Problema monitor Horizon
NumLock
Un prieten are urmatoarea problema: Dupa ce porneste calculatorul, monitorul ii functioneaza perfect exact pana cand trebuie sa ii apara ecranul "Welcome". Dupa ce apare ecranul cu incarcarea windows-ului , monitorul se stinge, beculetul de la buton ii clipeste iar pe ecran ii apare mesajul "Check signal cable". Mi-a mai spus ca inainte sa i se intample asta, cand intra in cate un joc, auzea un ?iuit ciudat in el. Ce sa ii spun ca are?
  • Răspunsuri 5
  • NumLock
  • yo9gcc
  • miron1947
Zile populare
n-am avut de unde alt monitor. nu stam chiar asa aproape unul de celalalt. sa fie de la cablu sau de la placa video? eu am miscat putin de cablu (mi-a zis despre cablu ca a stat mai tot timpul intins), dar na mers. tot asa face .
Nu cred ca este de la cablu, poate sa fie si de la placa video, daca are si placa video onboard incearca sa pui monitorul acolo si vezi cum merge sau daca nu incearca sa intri in safe mode, acolo ar trebui sa mearga daca este refresh mai mare decat suporta monitorul asa am mai patit si eu.
nare placa video onboard. sa intru in safemode nu mam gandit sa incerc. pc nu e chiar asa bun. e cam de acu 3 ani. nu stiu ce placa video are, in orice caz nu e una performanta.
  • 1 an mai târziu...
Am aceiasi problema, cu specificatia, ca aceasta situtie este doar pe DVI, fenomenul a aparut ieri, dupa 1 an de functionare(in mod DVI) fara probleme, pe VGA functioneaza.Monitorul este Horizon 9006sw, are cineva, sau stie de unde pot obtine schema acestui monitor.
