aluneanu Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 salutare tuturor ,se pare ca am c-am dat de belea cu un pc cumparat nou in 2006 cu urmatoarea configuratie:proc.-intel pentium 4/3ghz-2m-800, placa de baza :ecs p4m890t-m,socket lga 775 memorie ddr 2 de 1gb.A survenit defectarea placii de baza -asta s-a determinat in urma probarii celorlalte componente si drept urmare am cumparat o placa de baza de la un magazin numit "Depozit de calculatoare" din Tg.-Jiu. Baiatul de acolo m-a asigurat ca placa ce mi-a recomandat-o este o inlocuitoare a cele vechi dar ceva mai superioara acesteia.Dupa ce am montat-o in pc am constata -cu stupoare- ca acesta nu da nici un semn de viata decat ca se aprinde un led -pe placa-verde langa care scrie "power" si in rest nimic,nu porneste nimic ,nici ventilatorul.Am verificat corectitudinea conexiunilor si e in regula .Sa fie placa defecta?si daca este atunci cum fac sa fie bine la toata lumea iar daca nu este ,atunci ce-o mai fi?sigur am nevoie de ajutor! placa cumparata ulterior este "ASUS P5KPL-AM" Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 verifica conexiunea butoanelor de pe fata carcasei .... sa fie bagate unde trebuie in placa de baza, eventual sa nu ai cumva butonul de power defect ... schimba intre ele mufele de la power si reset, si incearca sa pornesti unitatea cu butonul de reset.In alta ordine de idei ... cand apesi pe buton se intampla ceva? ventilatorul de la proc schiteaza ca ar vrea sa porneasca? Sursa e buna? Link spre comentariu
aluneanu Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 trebuiau inversate mufele de la "power" si "reset".Acum porneste aparent normal dar fara a ataca monitorul(verificat).Imi da un mesaj de eroare de forma:un beep lung si doua scurte,placa video verificata, are video si "on board".In rest comportament normal-termic si acustic-exceptie cele sus-amintite-raspunde la comenzile din cele doua butoane(power si reset) iar led-urile lumineaza corespunzator Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Reseteaza si BIOS-ul (scoate cablul de alimentare si apoi bateria de pe placa de baza; asteapta circa 10 minute si pune totul la loc in ordine inversa operatiunii anterioare). Fa-i o proba la PC si posteaza rezultatele. Link spre comentariu
aluneanu Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 maxime regrete mai ales pentru mine -pagubasul- caci vreau sa zic ca totul este neschimbat ,adica face la fel!.. Link spre comentariu
aluneanu Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 tot asa..... Link spre comentariu
aluneanu Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 nu este decat un singur modul-cel cu care a fost cumparata unitatea in 2006- pe care nu mai scrie nimic si eu nu-i stiu frecventa , pe placa veche scrie 533mhz langa memoria amintita Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 incearca cu alt ram si vezi ce zice ... eventual baga ramul in celalalt slot din placa.Mai reseteaza o data biosul dupa ce scoti placa video si lasi pe cea onboard. La resetare de bios, deconectezi mai intai cablul de power din sursa, scoti bateria, pui jumerul de la bios pe clear cmos, ajuti eventual cu o surubelnita intre bornele de la socul bateriei descarcarea condensatorilor, lasi un minut, muti jumperul pe pozitia fireasca, bagi bateria, bagi monitorul in mufa onboard, conectezi power-ul la sursa, si iti faci cruce sa mearga :)cam asta poate fi: "1long, 2 short Video adapter error Either video adapter is bad or is not seated properly. Also, check to ensure the monitor cable is connected properly."bafta Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 dac? ai cump?rat din magazin ambele pl?ci, ar trebui s? ai manualele, unde s? scrie clar ce ?i cum: semnifica?ia headerelor pentru conectare la butoanele carcasei, frecven?ele ramilor, tipul de plac? video acceptat?, set?ri bios, etc.?i apropo de placa video: eu am un asrock nu foarte grozav, dar care avertizeaz? s? nu pui pl?ci video agp 2x/4x, deoarece alea merg pe 3,3 vol?i, iar slotul e agp 8x, care e pe 1,5 vol?i!!!spune c? în cazul în care faci gre?eala, defectezi fie placa de baz?, fie placa video, fie pe amândou?!!!sincer, nu sunt foarte curios s? v?d dac? minte sau nu, a?a c?...cât prive?te "1 lung 2 scurte", n-am întâlnit asta decât atunci când placa video nu era corect a?ezat? în slot, sau era defect? hardware.dac? pv nu mai avea bios (lips? sau alterat), pur ?i simplu nu se întâmpla nimic!!! dar nici nu boota sistemul!!!!iar problemele la monitor nu se semnalau de c?tre bios prin secven?a asta... de fapt, nu se semnalau deloc!!! Link spre comentariu
aluneanu Postat Februarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2009 din magazin am cumparat numai aceasta placa "ASUS P5KPL-AM"care are printre altele si video integrat.Binenteles ca am citit cartea acesteia si am avut aceasta secventa sonora de la bun inceput.Placa video am conectat-o pe urma si tot dupa acea am resetat si bios-ul,dar nu s-a schimbat nimic.Singura problema ar putea fi la memorie ,la frecventa acesteia:pe vechea placa langa slotul de memorie scria -ddr2 533mhz si in cartea noii placi scrie ca pleaca de la 667 mhz. Pe modulul care-l am nu mai scrie nimic ,va trebui sa merg la un prieten sa dau cu "AIDA" sa vad cat este.Ar putea fi asta problema ?si atunci de ce mesajul acustic de eroare zice de probleme legate de video ,n-ar trebui sa semnaleze acest lucru legat de memorie?!.... Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 nici nu ?tiu ce s? î?i recomand: s? iei un giga ddr2 la 800 (circa 40 de lei bucata), sau s? schimbi placa de baz?... pentru c? s-ar putea s-o fi defectat ramul ?la!!! aten?ie, am spus s-ar putea!!!! încearc? s-o bootezi f?r? ram ?i f?r? placa video, ?i fii atent la secven?a de beepuri, apoi caut? pe internet semnifica?ia: dac? ob?ii beepurile care spun "nu detectez ram", înseamn? c? ai ?anse s? fie înc? bun? placa de baz?... dac? face la fel, înseamn? c? e defect? de când ai luat-o, deci vezi dac? o po?i schimba!!! oricum, tot va trebui s? iei rami noi... dac? nu suport? tact mai mic de 667, iar tu nu ai deja ram la frecven?a asta... chiar dac? merge, o s? mearg? prost!!! (offtopic: MAIC?!!!! 256 de mega ddr1 la 266 mhz cost? cât un giga ddr2 la 800 mhz!!!! ?i dac? vreau un giga ddr1, cu banii ?ia pot s? iau... 4 giga ddr2!!!!! la banii ??tia mai bine schimb placa de baz?, c? ies mai ieftin, am ram MULT mai rapid, ?i am cum upgrada în continuare!!!!) Link spre comentariu
aluneanu Postat Februarie 7, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2009 chiar daca pornesc fara memorie am parte de aceeasi secventa sonora.Asa a facut de la inceput.Cum ar trebui sa procedez sa nu raman pagubas , asta in cazul in care placa de baza este defecta pentru ca sunt convins ca cei de la magazinul respectiv imi vor imputa faptul ca a fost manipulata gresit fapt ce a dus -in opinia lor-la defectarea acesteia!1! Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 te duci ?i o schimbi!!!?i dac? fac gât, spui 3 litere: OPC!!!ar fi fost bine s? bagi de seam? dac? ai luat cutia sigilat?, sau au desf?cut-o de fa?? cu tine!!!... Link spre comentariu
nelu57 Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 Sal...cum spune ?i MifTy ...în ultimul timp cum se aude de OPC (?i cei de la magazin mai v?d ?i ni?te pumni tra?i în tejghea )...sar ca ar?i ?i te rezolv? imediat ?i cu scuzele de rigoare. Nu mai trage de timp.Baft?. Ps. La magazin trebuia s? te duci neap?rat în primele 48 de ore ?i o schimbau pe loc ?i necondi?ionat. Acum probabil trebuie s? te duci la service-ul unde ai fost repartizat.La service, încearc? ?i nu le da prea multe explica?ii...zile c? nu func?ioneaz? ?i gata...or s?-?i zic? de ceva cu laborator pentru reparare...etc...accept? c? sunt în drept s? fac? asta în perioada de garan?ie ?i dac? nu o pot repara trebuie s? o schimbe. Oricum, dac? o vor repara caut? s? scapi de ea ?i ia-?i alta pe care s? ceri s? ?i-o probeze acolo la cump?rare ( sunt obliga?i ). Link spre comentariu
Vizitator Alyn84 Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 am aceeasi problema cu placa de baza. :cry: schiteaza cooleru cand dau drumu si nimic dupa.Am incercat tot ce ati scris aici nu se intampla nimic acelasi lucru. Am schimbat sursa, ram, hard nimic aceeasi faza.nu mai stiu ce sa fac.Poate fi de la placa de baza sau poate fii alceva.Multumesc Link spre comentariu
