Tarabostes Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Salutare tuturor.Am doua incinte acustice si vreau sa le modific dimensiunile pt. ca difuzoarele nu sunt cele originale si am pus ce am avut si eu:2 dif.TESLA de 15W/4ohm pe care scrie ARN 5604A.Alte date nu cunosc despre ele.Dimensiunile actuale ale incintei le atasez mai jos.Va rog sa ma ajutati sa-mi dati ceva detalii despre modificare,sau vreun program de calculare dimensiune boxa.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 boxa originala era compusa din sifuzorul de bas actual + inalta din coltul stanga sus. Ca si filtru era un condensator iar dimensiunile incintei originale daca le vrei musai in 3 zile iti dau raspunsul, asta daca nu are vre-un user la indemana o bucata sa o masoare. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 ARN 5604 - diametru 165mm - 15W(reali)/4Ohmi - Fr 35Hz - Banda 40Hz-4kHz/80dB - 1kg.ARV 081 - 75x50mm - 2W/5,5Ohmi - Banda 1-16kHz/87dB - 0,18kg.Dup? tabelele produc?torului Tesla, se pot face boxe închise cu 5,5l ?i 12l sau box? bas-reflex de 24l (tub 45x155mm) ?i 34l (tub 45x120mm). Link spre comentariu
Tarabostes Postat Februarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2009 Multumesc ZAL pt.detalii.Spune-mi te rog care se vor auzi mai bine:incinta inchisa sau bass reflex?Ai cumva niste detalii despre cutie? Te intreb pt.ca sunt si eu incepator.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 Eu nu le-am ascultat decît în boxe închise, fie de lemn (RK-09), fie de plastic (nu le mai ?tiu denumirea exact?, decît c? pe unele scria 15W ?i pe altele mai noi 45W), la care a trebuit s? le bag cîrpe sau vat? în?untru, ele veneau cu o pung?!!! Boxele erau mici, probabil cu volumul minim, cel de 5l ?i ceva, mergeau bine, diful de bas e unul de compresie. Am b?gat ?i amplifuri de 70-80W pe ele, au rezistat bine, dar nu am exagerat mai mult de cîteva minute cu volum mare. Am v?zut boxe basreflex f?cute cu cîte 2 sau 4 difuri, dar nu le-am ascultat. Link spre comentariu
