ionut_h Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Cum pot sa fac reducerea de tensiune alternativa in secundar pana chiar la 3/4Vca?Cum trebuie modificat asa ca la prosti?Puteti sa-mi dati o schema ?Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Depinde de curentul necesar, ptr citeva zeci... 100mA merge si un divizor din 2 rezistente. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Reducerea tensiuni alternative poti sa o faci daca poti sa mai scoti spire din secundar, ar cam trebui jumatate din spirele care sunt acum, poti sa calculezi numarul de spire pe volt (dar dupa ce calculezi sectiunea transformatorului) si sa scoti exact cate trebuiesc.Asta doar daca iti trebuie tensiune alternativa, daca vrei sa ai tensiune continua faci un stabilizator cu un tranzistor si o dioda zener pentru tensiunea care iti trebuie tie si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Probabil e vorba de un încarcator de telefon mobil. Mai precis poate spune numai ionut_h. Link spre comentariu
