sfat alegere preamplificator audio
Adrian_BBS
  • Răspunsuri 34
  • remus68
    9
  • mely17
    8
  • Adrian_BBS
    5
  • ratza
Un montaj audio il vezi (din punct de vedere al semnalului) ca avind un semnal de intrare + masa intrare si un semnal de iesire + masa de iesire = cuadripol. Masa de iesire are un potential diferit de cel al masei de intrare fie si numai daca iei in considerare faptul ca traseul de cablaj dintr-e ele are o lungime data (deci o rezistenta dpdv electric diferita de zero) ceea ce face ca fiind parcursa de curent sa prezinte o cadere de tensiune. Daca semnalul util aplicat la intrare ar parcurge acel tronson de cablaj ar adauga zgomotul produs de caderea de tensiune peste semnalului util. Ai putea alege un traseu de masa pe mijlocul cablajului (montajul fiind stereo) iar pentru conectarea cablurilor de intrare si iesire trebuie retinut un aspect important (mai ales atunci cind se lucreaza cu semnale slabe) : ecranul cablului de semnal NU joaca rol de masa;el se conecteaza intr-un singur capat al sau la masa , la intrarea etajului care primeste semnal , conexiunea de masa facindu-se cu un fir cu sectiune cit mai mare (eu prefer 1,5-2,5 mmp). Masa cablajului trebuie sa fie o linie continua intre intrare si iesire, cu latime cit mai mare si constanta.
Un integrat contine doua operationale. Realizeaza mai intii cu un singur operational unul dintre canale. Tu ai utilizat un integrat pe intrarea montajului si unul pe iesire; eu i-ti propun sa utilizezi cele doua opamp-uri dintr-o capsula pe un singur canal. Incearca apoi sa faci cablajul celuilalt canal oarecum "in oglinda" de cealalta parte a traseului de masa.
Din punct de vedere al traseului de masa e OK, dar : 1 - daca pui electroliticii de la alimentare pe la mijlocul placii, intre canale, va fi mai bine (eviti stapul care aduce masa la ei - la nevoie poti utiliza condensatoare culcate pe placa, cu terminale la capete) ; 2 - masa intrarii o faci fara strap direct din traseul comun de masa ; daca vrei condensatorii de intrare mai aproape de conexiunea de masa aranjeaza condensatorii vertical (pe imagine) ; 3 - in locul celorlalte doua strapuri pui rezistentele de 15Kohmi si redesenezi traseele respective.
:nas: Mai intii spune ce sursa de semnal vrei sa amplifici.Schema cu tranzistoare e mai silentioasa cu BC549C/559C (au F/f 4db si nu 10db) decit cu BC550C/560C. Schemele cu OP (fig.2 respectiv fig.4 din pagina westhost) prezinta amplificarea A=2 (doi !).
Acela cu OP, dar in locul rezistentei dintre IINV si OUT pune un semireglabil de 50K (eventual numai la incercari, dupa aceea o inlocuiesti cu o rezistenta de acea valoare). Poti monta si NE5532 (e mai silentios cu 3nV ca si OPA2134) dar si TL072 pentru ca nivelul de semnal e mare si nu se compromite raportul semnal/zgomot. Acela cu tranzistoare are amplificare A=1000 (poate fi micsorata) dar e mult mai simplu cel cu OP. :da
