Vizitator nicaflorin Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 sal ajutor stie cineva cum sa pot lucra cu un senzor de temperatura DS18B20 nu stiu cum sa fac sa vad ce coduri tranzmite lam alimentat si nu scoate nimic pe iesire datim varog o ideie Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 4, 2010 Partajează Postat Octombrie 4, 2010 Pana la urma a implementat cineva un termostat electronic la un frigider?Eu am un frigider ZIL caruia mi se pare ca i s-a cam dus termostatul....desi e pe pozitia 1 termostaul, motorul merge mai mereu (des frigiderul e aproape gol).bai za uei....presupunand prin absurd ca exista una bucata frigider, una bucata termostat (extern) si una bucata pozitie perfecta pentru traductorul de temperatura, pe unde se scot firele de la traductor ? Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 Descrierea defectului imi suna cunoscut... Diagnosticul era la mine "por prin care s-a pierdut din freon" - sau cum s-o mai fi chemand agentul termic, desi pentru un Zil vechi...)Cred ca tot la frigotehnisti vei ajunge (daca tii mortis sa-l repui in functie, desi frigiderul a ajuns si el articol de consum...Spor! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Descrierea defectului imi suna cunoscut... Diagnosticul era la mine "por prin care s-a pierdut din freon" - sau cum s-o mai fi chemand agentul termic, desi pentru un Zil vechi...)Cred ca tot la frigotehnisti vei ajunge (daca tii mortis sa-l repui in functie, desi frigiderul a ajuns si el articol de consum...Spor!Stiu ca si frigiderul a ajuns un articol de consum....DAR daca se poate repara "strangand un surub", mi se pare mai ok decat cumpararea unuii produs nou.OFF Topic : I-am reparat unei vecine un aspirator Racheta care avea scris pe eticheta ca era facut in 1951. M-am rugat (!!!) de ea sa nu-l arunce ! Mai am si eu acasa un astfel de apsirator (al vecinei are roti, al noustru talpi) pe care nu-l folosim zilnic, dar pe care-l folosim numai in contii extreme : praf, urme de moloz, glet etc. Nu cred ca o sa se strice vreodata ... Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 1, 2010 Partajează Postat Noiembrie 1, 2010 Nu cred ca vei rezolva asa de simplu ca cu "strans un surub". La noi s-a inlocuit radiatorul (din exterior) si dupa un an TOT agregatul (Compresor, vaporizator, radiator)...Iar aspiratoru' ala din 1950 functioneaza odata pe cincinal, ca altfel crapa demult: si eu am avut prin anii '80 2 (doua) aspiratoare Racheta. Ambele au crapat: unul s-a strapuns izolatia rotorului, si rebobinarea a fost degeaba, ca nu s-a executat si echilibrare: i-au crapat rulmentii (la propriu!). Nu mai tin minte cum exact s-a terminat si cu celalalt, imi amintesc doar ca aspiram cu el si bum-trosc a scos o tramba de fum, dar motorul vajaia inainte: crapase un condensator din celula de deparazitare! A mai functionat un timp fara aia, dar pana la urma...Mai am un Buran care era de prin anii '60, dar in final si ala urla din rulmenti de ceva vreme si maica-mea a renuntat la el, ca bateau vecinii in teava...Succes, oricum! Link spre comentariu
liman64br Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Salutare tuturor , am si eu o problema cu un frigider artic model 2006 , nu mai misca motorul , as dori sa il leg pe direct , am desfacut termostatul si am gasit 4 fire unul este impamantarea , unul negru , unul maro si unul alb - care dintre cele 3 trebuie sa unesc sa verific daca mororul functioneaza si de altfel care ar fi metoda de verificare a termostatului ? multulmesc si scuza-ti daca sunt offtopic Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 revin si eu cu intrebarea daca a facut cineva un astfel de termostat pentur un frigider.Eu am un zanusi care in decembrie face 2 ani deci zboara si garantia. Este cu 2 usi, congelator sus destul de micut. Ce ma deranjeaza la el este ca sta prea mult pana sa reporneasca compresorul. Cand se opreste e ok in frigider, condensul de pe peretele din spate este inghetat, dar sta apoi pana se face fleasca pe acel perete, ceea ce o fi normal, acel condens se scurge in jos si iese pe o gaura ajungand in spate pe corpul de plastic de deasupra compresorului unde se evapora. Cert este ca o oala de ciorba pusa in frigider in partea de jos nu rezista, trebuie pusa musai sus. Termostatul il tin la maxim, adica 6, altfel vara mi se strica mancarea si pe raftul de sus. 1 Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Și Arcticul meu se comportă la fel; de vină cred că e termostatul puturos, cu sensibilitatea nu tocmai bună. Temperatura variază mult, de la aprox -1°C imediat după oprirea compresorului, până la +4°C la pornire. O să-i adaptez așa ceva; îl am din recuperări, trebuie doar să fac rost de o sondă NTC, pentru măsurarea temperaturii. Link spre comentariu
paul_78 Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Reinvii acest topic prin adresarea aceleiasi intrebari puse de colegul mai sus , se poate adapta un termostat digital la combina frigorifica ? La mine a aprut un fenomen care scoate din uz termostatul mecanic .Nu stiu din ce motive sonda termostatului mecanic nu mai face contact direct cu placa din spatele frigiderului , pur si simplu s-a deplasat si nu mai face contact, frigiderul merge ca nebunul ore intregi, am schimbat cam 3 termostate, si nimic .Congelatorul ingheata ca nebunul ajunge pe la - 26 gr , asta dat fapului ca frigiderul merge continuu. Cand apesi cu degetul plasticul din spatele frididerului acesta flambeaza , deci este clar ca s-a dezlipit placa de plastic .De aceea vreau sa montez un termostat digital in afara frigiderului controlandul cu o sonda .Indraznesc sa intreb cunoscatorii despre acest procedeu si ce materiale i-mi trebuiesc .Nu prea vreau sa renunt la frigider ptr o asemenea anomalie .Ideea este ca termostatul vreau sa-l montez in afara frigiderului , iar prin partea din spate sai dau o gaura ( orificiu ) prin care sa introduc sonda si in acelasi timp sa iasa cablurile ptr partea electrica . Este vb despre o combina arctic cu doua usi, in singur compresor , comandat de un singur termosta montat in racitor . Link spre comentariu
bobinatorul Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Bineinteles ca se poate dar nu cred ca s-ar justifica pretul.Asta daca vrei sa pui ceva de genu https://www.instrumart.com/assets/TTM-000_TohoSpecSheet_e.pdf Conteaza si ceea ce pui pentru ca nu toate au autotuning, PID integrat , timere, histerezis reglabil pe toata gama temperaturii masurate,panta si multe alte functii Le poti seta sa lucreze cum vrei numai sa-l setezi correct pentru a proteja si compresorul. Eu am folosit modelul ttm-005 pentru o statie de lipit si am obtinut stabilitate a temperaturii de maxim +/- 0.2 grade.Bine nu e cazul pentru frigider unde trebuie sa setezi as cum azis si domnul Surducan pauza intre oprire pornire compressor,deci macar optiunea asta sa o aiba. Ar mai fi si tipul de sonda pe care il accepta sau cate tipuri . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Ați putea folosi un termostat universal UT 200 care se poate seta atât pentru încălzire cât și pentru răcire. Introduceți frigiderul în priza termostatului, setați temperaturile de comutare și fixați sonda termostatului în incinta frigiderului.http://www.germanelectronics.ro/conrad.php?name=Products&pid=615910 Asta în caz că nu puteți construi unul în regim DIY Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 (editat) ds18b20 sunt si waterprotect am si eu si chiar vreau sa fac un fel de vaporizor cu ajutorul sau (sa cresc umiditatea intr-o incinta Editat Februarie 22, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
loleksibolek Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Eu zic sa vorbiti cu userul mirceacra,are de vanzare asa ceva: 43. Termostat programabil incalzire/racire cu afisaj led Termostatul are doua regimuri de lucru: incalzire sau racire, poate fi programat cu precizie de 0.1grade Celsius Instructiuni de utilizare: Se alimenteaza cu 12v la bornele +12V si GND Dcaa se apasa scurt pe SET se intra in mod rapid setare temperatura iar cu + - se regleaza aceasta Prin apasarea timp de 5 secunde pe butonul SET se intra in meniu unde avem iar prin + si - se schimba valoarea si se navigheaza prin meniu P0--stabileste H-incalzire C-racire default C P1--setare histerezis in grade Celsius 0.5-15 setat default 2 P2--stabilire limita superioara default 110 P3--stabilire limita inferioara default -50 P4--corectie temperatura -7-7 grade default 0 P5--timp de pornire intarziat 0-10 min default 0 P6--alarma temperatura superioara default 110 Dimensiuni : 48x40mm Contine senzorul de temperatura Pret: 30lei Daca nu ma insel la plata in cont va mai costa inca 5 lei transportul,deci la 35 lei aveti ceea ce doriti .Asta daca nu vreti sa-l manufacturati singur.Adresa unde se gaseste e asta la pozitia 43 iar userul il gasiti aici pe forum cu nickul scris mai sus.Sper sa nu se considere ca-i fac reclama.Spor. Link spre comentariu
paul_78 Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Acum sunt constient de faptul ca termostatul digital este mai scump, dar acum ce sa fac sa arunc un frigider ptr un nenorocit de termostat ? Mai exista si posibilitatea pe care mi-a explicat-o un frigotehnist........trebuie sa fac o decupatura in spatele frigiderului ( decupatura in spuma poliuritanica ) sa dau de sonda termostatului, sa o prind bine de placa din spate cu surbel ceva , dupa care lucul unde a fost decupat sa-l umplu cu spuma iarasi .Dar eu raman pe varianta digitala, tot el mi-a spus ca trebuie sa obtez ptr un termostat care are pauza intre oprire si pornire de cel putin un grad .Asta ptr a proteja compresorul : Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Cel mai indicat ar fi termostatul electronic de la colegul mirceacra, acum am văzut datele tehnice, este excelent ca și caracteristici.Tot ce trebuie este să-i adăugați un alimentator de 12V, preferabil cu transformator și să-l încasetați frumos.Este și foarte ieftin comparativ cu termostatul de la Conrad. Link spre comentariu
