Vizitator havikk Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Va salut cu respect.Am urmatoarea problema. Vreau sa montez in bord un switch pentru pornirea si oprirea amplificatorului audio. Firul de semnal e deja tras de la casetofon la statie, si am folosit temporar un intrerupator normal. Mi-am comandat si mi-a ajuns acum un buton OEM pentru masina mea (golf 5), care in mod normal are alta functie (winter mode). Am cumparat si chestiile auxiliare de asemenea, mufa, pini, etc. Am fost dezamagit sa aflu ca nu-l pot folosi pur si simplu pentru ce voiam eu. Butonul are in el un integrat, si nu face decat sa trimita un semnal (nu ramane ON sau OFF dupa apasare), care urmeaza sa fie interpretat de o alta piesa, un fel de releu ma gandesc, care evident imi lipseste. Deci daca il apas, merge, dupa ce iau degetul de pe el, nu mai merge. Am facut rost de configuratia pinilor din buton (5 pini, pinul 3-alimentare LED1 - care se aprinde cand se apasa butonul, pinii 4 si 5 - semnalul, pinul 6-minus, pinul 1 - alimentare LED2 din cate am inteles, care e permanent aprins. pinul 2 lipseste).Am nevoie deci de o astfel de piesa/circuit/schema macar, care sa interpreteze semnalul primit din buton, sa faca legatura practic si sa dea semnalul mai departe catre statie, si pe langa asta, sa dea tensiune catre LED cand legatura e realizata, apoi s-o opreasca. Mai trebuie sa fie si de dimensiuni reduse, va sta in bord sub scrumiera.Imi cer scuze pentru exprimare, am foarte putine cunostinte in domeniu. V-as fi vesnic recunoscator pentru niste indrumari. Sunt dispus si sa platesc pe cineva care doreste sa realizeze el insusi piesa. Apreciez orice informatie despre o denumire mai tehnica pentru chestia pe care o caut, eventual, daca se poate cumpara gata facuta de la un magazin de specialitate, chiar si o schema buna mi-ar fi de ajuns.Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator vyk2 Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 Pentru a primi explicatii trebuie mai intai sa se cunoasca circuitul electric.Din explicatiile tale nu prea se intelege nimic.Ce circuite trebuiesc intrerupte sau redirectionate, alimentari sau semnale? Link spre comentariu
Felis Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 havikk casetofoanele sau cdplayer de masina au pin(legatura separata)pentru comanda care vrei tu sa o dai(unele au doar comanda pentru antena automata)respectivele comenzi se duc prin fir la borna de StBy a statiei si in momentul cand pornesti radiocasul porneste si statia. Link spre comentariu
