Vizitator Freigeboren Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 De ce nu faci o sursa cu LM2576-adj, si sa pui toate led-urile in paralel? 20ma/led x 48 led-uri=~1A, va functiona foarte rece(integratul).Fii omenos , de unde zici ca as putea cumpara un LM2576 , (in Romanica!) ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 In Bucuresti gasesti sigur pe Maica Domnului... Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Uite de aici poti comanda online la un pret bun: http://www.adelectrocom.ro/advanced_sea ... a0db96d7db Link spre comentariu
Alex90 Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 ce tampita e metoda asta de ascundere a linkului... Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 14, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2009 pai la adresa,pune . in loc de _ Link spre comentariu
Vizitator ledlight Postat Iulie 30, 2009 Partajează Postat Iulie 30, 2009 da , schema cu 2576 e buna , dar nu ai aratat cat de mare este bobina CL100RQE , de 2 ori cat tot circuitul realizat . In loc de 2576 mai bine foloseai circuitul lm2676 si nu aveai nevoie de o bobina de dimensiunile acelea monstruoase . Nota .Bobina CL100RQE are in diametru vreo 3.5 cm , grosime de 1.5 cm . Diferenta majora dintre cele 2 integrate este : lm2576 are frecventa fixa de vreo 52khz , iar lm2676 are o frcventa de 262khz , ceea ce rezulta ca dimensiunea bobinei se poate reduce Vezi urmatoarea sursa facuta cu lm2676 : http://www.dotlight.de/products/en/LED-Controller/High-Power-LEDs/Driver-Konlux/High-power-constant-current-source-KONLUX-DC-1400mA.html Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 28, 2009 Partajează Postat Octombrie 28, 2009 Intr-adevar rezistenta aia nenorocita scade ceva din randamentul total.Rezistenta aia se poate cumva face mai mica:1.Se alimenteaza baza lui Q1 cu ~-0.5v ,sau2.Q1=EFT pnp,ceva din amintiri din copilarie,numai sa fie cu germaniu Link spre comentariu
adynis Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Intreb tot aici pt. ca s-a discutat deja putin:Exista vreun Step Up/Step down converter ( gen: MC34063 ) dar care sa accepte tensiuni la intrare intre 1.2V si 12 V? ( sa functioneze si cu un acumulator R6, dar si la 12V) ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Eu nu cunosc niciunul Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Intreb tot aici pt. ca s-a discutat deja putin:Exista vreun Step Up/Step down converter ( gen: MC34063 ) dar care sa accepte tensiuni la intrare intre 1.2V si 12 V? ( sa functioneze si cu un acumulator R6, dar si la 12V) ?nu cunosc MC ala da' fa ceva de la 1,5 la 12 si de la 12 la cat ai nevoie Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Sint ic specializate pe surse de led, cu lm3430(~2euro) iese meserie,lm e smd;binenteles ca sant si alte ic ,pana la 30Aconstant; cu lm257-5(1A),-6(3A) la care se pui PNP cu germaniu(din0,6/I trece in 0,2/I),asta la sch lui Misa sau poti folosi un AO (sch polonezului) iese bine in locuri unde niu nu e asa important. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 SALUT are cineva vro schema cu lm2576adj care sa scota undeva pa la 6V/5A am tot cautat pe net si nu am gasit mai nimic concret, ceva de genu sa comande un mosfet ,ideia ar fi sa fie cu cat mai putine componente sa imi iasa cat mai mica ca dimensiuni, ceva de genu asta dar fara acei tranzistori sau macar cu unu singur http://www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/ ... 75_en.html multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Acu si tu...nu le poti avea pe toate!Vezi ca astia ar trebui sa aiba si integrate de 5A Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Se poate folosi LM2678-ADJ.E de 5A..... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 ideia este ca dastea am acasa fara sa mai cumpar altele de amperaj mai mare Link spre comentariu
