gasesc unele care sa nu se strapunga la tensiunea mea....incropesc eu unele custom-made)....asa am scapat de stresul cu stingerea arcului.....insa....spuneti-mi ceva tipuri de tranzistoare (bipolare sau fet)...care sa tina acolo la macar 1KV....si evident sa fie de putere cat mai mica . Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Bre, parca m-am suit in masina timpului si m-am intors in 1970 cand se construiau aprinderi electronice cu 3 tranzistoare cu germaniu inseriate...Ai putea incerca cu BU208 (acces usor) care ajung la peste 1kv colector-emitor inseriate minim 3 buc. Ar mai trebui sa le asiguri cate o mica sursa de alimentare a circuitului de baza(-emitor) care sa-ti permita nu numai sa le polarizezi in direct la conductie ci si sa le aplici 2-3 volti invers (minus in baza) pentru blocare (masura de siguranta) E o constructie relativ complicata (ar trebui construit un trafo FOARTE BINE IZOLAT, cu n (n=3 sau4) infasurari secundare eventual alimentat dintr-un mic invertor) Comanda prin optocuplor (specificatiile acestora sunt de 1,5-4kv, cauti ceva care sa reziste)Dar poate ca e mai simplu sa refaci sursa de inalta tensiune de la zero (cine stie ce antichitate o fi, cu care "clientul" tau cine stie ce o fi vrand sa faca...) Personal ma feresc de comenzile ciudate. Bafta! Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Rog stergeti post-ul expediat eronat! Link spre comentariu
danzup Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Pai normal ca din anii 1970 incoace se fac surse folosite in televizore cu BU208 care scot 10...25KV pentru anodica tubului cinescop !Oricare schema cu tot cu traful de baleiaj orizontal !Doh !Nu trebuie sa inventati voi : taiati o bucata dintr-un televizor vechi cu tot cu traful de inalta tensiune .Un 555 care sa dea semnalul de oscilator comandat de semnalul logic unu si gata !Extrem , extrem de simplu . Link spre comentariu
ovi0808 Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Foloseste in loc de releu un contactor. Acesta are 2 jonctiuni de intrerupere cu o distanta de aproximativ 1 cm fiecare. nu cred ca se va face arc electric pe aceasta distanta. Link spre comentariu
