Statie de amplificare defecta
Vizitator marius_cornel
Va rog daca puteti sa ma ajutati. Am o statie de amplificare Yamaha P1600. Functioneaza cam din 2003-2004. Nu prea am folosit-o, cam doar 2 zile pe saptamana.Problema este in felul urmator: in timpul functionarii cateodata am semnal pe o boxa cateodata nu am. Se intampla ca in timpul functionarii canalul A sa functioneze normal, iar canalul B ba pica ba iar isi revine. Se intampla si invers adica canalul B sa functioneze normal, iar A sa pice si tot asa. In general isi revine cand volumul este dat mai tare. Mentionez faptul ca statia scoate 200W si este cu protectie.
Problema este ca de cand e folosita a stat inchisa intr-o cutie, si cred eu ca a imbatranit din cauza ca nu a avut ventilatie suficienta, plus la panoul din spate unde are ventilatorul a avut mai putin de 10 cm cum e prevazut in manual.
De desfacut nu am desfacut-o ci doar astept sugestii si apoi... Nu sunt electronist profesionist dar ma mai pricep intrucat studiez in domeniu.
Va rog daca aveti idee sau sugestii v-as fi recunoscator. Va multumesc.
[attachment=0]manual de utilizare Yamaha P1600.pdf[/attachment]
  • Răspunsuri 4
  • nicolaus
  • lorik199
  • Mindware
Zile populare
1.Potentiometrii de volum murdari2.boxe defecte3.contacte , lipituri ,,reci''Deci:-cu statia inchisa, roteste potentimetrii de la minim la jumatate de cursa de mai multe ori si rapid;dupa ce o pornesti, constati vreo diferenta?-verifica cu alte boxe-aici mare atentie!desfaci statia, te uiti dupa condensatori elecrolitici umflati sau scursi, lipituri reci;daca o lovesti :bataie usor cu manerul surubelnitei, porneste?
2.boxe defecte
Deci:
De la boxe nu cred ca este ca am verificat cu aceleasi echipamente (boxe, cabluri, mixer, etc) dar cu statie diferita si functioneaza normal. Multumesc. O sa verific cu pasii care mi i-ati enumerat.
probabil mai mult ca sigur ar fi in cablu intrerupt sau o lipitura "rece" la partea de intrare semnalam si avut si eu o asemenea problema la un amplitunerinlocuiese cablul de semnal si verifica iesirea
si un mic sfat :limb: cu protectie..fara protectie....nu shtiu cata protectie are la supratemperatura..asha ca de dragul ei...las-o la aer.....cat de mult se poate..pentru ca dupa aceea ai sa plangi candva dupa ea...si ar fi pacat...atata am avut d zisspor la reparatii si identificare problemanumai bine :bere:
