Instalatie Electrica in casa, Intrebare.
porman
mai sunteti culmea, firul obligatoriu trebuie rasucit si cositorit, parca se prevad minim 10 spire (nu mai stiu exact cate spire),legarea prin surub la firul litat este INTERZISA, daca firele nu sunt cositorite sau introduse in pini, in momentul strangeri cu surub se mai rup litele si automat sectiunea conductorului scade, si se mai pot rupe de la vibrati in timp, stiti cum se spune, calitatea instalatiei electrice e data de calitatea celei mai proaste componente a instalatiei.in normativul I7-2002 se spune clar sectiunea conductorului pt instalatile de iluminat trebuie sa fie de 1,5 mmp iar la prize 2,5mmp, presupun ca electricieni autorizati de ANRE nu se joaca cu autorizatia sa puna fir de 0,5-0,75 mmp, iar cei autorizati nu pot da asemenea sfaturi, hmmm dar daca ma gandesc eu un pic traim in Romania iar aici totul e posibil.MRT sper ca la oameni astia le oferi si o polita de asigurare a casei si vezi ca in normativul ala mai scrie ca sectiunea conductorului de alimentare a tabloului din BMP trebuie sa aiba o sectiune de minim 6 mmp si in nici un caz de 4 mmp, iar la mentalitatile romanasilor de a baga in priza o gramada de prelunjitoare cu o gramada de consumatori e riscul cam mare sa apara defectele.
  • Răspunsuri 51
  • Dr.L
    5
  • Kreator
  • bocxoa
  • porman
Domnu PORMAN , citeste si mata normativul tot pomenit mai sus si procedeaza in consecinta . O sa constati ca nu impune nimeni sa folosesti de ex. conductori de 1,5 pe un circuit de iluminat economic care consuma de ex. 0,2 A. Sunt MAI MULTE REGULI care trebuiesc CORELATE. Dar de ce sa mai punem mintea la contributie si sa nu incarcam nota de plata a clientului . Hai sa punem conductoride 4 , de 6 mmp ,etc. ca sa "tina".IDEEA e nu sa SUPRADIMENSIONAM conductorii ca sa punem apoi DISPOZITIVE de PROTECTIE (sigurantele automate) prost alese , "dupa ureche" cum procedeaza cei ce "traiesc in Romania".(cred ca nici cei de la EON nu stiu normativul : in orasul nostru se schimba toate bransamentele , pt. a monta BMP-uri .Culmea , coloanele sunt de 4 mmp !! )
Salut.Din câte-mi amintesc, unirea unui fir de aluminiu cu unul de cupru nu este recomandat deoarece la aceste materiale apare un fenomen de termocuplu...care aparent este neglijat dar statistic s-a constatat c? la curen?i ?i sarcini mari apar probleme la conexiune ?i de aceea unirea lor se face prin reglete intermediare dintr-un material neutru ( fier ) sau eventual cositorirea firului de cupru înainte de legarea cu cel de aluminiu ( dac? mai sunt astfel de cazuri ).
În cas? la el fiecare r?spunde de ce-?i face. Cei de la electrica sunt r?spunz?tori de ce intr? în cas? pân? la ce iese din contoorul de m?surare a energiei electrice consumate.
Pentru a putea beneficia de o siguran?? în ce prive?te securitatea locuin?ei recomand...chiar dac? dai un ban în plus, m?car proiectul instala?iei ?i de ce nu ?i execu?ia s? o faci cu o firm? autorizat?. La o desp?gubirea pentru pagube ?i accidente a locuin?ei în caz de un incendiu cauzat de instala?ia electric?, expertul constatator al accidentului, în mod sigur se va lega de acest aspect, ce cel al lucr?rii f?cut? de personal neap?rat autorizat. :da
Diverse, folosite cu succes de mine...1. o regleta obisnuita2. o regleta terminal, se pot rupe " bucati" si dupa rasucirea coductoarelor se pune o regleta, se strange si gata... nu este nevoie de banda izolatoare!3. formatoare de capat pentru conductoare litate, impiedica rasfirarea firelor, este f. util4. tuburi de prelungire cu izolatie folosite atunci cand in loc sa masuram de doua ori am taiat odata... scurt!5. si cleme de plastic pentru cablare f.f. utileCa si sfat: Atentie mare la Faza, Nul de lucru si Nul de protectie. Ultimele intotdeauna separate pana la tabloul principal de distributie unde se va prevedea si o priza de pamantare locala!
Salutare tuturor.Am cumparat o plita electrica + un cuptor electric. Plita are 6600 W iar cuptorul nu stiu. Teoretic ar fi cam 30A daca merge la max. Mi s-a sugerat sa vin cu "aparent" de la tablou pana la aparate. Ce diametru sa aiba firul si de cat sa fie sigurantele?PSMeseriasul a mai zis ca ar trebui schimbat si de afara pana la tablou. Voi ce spuneti?Multumesc
Presupun ca plita are stecher normal pentru priza.Deci max pt 16A.Probabil ca au max 2,5mmp firele pana la stecher.Se vor folosi 2,5mmp pt conductori si sig de 16A.Daca intr-adevar plita are 6600W la max,daca pornesti toate ochiurile la max se va intrerupe siguranta.Daca plita vine cablata fara stecher si cu conductor mai mare de 2,5mmp atunci nu rezista nici "afara pana la tablou"
MRT@ atasez anexa 6 din normativul I7-2002, din care presupun ca ai dat examenul de autorizare electricieni la ANRE, presupun ca esti autorizat daca tot zici ca executi instalatii electrice[attachment=1]Page0001.jpg[/attachment][attachment=0]Page0002.jpg[/attachment]de aici vei trage concluzia ca la acea sectiune se leaga in interiorul corpului de iluminat in nici un caz tot circuituluitate si la pozitia 15 unde specifica sectiunea minima de 6 mmpdegeaba montezi tu becuri economice ca in normativ zice de corpuri de iluminat, nu specifica puterea, iar in momentul cand beneficiarul va fi deranjat de lumina albuie a acelui bec va schimba becul cu unul normal de 60-100 W, un proiect se intocmeste si se executa in asa fel in cat sa acopere situatile cele mai nefavorabile.la o cantitate de 300m conductor MYf daca vei pune de 1,5mm in loc de 0,5mm , vei incarca factura cu 147 ron, eu zic ca pt suma asta nu merita sa risti un incendiu.intrerupatoarele lineare se aleg in finctie de puterea instalata pe circuit, presupunand ca, conductorul a fost ales sa acopere acea valoare, aler intrerupator automat va proteja atat consumatori cat si conductori.In alegerea si dimensionarea unui circuit se tine cont de caderea de tensiune, sa respecte conditile de stabilitate termica si trebuie sa respecte si conditile de rezistenta mecanica, deci nu doar sa suporte un anumit curent.si mai daca tot te pui sa judeci oameni de ce nu o faci in limba romana, ca doar nu ne-am tras-o toti cu americanisi intradevar sunt un amarat care am ceva experienta in proiectarea instalatilor electrice, proiecte care au fost verificate de verificatori de proiect. presupun ca ca matale esti genul ala de electrician care nu intalege rolul proiectantului si mergi pe principiul las-o mai ca merge si asa, profitul sa fie mare, ca doar nu semnez eu pt receptia lucrarilor.kreator @ nu ai spus daca plita respectiva e alimentata in monofazic sau trifazic si nici lungimea conductoruluipt monofazic luand in considerare o lungime de 15 m vei avea nevoie de un cablu de tipul MYYM 3x4mmp la care vei avea o cadere de tensiune pt 15m de 1,642%pt trifazic tot 15m e nevoie de cablu MYYM 5x4mmp iar caderea de tensiune e de 0,271% cu cat lungimea va fi mai mica va scadea si caderea de tensiunein tablou trebuie un intrerupator automat,siguranta, de 35A, legatura se face direct in tablou fara stechere si prizese poate pune si cablu de tipul CYYF cu aceasi sectiune doar ca e mai greu de pozat find rigid
Am inteles ca cea mai buna solutie este cu fire rasucite si cositorite dar daca din vreo care cauza trebuie sa schimbi un fir ce faci? Mi se pare tare nasol cu cositoritul legaturilor. Pe vremuri era pe aluminiu si nu se cositoreau si acuma functioneaza sa spuneti ca nui adevarat, cei drept consumul a crescut fata de vremuri dar deaceea exista cupru. Acuma face fiecare cum crede ca e mai bine, eu in orce caz nu merg pe baza rasuciri firelor. Oricum multumesc pentru sfaturi.Cu respect.
Pai tot cu pistolul de lipit le decositoresti ! Ce e complicat ? Ca nu inteleg ?
Ai presupus cum nu se poate mai bine. De la tablou si pana la plita sunt cam 12 m de "pozat". Plita este Bosch si are 6600W monofazic (sunt si trifazice pt uz casnic?) si nu are niciunfel de cordon cu stecher. Am desfacut capacul (a trebuit sa cumpar o surubelnita speciala stea cu 6 colturi pt asta) ca sa vad cum se leaga firele. Meseriasul a spus ca si tine sa cumpar 3x15m de 4 mmp dar sigurante de 16A sau 20A. De aici au inceput suspiciunile mele, ca-i normal sa pun de peste 30A, si nu 1/2 din Imax cum spunea mesterul.Aaaaa ... si mai zicea de ceva disjunctor de cativa mA? N-am inteles de la el prea bine pt ce trebuie...
disjunctorul ala e o siguranta automata care sesizeaza cand te curentezi,adica daca pe faza ai consum mai mare decat pe nul-diferenta de ~30mA--si se numeste siguranta diferentiala si cam costade obicei,la panoul cu contoar e pusa tot o difrentialaplita onsuma in total 6kW,dar nu cred ca ai nevoie de ea la capacitate maxima...oricum vezi si ce bransament ai,sa tina siguranta si firele puse de electricacablul de 4 e bun
daca stai la bloc ar putea fi o problema in sensul ca in momentul proiectari instalatiei s-a preconizat un consum pe tot apartamentul de 4-5 kW, la contor ai o siguranta diferentiala cu I=300ma, ala nu te apara in caz de electrocutare, e pusa acolo pt a evita furturile iar siguranta e de maxim 32A. intradevar nu vei folosi simultan toate ochiurile si cuptorul, motiv pt care e mai indicat sa pui un diferential de 20A cu I=30mA, dar va trebui in exploatare sa te limitezi la un consum de 4,4kW, deci sa eviti folosirea la capacitate maxima a cuptorului, daca la contor ai siguranta de 32A si la intrarea in tablou ai de 25A in cazul in care folosesti la maxim plita teoretic ar trebui sa decupleze cea de 20A.va trebui de semenea sa eveti folosirea in paralel a masini de spalat,aspiratorului si a 2-3 ochiuri de la plita.pt. a putea sa foflosesti plita la maxim ar trebui sa ceri la electrica o suplimentare de putere si sa schimbi conductori de la contor la tabloul electric din casa, procedura care implica costuri si multa bataie de capun diferential e 100-150 ron dar eu zic ca merita acest efort financiar care teoretic te protejeaza de electrocutari si obligatoriu sa fie de firma, moeller, legrand, sneider, astea turcesti se decalibreaza repede si ajungi sa le tot schimbi.p.s. scuze ca te-am indus in eroare in postul anterior, siguranta de 35A nu exista :jytuiyu , trebuie de 32 A, asta sigur existasi scuze si lui mrt, nu am observat ca initiatorul topicului are numele porman, si m-am turat precum un....
Prin asta vrei sa spui ca doar plita consuma mai mult de 125% din Pmax alocata apartamentului? La dreaq cu cel care a proiectat instalatia electrica !!! si pe ce motiv a "preconizat" doar 4-5 kW? De ce n-a facut-o de 10kW? Ca din contoar si pana la tabloul cu sigurante nu-s decat vre-o 3-4 m la toate ap de pe scara, si de acolo fiecare sa-si puna fire de cat vrea.... Ala n-a auzit de upgrade
cu parere de rau dar pe vremea lu raposatu, nu avea oricine televizor in casa, un radiou si un frigider si cateva becuri, mai mult nu era in plan, o masina de spalat se obtinea cu pile la fel si un congelator, plite de 6 kW nu existau pe atunci, la 10 seara se decupla curentul, ponderea consumului de energie in domeniul casnic era pe ultimul loc in lista consumatorilor, deci cam greu, dar pe lungimea aia sigur nu ar trebui sa fie probleme cu cat suporta conductorii de la contor la tablou, problema e sa nu decupleze siguranta din contor.
